Inch1964
Inch1964
Пенза
17.09.2013 в 09:59:39
Alexander_B написал : Да, почитал про БКН. Его просто некуда ставить и бюджет будет гораздо больше. Полотенцесушителей нет. По поводу "дохнут" вторичные теплообменники в двухконтурных... Да, на старом АОГВ-24 пару лет пользовались горячей водой, воды для душа хватало, но у нас вода сильно минерализованная, накипь сильно прёт, поэтому теплообменник начал хандрить и сдох. Больше не пользовались...
Значит в двухконтурном вторичные теплообменники (или общие битермические) будут вообще сдыхать крайне быстро. И за ремонт котла платить с заменой теплообменника придеться каждый раз чуть ли не половину стоимости котла. Да и без отопления сидеть в морозы, и ждать размораживания системы, а не только без горячей воды сидеть до ремонта.
Alexander_B
Alexander_B
Липецк
17.09.2013 в 12:20:58
Ну, как не странно, теплообменник котла не менялся ни разу...
касимов
касимов
Касимов
17.09.2013 в 12:24:42
Alexander_B, Он про настенники говорит.Напольники неубиваемы.Но! засоряемы.
Inch1964
Inch1964
Пенза
17.09.2013 в 15:26:28
Alexander_B написал : но у нас вода сильно минерализованная, накипь сильно прёт, поэтому теплообменник начал хандрить и сдох. Больше не пользовались...
Alexander_B написал : Ну, как не странно, теплообменник котла не менялся ни разу...
;) Что-то в Ваших словах дебет с кредитом не сходиться" :) Ведь речь шла о вторичном или битермическом теплообменнике! Или типа как сдох через полгода, так десять лет горячую воду в ведре на плите и готовили? Раз как "сдох, так больше и не меняли"?
Leon26
Leon26
Николаев
17.09.2013 в 15:35:58
касимов написал : Alexander_B, Он про настенники говорит.Напольники неубиваемы.Но! засоряемы.
Очень даже убиваемы :). Частенько отгнивает патрубок ввода холодной воды.
Alexander_B
Alexander_B
Липецк
22.09.2013 в 17:53:25
Inch1964, если б следили за нитью разговора, то всё было бы понятно: горячая вода - через пару лет - дас ист капут. А отопление работает до сих пор. Десять лет воду на плите не готовили: купили водонагреватели, электро, на кухню и в ванную. вот.
Ладно, определились, всё оставляем как есть, меняем котёл (т.е. берём напольник), меняем расширит. бак на чердаке. Только вот нужно насос вкрячить в эту систему, поэтому впоросов основных два: какой котёл выбрать и какой насос взять? да, и ещё: куда насос ставить лучше - на обратку или на подачу? Котлы посмотрю в магазине, что у нас продают, вроде бы житомирские хвалят... А вот как подобрать насос подскажите. и место установки...
Leon26
Leon26
Николаев
22.09.2013 в 18:43:14
Вот Ваш насос http://knk.net.ua/Produkciya/Otoplenie/Wilo-StarRS.html :) Будете покупать на рынке, смотрите чтоб все буквы в названии "Вило" строго соответствовали оригиналу. Ставьте на подачу, с шаровым клапаном. Житомир - хороший котёл, комплектуется хорошей горелкой и автоматикой, берите дымоходом вверх, теплообменник будет побольше.
Alexander_B
Alexander_B
Липецк
22.09.2013 в 19:10:43
ок, буду искать.
ромманн
ромманн
Рязань
23.09.2013 в 12:24:07
Здравствуйте, пожалуйста помогите кто может. Сам абсолютный новичок, ничего не понимаю в системах отполения. Посоветовал знающий человек, а я смонтировал самотечную систему отопления в деревенском доме. До этого была другая, все работало. Я делал ремонт - пришлось старую срезать. Новую полностью смонтировал - можно увидеть на картинке, даны все размеры. Вложил много денег. Хотелось бы от знающих людей получить ответ, как с миниальными вложениями переделать данную систему, чтобы все заработало. Пока вот такой результат наблюдений:
  1. Когда открыты все вентиля (на всех батареях), труба подачи нагревается очень быстро. Трубы, которые подходят к батареям (1/2") тоже очень быстро нагреваются. Батарея Б1 нагревается очень быстро и полностью, у нее обратка - труба диаметром 1". Батареи Б2 и Б3– для них обратка диаметром 1/2", эти 2 батареи практически совсем не греются. Батареи Б4 и Б5: у них верх теплый, а низ в секциях холодный. Обратка у этих батарей – 3/4". Батарея Б6 – верх теплый низ холодный – обратка на 3/4". Батарея Б7 – верх теплый, низ холодный – обратка на 1". Далее, обратка перед входом в котел идет диаметром 1 1/2". Для всех батарей одна и та же ситуация – верх батареи может быть горячим, но низ и выход и из батареи холодный.
  2. Перекрыты входы в батареи 3Б – 7Б, происходит подача воды по контуру Б2 → обратка. В результате подача стала холодной после батареи Б2. Батарея Б2 стала горячей, обратка стала теплой. Затем открыли все батареи, подача везде стала горячей, обратка остыла, верхи батарей стали теплыми. Причем у батарей Б2 и Б3 даже верх не нагревается, так как обратка у них 1/2", а следующие батареи → верхи теплые, так как обратка 3/4" и 1".
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
23.09.2013 в 12:39:41
ромманн написал : Причем у батарей Б2 и Б3 даже верх не нагревается, так как обратка у них 1/2", а следующие батареи → верхи теплые, так как обратка 3/4" и 1".
Судя по Вашим словам - Вы сами понимаете, что налажали с диаметрами труб. Какого же совета Вы просите? Как должно быть? Я бы сделал две петли 1-3 и 4-7, например. После котла 1,5 дюйма подачи (и обратки тоже) делятся на две дюймовых. Подводка к каждой батарее полудюймовой трубой. Но как из Вашей сделать то, что надо - токо все трубы переделывать.:confused:
Inch1964
Inch1964
Пенза
23.09.2013 в 12:43:01
ромманн, не могли бы нарисовать Вашу схему в изометрии (аксонометрии)?
Ломал голову, но так и не понял, какая же у Вас "дикая" помесь однотрубки и двухтрубки (потому, что и для однотрубки схема неверно, и для двухтрубки - тоже).
На первый взгляд схема совсем нерабочая. Дело даже не в диаметрах труб, хотя и с ними неверно. Например, подводка к радиаторам в гравитационной (самотечной) система должна быть 3/4". Вход и выход с котла должен быть 1_1/2".
Вопрос. Магистраль подачи проходит у Вас под потолком? Т.е. сделана с верхним рОзливом?
