skrab
skrab
10.09.2013 в 12:16:23
Здравствуйте. У меня новострой, первый этаж, стена состоит из наружный облицовочный кирпич + 50мм пенопласт+ 400мм пустотелый блок + машинная штукатурка внутри комнаты. Общая глубина стены- 750-800мм(край-край). Недели полторы назад начала мокреть стена в торцевой комнате и пятно каждый день увиличивалось в размере. Была идея что забивает с улицы - щели замазал, проблема не исчезла. Потом думал что отопление течет - вчера разобрал часть стяжки на полу- трубы сухие, воды не видно и течи тоже(трубы - полипропилен). Под стяжко также утеплитель - пенопласт (50 или 100мм) В подвале над нашей квартирой все сухо! Да, как раз в этом месте когда прятали трубы в стяжку не положили подложку(не знаю как она правильно называется) между стяжкой и стеной, то есть, стена соприкасается с стяжкой и возможно нарушена "точка росы"? Также, на окнах собирается много конденсата, воздухан снаружи есть, а внутри нету?! Помогите добрым советом или подскажите к кому можно обратится за помощью. Идет зима, думаю, будет еще хуже. Заранее всем спасибо!)
Glasser
Glasser
Симферополь
10.09.2013 в 21:56:30
skrab, здравствуйте . Утепляла наружную стену по проекту строительная компания или Вы сами нанимали фасадчиков ?
skrab
skrab
10.09.2013 в 22:13:07
утеплитель внутри стены между облицовочным и пустотелым кирпичом пенопласт 50 или 100мм. То есть, сам по себе дом теплый но проблема остается - стена мокрая и неизвестны причины. + на окнах собирается много конденсата.
Medtech
Medtech
10.09.2013 в 22:40:24
skrab написал :
  • на окнах собирается много конденсата.
Высокая влажность, нарушена или отсутствует вентиляция в квартире, стена в этом месте чуть холоднее, на ней и выделяется конденсат как и на окнах, необходимо проверить поступление приточного свежего воздуха в квартиру и тягу в вытяжных каналах кухни и санузла. Выключить на некоторое время отопление. Полнее описать условия проживания.
vitex73
vitex73
Горловка
10.09.2013 в 23:02:32
Medtech, Пугают цифры..Это , ведь, Киев..Не Воркута, не Магадан, и не Якутск..Ночами не было меньше 9-10 град..Самый убогий стеклопакет , при такой температуре, не опустит внутреннюю поверхность ниже 19 град..Точка росы- 19 град..Очень весело..Воздухообмена ,конечно же, нет ..Влагопоступления внутренние, однозначно..Новострой..Вентиляцию и ГРЕТЬ!!! Срочно!!! Пятно- отдельная тема..Надо смотреть на месте..автор что-то" нагородил"..
skrab
skrab
10.09.2013 в 23:05:52
дом новый, живем только 2 недели. Первый этаж, частично торцевая квартира. Комната в которой мокнет участок стены в низу - торцевая. Возле батареи сухо - мокнет в метре от батареи. В подвале под нами все сухо, в начале думали труба течет - стяжку разбил аккуратно - трубы полипропиленовые сухие без видимых повреждений. Также много конденсата собирается на окнах. стяжка и стена не цельные, то есть между ними идет специальная прослойка типа "паралона", только в том месте где мокнет его нет. Отопление включаем на 30мин вечером и утром - пока не так холодно. Дом сдан в марте этого года. Летом таких приколов не было. Пятно появилось после похолодания и обильных дождей. Под стяжкой как и в стене 100мм пенопласта, потом пленка и сверху стяжка 3-4см. Стена в доме суммарно 75-80см(кирпич/ пенопласт/кирпич). Прошу прощения за разброс текста.
skrab
skrab
10.09.2013 в 23:07:56
как или чем лучше делать вентиляцию - с чего начать? Может нужна сквозная щель в стеклопакетах для выхода конденсата. На данный момент есть только снаружи отверстие внизу, внутри отверстия нет.
Medtech
Medtech
10.09.2013 в 23:24:18
vitex73, Отличная герметичная квартира, как раз по Бутейко для увеличения продолжительности жизни.
skrab, для начала приоткрыть окна на микропроветривание или гребёнку и греть круглосуточно, в это время читать все темы со словами "Конденсат на окнах" и думать, хоть это и тяжело.
skrab
skrab
10.09.2013 в 23:45:43
что Вы посоветуете? Греть по максимуму с приоткрытыми окнами?
молоток
молоток
16.09.2013 в 09:23:29
skrab написал : Здравствуйте. Также, на окнах собирается много конденсата, воздухан снаружи есть, а внутри нету?! Помогите добрым советом или подскажите к кому можно обратится за помощью. Идет зима, думаю, будет еще хуже. Заранее всем спасибо!)
Конденсат от того, что влажность в квартире повышенная, еще что стена мокрая. Друг живет на 10 этаже (последнем) у него постоянная влажность, стены мокрые, постоянно где-то подтекает. Вызвал с жэу людей, которые расковыривали ему стены и запенивали все щели, трещины. Теперь влажности на окнах у него стало меньше. Skrab Возьми пропень всё монтажной пеной.
vitex73
vitex73
Горловка
16.09.2013 в 09:36:21
[quote="молоток;4029454"]Skrab Возьми пропень всё монтажной пеной[/quote А, потом, застрелись...
