artem 16
artem 16
Казань
23.09.2013 в 20:26:59
ИМХО. Забыть об естественной циркуляции и поставить насос, расход через батареи регулировать вентилями. Либо переделывать все. Как минимум лежаки.
касимов
касимов
Эксперт
Касимов
23.09.2013 в 20:35:02
ромманн написал : с миниальными вложениями переделать данную систему,
sirius1206
sirius1206
Мукачево
24.09.2013 в 10:54:45
Inch1964 написал : Ломал голову, но так и не понял, какая же у Вас "дикая" помесь однотрубки и двухтрубки (потому, что и для однотрубки схема неверно, и для двухтрубки - тоже).
двухтрубная система,с попыткой сделать попутную.
касимов, не стоит делать на ЕЦ попутку,да и с насосом тоже,увеличивается длина магистрали,
Alexander_B
Alexander_B
Липецк
24.09.2013 в 14:57:27
Итак... Подобрали следующую конфигурацию: котёл - боринский, двухконтурный. расширительный бак - или купить за 4000тыр. или сварить из металла самим (есть сварщик, всё будет бесплатно.) или же просто поставить пластиковый бачок, как порекомендовали в магазине... Вопросы по котлу:
  1. В чём отличие АОГВ от АКГВ? В магазине в прайсе и те и другие с водогреем, но продавец сказал, что, это ошибка, только АКГВ с водой, а АОГВ - только отопление... На сайте боринском и те и другие, как я вижу, есть с водой...
  2. Влияет ли мощность котла на кол-во подготавливаемой горячей воды? По словам продавца - не влияет, он, теплообменник, находится в баке и ему всё равно, какой мощности котёл. Это в газовых колонках имеет зачение. Что-то мне подсказывает, что это не совсем верно...
  3. На наши, примерно, 70кв.м. он предлагал влять 11-ю модель... Решили всё же взять на 17, с запасом, вот такой: http://www.borino.ru/catalog/apparatus_combined_gas_fired_akgv_11_6_1_17_4_1_23_2_1/akgv_17_4_1_eurosit_ip_155_00_00_01/ Будет достаточно? Сначала и вовсе хотели на 23.2 взять...
  4. ВАЖНО: есть такая модель со стальным теплообменником и с медным, с медным - на 2 тыр дороже. Какой брать? ==================== Насос.
  5. Можно ставить на подачу? нам так удобнее, учитывая обвязку и доступ к насосу... Проблем не будет? Грязевик нужен? или можно без него обойтись? (ставить на обратке перед котлом, да?)
  6. Есть grundfos, wilo, oasis... цена по убыванию...за цену одного grundfos можно купить 3 oasis. Он стоит 1630р, гарантия 3 года, Китай... продавец говорит, жалоб на них нет... Wilo 25/60 уже 3890р... grundfos ещё на штуку дороже... Есть смысл взять китайца? Насос будет монтироваться на байпас, с тремя кранами, чтобы если что, можно было перекрыть краны к насосу и получить обычную гравитационную СО, а насос заменить, к примеру... (потому и думаю, что можно взять китайца, если что - не проблема поменять, их 3 штуки можно купить вместо одного немца...)
Звиняйте за много букафф...
AVI_TOR
AVI_TOR
Луганск
24.09.2013 в 18:09:29
Через неделю надо срочно запустить отопление в доме и в него въехать. Посоветуйте пожалуйста варианты разводки отопления. Первый - должен быть дешевый и быстрый в монтаже, а второй - средний по цене, с возможностью усовершенствования первого варианта в будущем.
Такое возможно?
Есть труба нержавейка 38-я (много) - можно ли ее применить или лучше продать? Кроме котла (подарок) - нет ничего. Хватит ли такого котла при применении 38 трубы? Какие радиаторы выбрать для эконом варианта? их размеры? Немного исх. данных: один этаж, высота полотков 3 м., от пола до подоконника 65см., пол утеплен гран. шлаком, залита бетонная стяжка (на первое время планируется линолеум), потолок утеплен стекловатой, место котла определено в проекте - поэтому стену установки менять нельзя.
Inch1964
Inch1964
Эксперт
Пенза
24.09.2013 в 19:13:06
AVI_TOR, Вам проект нужно сделать, а не гадать на кофейной гуще. Нержу лучше продать.
Радиаторы - панельные стальные турецкие или китайские монтажной высотой 400 мм. Труба ППр армированные алюминием по центру слоя.
Но вот через неделю уже запустить отопление - это уже из области фантастики. :)
Alexander_B
Alexander_B
Липецк
24.09.2013 в 20:12:30
Друзья, подскажите по сообщению 103! Завтра ехать закупаться...
AVI_TOR
AVI_TOR
Луганск
24.09.2013 в 20:57:01
Inch1964 написал : AVI_TOR, Вам проект нужно сделать, а не гадать на кофейной гуще. Нержу лучше продать.
Радиаторы - панельные стальные турецкие или китайские монтажной высотой 400 мм. Труба ППр армированные алюминием по центру слоя. Но вот через неделю уже запустить отопление - это уже из области фантастики. :)
Документы уже готовы - отопление запущено, везде согласовано. Осталось только развести. Вот и думаем как самостоятельно дешевле и правильнее развести. Положительный опыт пайки ППр есть. А вот разводки отопительной системы - нет. Буквари все прочел. Ниже вариант разводки - волнует работоспособность короткого кольца слева от котла Почему то на сайт не заливалось пришлось сторонним ресурсом воспользоваться
Inch1964
Inch1964
Эксперт
Пенза
24.09.2013 в 21:02:42
AVI_TOR, какую арматуру планируете на радиаторы? Какие радиаторы. Какой способ подключения радиаторов? Какие диаметры и материал трубопроводов? Какая характеристическая кривая производительности котлового насоса?
Alexander_B
Alexander_B
Липецк
24.09.2013 в 21:51:37
:confused:
iv.iv
iv.iv
Эксперт
24.09.2013 в 22:02:24
AVI_TOR, http://www.mastercity.ru/member.php?u=63299
