установил у себя ЭПРА OSRAM HTI DALI DIM 150 для галогеновых ламп и QTi DALI 4x18 DIM для люминисцентных ламп в режиме TouchDIM. И случайно обратил внимание на мультиметре Lovato DMG 300, который вроде как TrueRMS, что по той фазе, где свет что-то потребляет его. "Быстрая" проверка установила, что порядка 30-45 ВА на каждой линии кушают 3-4 ЭПРА. Паспортные данные для спящего режима (свет выключен) - 0.2Вт, а тут получается 10-15ВА на каждый. При этом, при включении света мощность как заявленная - N*35ВА для галогенных ламп, N*(18-20) ВА для люминисцентных. Измерения в режиме активно-реактивной мощности проводил, может в этом дело? Времени не было, потому детально не проверял по отдельности активную и реактивную нагрузку, и что показывает счетчик. Кто-нибудь сталкивался с этим? Проверю, что показывает счетчик, но если есть потребление, то это не дело - получается TouchDIM / DALI в выключенном состоянии довольно много потребляют.
