Идеально-по прямой от стояка к колодцу. Между предложенными вариантами красным и зеленым-примерно одинаково (чуть лучше зеленый с точки зрения физики, чуть лучше красный с точки зрения логики застройки. Выберите тот, где зимой больше снега, а ранней весной меньше воды(где не будете мыть машину, где нет подпорных стенок и бетонных поверхностей в земле, удаление водопровода(по феншую), возможности последующего подсоединения к общей магистрали канализации бани или гаража. Учитывайте уклон рельефа и пр. заморочки.
Спасибо за высказанные мнения. Есть уточнения:
1 то что смотровые колодцы неизбежны-это понятно. Причем в обоих вариантах,и не меньше двух.
2 западный фасад - главный, по южному фасаду строений не планирую, сад-огород будет.
3 по красному варианту трасса проходит одну нитку фундамента, по зеленому - две. Лента - на 1.20.
4 пересекать ленту не под прямым углом не хочу, боюсь промахнуться с гильзами:-)
5 вода пойдет практически параллельно каналье - колодцы рядом
6 ТУ пока не получены
Исходя из вышесказанного склоняюсь к зеленему варианту, но гильзы заложу по обоим
rkon написал :
Совершенно верно. И постарайтесь разделить участки между колодцами поровну. При засорах проще прочистить будет. На воду колодцы не нужны. У нее совсем другая глубина заложения должна быть. Поэтому вряд ли целесообразно их вести вместе-параллельно.
Vladimir_Vas написал :
Так в том-то и дело, что и проходы фундамента рядом, и точки подключения к трассам!
Как-бы за "земляных" работах сэкономить? Типа, прорыть траншею под воду (она глубокая будет), а затем уже из нее, ступенькой - трассу канальи.
Создам тему, пожалуй...
Про колодцы и участки между ними: по "зеленой" трассе и получается поровну, и длины примерно равные, и что важнее, углы поворотов почти точно 30 градусов.
rkon написал :
При изготовлении сэкономить можно. И если все будет отлично работать - то нет проблем. Но (не дай Бог) если придется чинить водопровод - при копке канализация будет дико мешать и проклянете экономию.
... Но (не дай Бог) если придется чинить водопровод - при копке канализация будет дико мешать и проклянете экономию.
На случай ремонта водопровода можно, например, заложить трубу (пластиковую, асбоцементную и пр.), а в нее затянуть ПНД. Себе так делал, для замены трубы понадобился 1 час в одни руки. Правда, есть одна засада: если бы не запенил выход трубы в магистральном колодце, когда у них порвало там, цоколь мой мог бы хлебнуть водички...Так что подумайте.
