konilf
konilf
Челябинск
08.09.2013 в 19:54:29
Всем доброго дня! Делаю ремонт в квартире, объединил две комнаты - получилась кухня-гостинная и две спальни. Вскоре бросилось в глаза что было бы неплохо объединить и окна, благо дом монолитно каркасный, и с фасада отделка алюмиевыми рамами с тонированными стеклами. И вот в чем дело - проем получился ровно три метра, нужна перемычка. В продаже нашел только перемычку 3,8 м, но массой - 222 кг! А мне нужно две! Решил делать металлическими уголками. Ширина стены - 1 кирпич. Снаружи к нему крепится 10 см утеплитель. Высота от окна до потолка - 35 см. Какой уголок выбрать? Склоняюсь к уголку 75*75. Что думаете?
Грэй
Грэй
08.09.2013 в 21:16:57
konilf написал : Что думаете?
я думаю, что вы из трёшки сделали двушку, то есть квартиру вы обесценили как минимум на поллимона. Объединив окна в одно, вы уже несможете вернуть всё взад, ежели продавать понадобится.
Брейгель
Брейгель
Тула
08.09.2013 в 23:28:52
konilf написал : Какой уголок выбрать? Склоняюсь к уголку 75*75. Что думаете?
Мало. 125х125 ещё и не самый тонкий. Десятку. Или двенадцать. Сложить вертикальными полками друг к другу (полки направлены вверх) со смещением по высоте (чтобы сформировать верхнюю четверть проёма) и зазором 20-30 мм. Если получится - сварить несколькими "мостиками" из прутка или полосы. Или стянуть шпильками. На горизонтальные полки - кирпич (изнутри и снаружи). Зазор запенить до самого потолка. Верхний внутренний откос - из листового материала (ГВЛ) с утеплением. P.S. Может и перебор в чём-то. Но конструкция такая длиной 2,7 метра на наружном окне за четыре года не показала проблем (трещин или промерзания).
bloshkin
bloshkin
09.09.2013 в 10:05:18
думаю что на переделки такого рода стоит заказать проект, где вам скажут, какой металл применять и какая последовательность выполнения работ. Потому что узаконивать такую перепланироваку возможно вообще не дадут - у вас фасад изменится. Поэтому рекумендую начинать не с перемычки а спроекта перепланировки, под которым будет стоять подпись того проектировщика, которому будут отрезать яйца, если перемычка не выдержит.
konilf
konilf
Челябинск
09.09.2013 в 15:59:29
bloshkin написал : думаю что на переделки такого рода стоит заказать проект, где вам скажут, какой металл применять и какая последовательность выполнения работ. Потому что узаконивать такую перепланироваку возможно вообще не дадут - у вас фасад изменится. Поэтому рекумендую начинать не с перемычки а спроекта перепланировки, под которым будет стоять подпись того проектировщика, которому будут отрезать яйца, если перемычка не выдержит.
Конечно, я понимаю что проект это важно, но я с несколькими строителями пообщался и решил что буду делать сам и без проекта.
konilf
konilf
Челябинск
09.09.2013 в 16:07:04
Сегодня решил что куплю швеллер. Остановился на десятом. Уже привез и поднял на 12 этаж. Тяжелый. Поставлю по краям стены на ребро, внутрь кирпич, сверху - пеноблок. Между потолком и пеноблоком - пеной. Вопрос теперь такой - стоит ли швеллера между собой сваривать? Сварка только для того что бы они "не разъехались". И чем его красить? или грунтовать? На фото видно плохо, постараюсь вечером получше сфоткать.
konilf
konilf
Челябинск
09.09.2013 в 16:10:20
"Еще ни один ремонт не окупился". Просто комнаты очень маленькие были - 12 кухня и 10,5 комната - а при объединении их да еще и с корридомо получилось отличное пространство - где то 6 на 7 минус туалет.
konilf
konilf
Челябинск
09.09.2013 в 16:12:06
У меня на фасаде дома - остекление алюминевое во весь дом с тонированной пленкой на балконе - никто и не увидит что у меня перепланировка
09.09.2013 в 16:24:30
bloshkin написал : фасад изменится.
бам лоджия снаружи.
konilf написал : И вот в чем дело - проем получился ровно три метра, нужна перемычка.
перекрытие не опирается на этот простенок? Там внутри столба нет случаем? :)
И зачем вам делать швеллер (кстати сваренный - мостик холода) и наверх класть кирпичи (тяжелые)? Если этот простенок не несущий, то можно сделать проще - зацепиться за перекрытие вверху и выполнить легкими материалами (пеноблок, или сендвич из ГВЛ и ЭППС). Можно и окна повыше сделать. Но окно 3м в длину - надо считать - может прогибаться в середине. Использовать усиленный профиль ....
Брейгель написал : Зазор запенить до самого потолка.
ЭППС, а щели - пеной, по пене - проклеить стык пароизолятором.
konilf написал : внутрь кирпич, сверху - пеноблок. Между потолком и пеноблоком - пеной.
Плохой пирог с точки зрения утепления стены.
konilf
konilf
Челябинск
09.09.2013 в 17:29:58
фасад дома обшит твердым утеплителем - минватой, плюс снаружи штукатурка. я простенок не убрал пока полностью что бы вата не отвалилась от потолка. решил так поступить - поставлю швеллера, между ними - кирпич (чуть урежу до 23 см). После этого до потолка - пеноблок. Минвату (10 см) убирать не буду. После того как закреплю вату - уберу простенок полностью. Сварка меня смущает тоже - но без нее конструкция не развалится?
konilf
konilf
Челябинск
09.09.2013 в 21:08:06
Сделал свежие фотографии. Теперь новые вопросы: нужно ли что то класть между швеллером и пеноблоком?
