Уважаемые мастера! Прошу подсказки, т.к. с гипсокартоном еще неработал (а найти внятную инфу в инете неполучилось)..
Вводные данные:
Есть стена (рабочая) на кухне 2.35м (высота) на 3 м (длинна) - хочу установить мет.профиль + утеплитель из минваты и обшить гипсокартоном а затем плиткой ...
Вопрос(ы):
Как крепится профиль к которому пришурупливается гипсокартон (по сечению похож на НЕпропорциональную букву П) - горизонтально или вертикально? И имеет ли значение ?
С каким шагом друг от друга на стене надо монтировать этот профиль?
С каким шагом надо крепить к стене крепления (незнаю как называются - похожи на полоски оцинковки (приблиз. 3см на 30 см) с двумя дырками под дюбеля по центру) ?
С каким шагом крепится к стенам и потолку окантовочный профиль (похож на пропорциональную букву П)?
ЗЫ. Не пинайте сильно (если что не так) .....
Там все есть
Ну так, и тут заодно.)))
Присоединюсь со своим вопросом, если можно.
Хочу применить ГКЛВ в санузле: сантехшкаф, возможно, потолок.
В магазине посоветовали не применять металлический профиль, т. к. он якобы заржавеет от влажности, а делать на деревянных брусках с пропиткой. Типа, он так делал, и все нормально, а вот у знакомого заржавел.
Как относиться к этому совету? Подскажите, пожалуйста.
_ Проблемы не в том, что проржавел, а в том, что в шкафу есть доступ до конструкции и всё видно. Проржавевший может ещё лет 30 стоять, а вот будет ли это красиво в шкафу - вам решать.
_ А потолок можно собирать без проблем.)))
