01.12.2005 в 18:40:03
Уважаемые мастера! Прошу подсказки, т.к. с гипсокартоном еще неработал (а найти внятную инфу в инете неполучилось)..
Вводные данные: Есть стена (рабочая) на кухне 2.35м (высота) на 3 м (длинна) - хочу установить мет.профиль + утеплитель из минваты и обшить гипсокартоном а затем плиткой ...
Вопрос(ы): Как крепится профиль к которому пришурупливается гипсокартон (по сечению похож на НЕпропорциональную букву П) - горизонтально или вертикально? И имеет ли значение ? С каким шагом друг от друга на стене надо монтировать этот профиль? С каким шагом надо крепить к стене крепления (незнаю как называются - похожи на полоски оцинковки (приблиз. 3см на 30 см) с двумя дырками под дюбеля по центру) ? С каким шагом крепится к стенам и потолку окантовочный профиль (похож на пропорциональную букву П)?
ЗЫ. Не пинайте сильно (если что не так) .....
01.12.2005 в 20:27:29
http://www.knauf-msk.ru/csystem.asp?sysid=41&id=5
01.12.2005 в 21:06:55
http://homemasters.ru/ Там все есть
Валена
Валена
Иерусалим
01.12.2005 в 21:38:54
Ну так, и тут заодно.))) http://Valena.h15.ru
LMA
LMA
Мурманск
02.12.2005 в 09:10:53
Присоединюсь со своим вопросом, если можно. Хочу применить ГКЛВ в санузле: сантехшкаф, возможно, потолок. В магазине посоветовали не применять металлический профиль, т. к. он якобы заржавеет от влажности, а делать на деревянных брусках с пропиткой. Типа, он так делал, и все нормально, а вот у знакомого заржавел. Как относиться к этому совету? Подскажите, пожалуйста.
Валена
Валена
Иерусалим
02.12.2005 в 22:19:37
_ Проблемы не в том, что проржавел, а в том, что в шкафу есть доступ до конструкции и всё видно. Проржавевший может ещё лет 30 стоять, а вот будет ли это красиво в шкафу - вам решать.
_ А потолок можно собирать без проблем.)))
МРН
МРН
Рязань
03.12.2005 в 23:15:43
http://www.spetsstroy.com/
