25.09.2006 в 17:00:19
Начал вчера красить потолок из ГКЛ, и возникла проблема. В нек местах при раскатывании краски валиком, этот самый валик как-бы отрывает от потолка тоненький слой непойми чего. То-ли это грунтовка от шпаклевки отслаивается, то-ли это часть самой шпаклевки размокает. Получаются ка-бы проплешины. Покрасил в один слой, выглядит ужасно. Хорошо что это корридор, а за комнату я браться уже боюсь. Плеши окуратненько зашпаклевал, сегодня попробую исправить косяк.
Потолок из ГКЛ, сначала фюгеном швы и саморезы, потом финишной на основе ПВА, потом грунтовка укрепляющая, глубоко проникающая. Краска Dufa (см. фото). Красил велюровым валиком.
Подскажите, что не так может быть. Может какие материалы не сочетаются, может еще раз прогрунтовать там, где я ещё не начинал красить. Или это в краске дело, мне честно-говоря, она кажется густоватой. Если так, то я и краску другую куплю, мне не жалко, лишь бы результат был и краска легла на эту. Мастера, помогите!
Алексей Б
Алексей Б
26.09.2006 в 11:00:33
Вы бы лучше потолок сфотографировали.
KAI
KAI
26.09.2006 в 12:34:56
Трудно сказать без осмотра, но вероятней всего не отработала грунтовка. Кстати, что за грунтовка была?
26.09.2006 в 13:46:21
siniak написал : В нек местах при раскатывании краски валиком, этот самый валик как-бы отрывает от потолка тоненький слой непойми чего.
Может вы пытались раскатывать уже подсыхающую краску и влажность в помещении была низкой
KAI
KAI
26.09.2006 в 15:46:27
Отрывать он может только шпаклёвку.
Алексей Б
Алексей Б
28.09.2006 в 11:45:34
Возможно что между грунтовкой и шпатлёвкой плохая адгезия...краска в момент высыхния "натягивается" и срывает грунтовку
KAI
KAI
28.09.2006 в 11:56:41
Ну, вот опять... Автор пропал...
28.09.2006 в 19:20:15
Да не пропал я, просто времени не было ответить. Спасибо что вы оветили.
Я тоже склоняюсь к тому, что грунтовка плохая (какая-то универсальная, глубоко проникающая, что-то вроде "Хит-грунт", не помню точно, канистру выбросил). А фотографировать нечего. Там были маленькие проплешины, которые я тутже замазал шпаклевкой. Попробую аккуратьненько в корридоре вторым слоем покрасить. Если опять таже фигня будет, тогда фото выложу.
А вот в комнате даже боюсь красить. Может положить другую грунтовку, получьше, поверх первой. Можно так? В магазине говорят, что все они впринципе одинаковые, на одних и тех же компонентах.
Вообще, какую можете посоветовать для моего случая, только чтоб цена не как у краски была.
28.09.2006 в 19:29:04
Заметил кстати, что это произошло в тех местах, где я вторично провел валиком, спустя минут 5 после первого раза, может именно это недопустимо, или все-таки основание непрочное? Может надо почаще мокать валик и стараться не заходить на уже прокрашенную область?
Oleg V
Oleg V
29.09.2006 в 10:57:40
siniak написал : потом финишной на основе ПВА,
Если это та шпаклевка, что продается в целофановых пакетах уже готовой, то причина в ней. Желание с экономить иногда фатально, а иногда летально. Как лечить? снимаете все до ГК, грунтуйте, шпаклюйте РЕКОМЕНДОВАННОЙ шпаклевкой, ну и т.д.
siniak написал : спустя минут 5 после первого раза, может именно это недопустимо,
К этому времени краска подсыхает и липнет к валику сильнее, одновременно шпаклевка раскисает.
Шпаклевку это я раньше пользовал, НО всегда добавлял в неё ПВА и алифу, иначе дрянь-шпаклёвка. Но это совсем другие технологии, несовместимые с современными. У меня, пока я переходил с того на это были косяки и засады, пока не разобрался, что пуфас не ложится на алифленные стены =)
29.09.2006 в 17:13:44
Всем спасибо, кто ответил.
И все-таки я не понял главного, можно ли грунтовать вторым слоем другой грунтовкой (др. фирмы) и может ли это помочь?
