Alexander_B
Alexander_B
Липецк
16.09.2013 в 20:27:37
Старый котёл - АОГВ-24. По поводу расширителя: да, простой расширитель был бы, наверное, проще и уместнее, но он, зараза, стоит на чердаке, соответственно, контролировать неудобно... надо утеплять и т.д. А по поводу гвс - просто нужно мне понять, стоит ли брать двухконтурник, будет ли им удобно пользоваться, хватит ли мощности... если достаточно удобно и хватило бы на приём душа - было бы неплохо...
касимов
касимов
Касимов
16.09.2013 в 20:39:23
Alexander_B написал : контролировать неудобно.
Шланг и в раковину.
Alexander_B написал : АОГВ-24.
При модернизации системы, на душ хватит.
artem 16
artem 16
Казань
16.09.2013 в 20:44:33
Alexander_B написал : А по поводу гвс - просто нужно мне понять, стоит ли брать двухконтурник, будет ли им удобно пользоваться, хватит ли мощности... если достаточно удобно и хватило бы на приём душа - было бы неплохо...
Двухконтурный напольник, и вообще двухконтурный не вижу смысла брать. Лучше одноконтурный котел и водонагреватель - любого типа электро, газовый (колонка). Летом тоже горячая вода требуется, не гонять же из-за нее котел.
Inch1964
Inch1964
Пенза
16.09.2013 в 21:19:03
С одноконтурным котлом для ГВС пока еще ничего не придумали лучше, комфортней и экономичней, чем бойлер косвенного нагрева.
Alexander_B
Alexander_B
Липецк
16.09.2013 в 21:19:47
Просто думал, что вода, нагретая газом, будет дешевле, чем нагретая электричеством... сейчас в ванной и на кухне стоят электроводонагреватели, можно, конечно, их оставить и взять одноконтурный...
касимов
касимов
Касимов
16.09.2013 в 21:26:06
Alexander_B написал : можно, конечно, их оставить и взять
Двухконтурный.Разница в 2рубля.Зимой всегда помоешь посуду.Кран на обратку и при полном включении горячая на помывку./ванну не наполнишь:(/.Летом и вмежсезон пользуй электро.
Inch1964
Inch1964
Пенза
16.09.2013 в 22:49:56
Alexander_B написал : Просто думал, что вода, нагретая газом, будет дешевле, чем нагретая электричеством... сейчас в ванной и на кухне стоят электроводонагреватели, можно, конечно, их оставить и взять одноконтурный...
Так БКН и нагревает воду для ГВС не электричеством, а газом, посредством мощности одноконтурного котла. Причем вторичные теплообменники как у двухконтурного не дохнут, потому, что в одноконтурных котлах их просто нет. :)
И еще один немаловажный момент. БКН позволяет летом иметь работающие полотенцесушители. Которые подключаются по хорошему именно к рециркуляции ГВС. Если же пользоваться электрическими полотенцесушителями - дорого за электричество платить получается. Да и не стоит из ПС устраивать для себя в ванной "электрический стул". Не дело это 220 без защиты, да и в сырых помещениях, да еще с влажной кожей. В ванной и от 36 вольт вполне может до смерти поразить электротоком.
Alexander_B
Alexander_B
Липецк
17.09.2013 в 00:28:08
касимов написал : Двухконтурный.Разница в 2рубля.Зимой всегда помоешь посуду.Кран на обратку и при полном включении горячая на помывку./ванну не наполнишь:(/.Летом и вмежсезон пользуй электро.
Да, резон есть... Придётся только с подводкой воды в ваной и на кухне пошаманить, ведь будет два источника ГВС - котёл и электро... Трёхходовый кран? обратный клапан? "Кран на обратку и при полном включении горячая на помывку" - не понял... плизз, расшифровать... Ванну мы и так не наполняем - как-то не пользуемся, душ - быстрее...)))
Alexander_B
Alexander_B
Липецк
17.09.2013 в 00:31:34
Inch1964 написал : Так БКН и нагревает воду для ГВС не электричеством, а газом, посредством мощности одноконтурного котла. Причем вторичные теплообменники как у двухконтурного не дохнут, потому, что в одноконтурных котлах их просто нет. :)
Да, почитал про БКН. Его просто некуда ставить и бюджет будет гораздо больше. Полотенцесушителей нет. По поводу "дохнут" вторичные теплообменники в двухконтурных... Да, на старом АОГВ-24 пару лет пользовались горячей водой, воды для душа хватало, но у нас вода сильно минерализованная, накипь сильно прёт, поэтому теплообменник начал хандрить и сдох. Больше не пользовались...
касимов
касимов
Касимов
17.09.2013 в 07:39:20
Alexander_B написал : на старом АОГВ-24 пару лет пользовались горячей водой, воды для душа хватало,
Опыт оказывается есть,а я песни слагаю.;)
Alexander_B написал : Кран на обратку и при полном включении горячая на помывку" - не понял...
Приобретешь 17й,там по паспорту ГВС 4 литра при 45градусах.При монтаже устанавливается на обратке для перекрытия системы кран.Котел включается по максимуму,нагрев 85 - 90 и ты получаешь достаточное кол-во воды для уверенного душа. Нагревается только стояк над котлом/вот почему открытый РБ предпочтительней,давления нихт/.Автоматика отключит котел при достижении максимальной темпы. Вариант с насосом воплотишь,эт точно.Получится перекрыть кран у насоса и под ним на обратке/вместо описанного ранее/.Сложно?Два крана закрыть?Зато дешево и сердито!
касимов
касимов
Касимов
17.09.2013 в 07:43:03
Alexander_B написал : вода сильно минерализованная, накипь сильно прёт,
Они там с медными и стальными теплообменниками на ГВС.Какой лучше промывается не знаю.Но от стального привкус металла в воде долго держится.
