Alexander_B написал :
Надеюсь понятно изложил, нет под рукой фотика сделать фотографию... Понятно, что такая конструкция прошла испытания, но есть стойкое ощущение, что немного в комнату всё же будет попадать... )) Во как...))
Фото не надо,ясно,Ваше право какой котел хотите такой и став те,выбор за вами какой Вам лучше подходит,
у кого всё ок - ничего не пишут...
Пишут.Но редко.
По делу: Колпак над боринским не страшен.Поддува не бывает.Даже включенный вобще без трубы угар идет вверх, под колпак идет поддув.Но работает недолго,датчик отрубает автоматику. По надежности оба почти одинаковы.Житомирские ставил.Работают не хуже Боринских.Просто покомпактней они.В твоем варианте с дымоходом,правильно что берешь подходящий.Все.Молодец.
касимов, спасибо)), дымоход не совсем по инструкции, но уже лучше, с житомирским подъём дымохода выше...
Всё же насоветовали нам взять 15-й, а не 22,5... вроде бы до 160м.кв. отапливает (ну, так написано в мануале), при наших 70-80, вроде бы с запасом, даже учитывая высокие потолки и определённые теплопотери в прихожей... Как считаете, хватит? (насос на байпасе будет)
на старом АОГВ-24 пару лет пользовались горячей водой, воды для душа хватало,
Опыт оказывается есть,а я песни слагаю.
Сообщение от Alexander\_B
Кран на обратку и при полном включении горячая на помывку" - не понял...
Приобретешь 17й,там по паспорту ГВС 4 литра при 45градусах.При монтаже устанавливается на обратке для перекрытия системы кран.Котел включается по максимуму,нагрев 85 - 90 и ты получаешь достаточное кол-во воды для уверенного душа. Нагревается только стояк над котлом/вот почему открытый РБ предпочтительней,давления нихт/.Автоматика отключит котел при достижении максимальной темпы. Вариант с насосом воплотишь,эт точно.Получится перекрыть кран у насоса и под ним на обратке/вместо описанного ранее/.Сложно?Два крана закрыть?Зато дешево и сердито!
Тилько после цифры 20 можно думать о принятии душа.
Можно ли обойтись без балансировочного вентиля для малого кольца использовав или тот или другой варианты?
1) Частично закрыв на радиаторах отсечные краны на обратке
2) Установив обычный проходной вентиль?
Чем такие варианты чреваты?
AVI_TOR, емкость суммарная мембанных расширительных бачков должна быть исходя из Ваших цифр - 13 литров минимум. Раз в котел уже установлен РБ на 7 литров, то нужно поставить еще один дополнительный не менее, чем 8 литров.
А почему не хотите вместо шаровых на обратки радиаторов поставить специально для этого предназначенные балансировочно-запорные клапаны? Они не дороже шаровых кранов.
Шаровыми кранами теоретически (и даже по ГОСТу) можно отбалансировать, но не нужно. Потому, что шаровый кран долго не прослужит в неполностью закрытом/отрытом состоянии, да и крайне затруднительно балансировать шаровыми кранами.
Inch1964 написал : AVI_TOR
А вы всё тут...
Выделил красным - почему? (и какой ГОСТ)
У меня в квартире достаточно жарко зимой (люблю прохладу) и везде поставил шаровые на батареи, чтобы можно было отключить... Вот и вопрос: почему при неполном закрытии-открытии такой кран прослужит меньший срок, чем открытый-закрытый полностью? В принципе меня устраивает полное отключение части батарей - всё равно везде ровное тепло (я поставил кол-во секций с запасом), но интересно "почему"?
На поверхности шара, омываемой водой, происходит "наклеп" грязи, в итоге при закрытии крана она задирает фторопластовый вкладыш и кран теряет герметичность... Очень неприятно работать, когда тебя кипяточком поливает...
artem 16 написал :
Ок, понятно. А при полном закрытии продолжительное время этого не образуется?
Нет. Через него нет движения теплоносителя (жидкости, если обобщать)
А, вообще, у некоторых (особо продвинутых) шаровых может происходить вымывание шара.
касимов написал :
Если есть возможность. .... На несколько лет хватит.Но не проблема слить четыре ведра с системы,если мысль /добавить батарей/нагрянет.
Спасибо. Прочел. Взяли угловые радиаторные краны шаровые на подачу и угловые радиаторные вентили на обратку, последними и будем регулировать
касимов, добрый день! Я все-таки сделал все как было раньше. Хотите смейтесь,хотите нет)). Схему прилагаю, что получилось. Теперь греет лучше, но не оптимально, раньше была такая же схема, только батарей было меньше. Подскажите, пожалуйста, можно что-то сделать с этой схемой, чтобы она все же заработала на полную мощность. Вариант насоса рассматриваю в последнюю очередь. Буду Вам очень признателен за ответ, спасибо!
Здравствуйте! пожалуйста, подскажите, что можно сделать. Смонтировал заново систему отопления. Схема прилагается.Раньше была такая же система, но я добавил еще одну батарею. и Были батарей 300, а сейчас 500 по центрам, кроме 2 последних ( я указал в схеме). Как можно оптимизировать, чтобы батареи лучше нагревались, сейчас греются, но не очень хорошо. Обратка еле теплая.
ромманн написал :
Я все-таки сделал все как было раньше. Хотите смейтесь,хотите нет)). Схему прилагаю, что получилось. Теперь греет лучше, но не оптимально, раньше была такая же схема, только батарей было меньше. Подскажите, пожалуйста, можно что-то сделать с этой схемой, чтобы она все же заработала на полную мощность?
Если бы это не было здесь написано всерьез, подумал бы, что это анекдот! Я в ауте!
касимов, Спасибо большущее за отклик, буду дальше пробовать. Я Вас правильно понял, сначала убрать верхнюю трубу между 7 и 6, если будет положительный эффект, то тогда что, стоит убрать верхнюю трубу между 5 и 4 и так далее?
ромманн написал :
Получится нижний розлив. Но если убрать все верхние перемычки,то до последней ьатареи дойдет чуть теплая вода.Остынет в первых
Я все таки уточнить хотел. Вы в схеме нарисовали, что убирать нужно несколько перемычек между другими батареями. Это нужно все таки делать или только между 6 и 7?
