sirius1206
sirius1206
Мукачево
24.09.2013 в 23:15:11
Alexander_B написал : Вопросы по котлу:
  1. В чём отличие АОГВ от АКГВ? В магазине в прайсе и те и другие с водогреем, но продавец сказал, что, это ошибка, только АКГВ с водой, а АОГВ - только отопление... На сайте боринском и те и другие, как я вижу, есть с водой...
  2. Влияет ли мощность котла на кол-во подготавливаемой горячей воды? По словам продавца - не влияет, он, теплообменник, находится в баке и ему всё равно, какой мощности котёл. Это в газовых колонках имеет зачение. Что-то мне подсказывает, что это не совсем верно...
  3. На наши, примерно, 70кв.м. он предлагал влять 11-ю модель... Решили всё же взять на 17, с запасом, вот такой: http://www.borino.ru/catalog/apparat..._155_00_00_01/ Будет достаточно? Сначала и вовсе хотели на 23.2 взять...
  4. ВАЖНО: есть такая модель со стальным теплообменником и с медным, с медным - на 2 тыр дороже. Какой брать?
  1. АКГВ- аппарат комбинированный газовый водогрейный.АОГВ-аппарат отопительный газовый водогрейный 2.Влияет (меньше 20 кВат не рекомендуется),Ваш котел надо правильно подключить чтоб выжать максимум 3.на отопление хватает,для обеспечения ГВ? узнайте какая у него производительность ГВ
  2. узнайте мощность и производительность тепло обмеников (намой взляд медь лучше)
sirius1206
sirius1206
Мукачево
24.09.2013 в 23:37:02
Alexander_B написал : Насос.
  1. Можно ставить на подачу? нам так удобнее, учитывая обвязку и доступ к насосу... Проблем не будет? Грязевик нужен? или можно без него обойтись? (ставить на обратке перед котлом, да?)
  2. Есть grundfos, wilo, oasis... цена по убыванию...за цену одного grundfos можно купить 3 oasis. Он стоит 1630р, гарантия 3 года, Китай... продавец говорит, жалоб на них нет... Wilo 25/60 уже 3890р... grundfos ещё на штуку дороже... Есть смысл взять китайца? Насос будет монтироваться на байпас, с тремя кранами, чтобы если что, можно было перекрыть краны к насосу и получить обычную гравитационную СО, а насос заменить, к примеру... (потому и думаю, что можно взять китайца, если что - не проблема поменять, их 3 штуки можно купить вместо одного немца...)
  1. желательно на обратку ,у Вас открытая система если ставите на подачу в котле будет создаваться разряжение и будет быстрей выделятся воздух и вода быстрей закипает 2,я бы DAB поставил, атак как повезет может и китай долго работать,чтоб выжать максимум с ГВ байпас Вам надо будет и не один:):):), и трехходовой бы не помешал с термоголовкой фильтр я бы не ставил,у меня 90м2 насос 25-40 всегда на первой скорости, и то много перепад на радиаторах вход/выход прим 5*
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
25.09.2013 в 08:47:53
AVI_TOR написал : Через неделю надо срочно запустить отопление в доме и в него въехать.
Че паниковать то? Вы ж соседи - у нас отопительный сезон через месяц будет - времени еще вагон!
Inch1964 написал : Нержу лучше продать.
Правильно
Inch1964 написал : Радиаторы - панельные стальные турецкие или китайские монтажной высотой 400 мм.
Панельные, стальные. А вот насчет производителя - и российские есть неплохие, да и на Украине наверное делают не хуже.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
25.09.2013 в 08:56:26
AVI_TOR написал : Ниже вариант разводки - волнует работоспособность короткого кольца слева от котла
Нормальный вариант. Короткое кольцо отбалансируете вентилями. И вообще - вся система - 6 радиаторов, из них две пары - не Бог весть что. Все будет работать. А вот насчет дальнейшего совершенства - это сложно. В таком виде отопление вполне хорошо будет работать. Существенно его можно улучшить перейдя целиком на теплые полы без батарей - в Луганске это запросто. Но в данном варианте - это полная переделка! Наверное - нецелесообразно.
ромманн
ромманн
Рязань
25.09.2013 в 10:43:30
Inch1964 написал : ромманн, не могли бы нарисовать Вашу схему в изометрии (аксонометрии)?
Ломал голову, но так и не понял, какая же у Вас "дикая" помесь однотрубки и двухтрубки (потому, что и для однотрубки схема неверно, и для двухтрубки - тоже).
На первый взгляд схема совсем нерабочая. Дело даже не в диаметрах труб, хотя и с ними неверно. Например, подводка к радиаторам в гравитационной (самотечной) система должна быть 3/4". Вход и выход с котла должен быть 1_1/2".
Вопрос. Магистраль подачи проходит у Вас под потолком? Т.е. сделана с верхним рОзливом?
Добрый день! Спасибо за отклик! Это очень важно для меня!!!
Магистраль подачи находится под потолком. Да, у меня верхний розлив. Дальше труба подачи из котла идет под потолком с уклоном. Собственно, подача так и идет по верху и спускается вниз перед входом в батарею 6Б. Соответственно, обратка у меня начинается с низа батареи 2Б. Дальше эта обратка идет по низу, ниже батарей. Тоже под уклоном. В аксонометрии - боюсь не осилю :(. Может сможете выяснить если что-то Вам неясно с помощью наводящих вопросов - отвечу так подробно как это возможно. Буду очень признателен за ответ.
ромманн
ромманн
Рязань
25.09.2013 в 10:50:52
Vladimir_Vas написал : Судя по Вашим словам - Вы сами понимаете, что налажали с диаметрами труб. Какого же совета Вы просите? Как должно быть? Я бы сделал две петли 1-3 и 4-7, например. После котла 1,5 дюйма подачи (и обратки тоже) делятся на две дюймовых. Подводка к каждой батарее полудюймовой трубой. Но как из Вашей сделать то, что надо - токо все трубы переделывать.:confused:
Спасибо за ответ!!! Но как я выше писал - я абсолютный новичок :(. Поэтому огромная просьба - поясните, пожалуйста, что такое сделать петли 1-3 и 4-7. Уж извините за тупость:(. Вот еще Вам вопрос как к знающему человеку: а может мне помочь просто увеличение диаметра обратки везде до трубы диаметром 1 дюйм ( 32 труба). И если да, нужно ли в этом случае менять вентиля на входах и на выходах из труб. Вентиля у меня везде 1/2 дюйма.
Большое спасибо за комментарий и буду ждать от Вас новых ответов.!!!
ромманн
ромманн
Рязань
25.09.2013 в 11:00:35
Спасибо! Я правильно Вас понял, что если врезать насос, то вся проблема решится сама собой и вода будет прогоняться везде? Менять лежаки - Вы имеете ввиду обратку? Если да, то как? если я всю обратку поменяю на дюймовый диаметр - это будет нормально? Извините за может быть глупые вопросы. Мало что в этом понимаю))).
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
25.09.2013 в 11:15:01
ромманн написал : Поэтому огромная просьба - поясните, пожалуйста, что такое сделать петли 1-3 и 4-7.
Сделать две петли подачи и обратки. Т.е. первая подает теплоноситель на 1,2 и 3-й радиаторы. А вторая - на 7,6,5 и 4-й радиаторы. Соответственно - две обратки. Это позволит существенно уменьшить сопротивление циркуляции при дюймовых трубах. Т.е.: после котла вертикальная труба под потолок на 1,5 дюйма - далее влево-вправо расходятся две подачи по дюйму. Опуски сверху к первым по счету батареям ( к 1-й и 2-й в первой петле, а также к 7,6 и 5-й во второй) делаете трубой 3/4. На последние батареи в петлях - это 3-я и 4-я 3/4 дюйма труба начинается от ответвления к предыдущей батарее. Так же точно обратка. Собираются обратки с двух петель у котла - это самая нижняя точка всей системы. Здесь две дюймовые обратки сливаются снова в 1,5 дюйма, которая и идет к котлу. Принцип изменения диаметра трубы прост - только на ветвлениях. Т.е. 1,5 дюйма ветвятся на две трубы по дюйму. Далее - несколько ответвлений от дюймовой трубы трубой на 3/4 и в конце - ветвление дюймовой трубы на две по 3/4 для последнего и предпоследнего радиатора в петле. Такая схема будет гарантированно эффективно работать без насосов. Но она означает просто полную переделку того - что сделано. Хотя, если честно, я не могу представить, чем руководствовались те, кто делал Вам то, что сделано. Это просто непостижимо уму! Теперь, Вам решать, как быть. Если просто поставить насос в обратку так, как Вам рекомендовал Ваш земляк - то можно заставить систему боле-мене работать вентилями. Но без насоса она работать не будет. Малой кровью или большой делать - Ваш выбор.
ромманн
ромманн
Рязань
25.09.2013 в 11:43:15
Спасибо Вам большое!!!
Alexander_B
Alexander_B
Липецк
25.09.2013 в 16:10:33
sirius1206 написал :
Вот уж непонятно, так не понятно... Откуда "разряжение"? Вода на молекулярном уровне будет расщепляться?))).
ромманн
ромманн
Рязань
25.09.2013 в 16:38:13
Большое спасибо за совет!!! Я вот только одного момента не упомянул между батареей 1Б и Б2 стена. То есть 1Б отапливает кухню. Поэтому крайне проблематично тянуть обратку от 1Б. Если врезать только насос и более ничего не менять в моей схеме, нормально ли это будет.Будет ли прокачиваться вода? Спасибо, очень рассчитываю на Ваш ответ!
