elf.arxont
elf.arxont
Донецк
12.09.2013 в 19:20:10
Herzhog, Давай-те ка сравним с моим (Cs-Cs правильно заметил - похоже, у нас с вами похожие дома).
Herzhog написал : Дом кирпичный. Хрущевка 70-е годы. 4 этажа.
Дом кирпичный, Хрущевка, 62-го года. 5 этажей.
Сколько у вас квартир на этаже? (4?) Ваша, я так понимаю, сразу справа от лестницы?
Herzhog написал : Вот нарисовал схемы. Рисовал быстро, так что не качественно получилось
Нормально, разобраться можно.
И да, стены санузла у меня тоже "кривые".
Herzhog написал : По поводу этажного щита. Его как такового нет. Счетчик стоит в квартире. А на этаже идет вертикальный канал с проводами, от него вводной провод в квартиру на счетчик, а потом как идет проводка не знаю.
А я и не видел, чтобы в кирпичках щиток был на лестнице. У меня тоже в квартире.
Herzhog написал : По поводу холодильника: не пойму смысл слова "неотключаемый" Если на линию с холодильником ставить рубильник, то получается, что это уже отключаемая линия или я не так понимаю?
Это значит вот что: На вводе у нас стоит вводной автомат (до счетчика), которые отключает все и вся. после счетчика идет разделение - на автомат холодильника (В10-В16) и на рубильник щита, который питает всю квартиру. То есть, например, едете вы куда-то. Рубильник выключили, вся квартира, кроме холодильника выключилась. Профит - не думать потом "А я утюг выключил?". А если нужно погасить совсем ВСЕ - вводным автоматом.
Herzhog
Herzhog
Донецк
13.09.2013 в 10:40:41
elf.arxont написал : Дом кирпичный, Хрущевка, 62-го года. 5 этажей.
Квартир на этаже 4. Вы правы, моя сразу справа от лестницы.
Подскажите по моей схеме проводки: можно ли уменьшить количество автоматов? Или не стоит? Как-то на кухню 6 автоматов многовато. Щиток на пол стены придется ставить :)
Еще вопрос по свету: правильно ли я мыслю? От автомата провод фазы идет на выключатель, от него к распред коробке. Нулевой провод идет от щитка к коробке, а от коробки уже на плафоны в кухню.
В моем доме я так понимаю заземления не предусмотрено, значит и провода тянуть для заземления от розеток я так понимаю смысла нет?
Вчера искал распределительные коробки в квартире. Думал, что на каждую комнату должна быть своя. Нашел только в спальне, зале и в коридоре. На кухне ее нет. Вот теперь думаю как у меня проводка идет. Чтобы начинать долбить кухню, нужно обесточить провода, которые идут на кухню, чтобы не распилить их. А как сделать затрудняюсь. Я так думаю, что от коробки, которая стоит в коридоре провода идут и на кухню и на остальные комнаты. Можно ли как-то прозвонить провода? Я имею ввиду как определить, какой провод из распределительной коробки идет на какую розетку?
Гость_
Гость_
Нея
13.09.2013 в 10:49:14
Herzhog написал : Еще вопрос по свету: правильно ли я мыслю? От автомата провод фазы идет на выключатель, от него к распред коробке. Нулевой провод идет от щитка к коробке, а от коробки уже на плафоны в кухню.
Не правильно.
Herzhog написал : В моем доме я так понимаю заземления не предусмотрено, значит и провода тянуть для заземления от розеток я так понимаю смысла нет?
Укладывайте всё трёхпроводными кабелями всё равно. А PE никуда пока не подключайте.
А. Ну и на газ диэлектрическую вставку не забудьте.
Herzhog
Herzhog
Донецк
13.09.2013 в 13:25:50
Cs-Cs написал : Не правильно.
А подскажите как мне под один выключатель подключить 4 плафона? От подрозетника идет фаза и ноль на первый плафон, а от первого плафона через клемники раскидывать провода на остальные плафоны?
Johnny
Johnny
Хабаровск
13.09.2013 в 13:37:48
Herzhog, ага, можно так.
Herzhog
Herzhog
Донецк
16.09.2013 в 16:16:55
Добрый всем день! Итак, хотел бы подитожить все свои вопросы и полученные на них ответы. Электрический щиток буду ставить сразу на всю квартиру. Но пока рассматриваю только проводку кухни. Счетчик хотелось бы поставить в щиток, но еще не знаю получится ли. У нас энегросберегающие компании не любят малогабаритные электронные счетчики и не разрешают их ставить.
Кухню я разбил на 6 отдельных линии (еще думаю о подогреве полов. Если надумаю, то будет 7)
  1. Духовка (3,5 КВт) + вытяжка (0,5 КВт) = 4 КВт (хотя вытяжка от духовки далековато находится)
  2. Посудомойка (1,5-2 КВт) + Измельчитель отходов (0,5 КВт) + электроподжиг газовой поверхности (0,5 КВт) = 3 КВт
  3. Микроволновка (1 КВт) + розетки фартука
  4. Холодильник
  5. Свет кухни
  6. Розетки кухни
  7. Подогрев полов (если будет)
На все розетки будет кабель везде ВВГ нг LS 3х2,5, на свет 3х1,5. Кабель медный 3х2,5 имеет постоянную мощность 5,3 КВт так, что все линии получаются с запасом и перегружаться не будут.
От розеток к потолку кабель пущу в гофре в штробе, а потом гофру буду крепить к потолку. На входе в кухню сойдутся все провода в гофрах и от туда я хочу пустить одну или две толстые гофры, чтобы меньше «соплей» по потолку шло. Но не знаю на сколько это правильно.
Щиток – это отдельная тема. Нарисовал схему. Проверьте. Думаю у меня куча ошибок. Номиналы , которые узнал – написал. Может расположения элементов не правильное. Так что исправляйте если что. Может что-то нужно добавить, может что-то лишнее. На схеме ВА - вводной автомат
Все автоматы, УЗО и т.д. планирую брать АВВ. По поводу кабеля ввода в квартиру. Будет кабель медь 3х6. Фото щитка (если его так можно назвать) в подъезде на этаже сделаю позже. Некоторые электрики советуют если позволит возможность подключить квартиру не к щитку на этаже, а протянуть кабель вниз в подвал, там где общий рубильник стоит и туда подключиться. Как Вы относитесь к такому? Или достаточно подключиться на этаже?
Да еще. На своей схеме щитка не могу понять куда подключать остальную проводку квартиры.
Еще остался открытый вопрос по заземлению. У меня в квартире его нет. И наверное в доме тоже. Стоит ли тянуть три провода в розетки? В теме написали, что стоит, но в щитке землю никуда не подключать. Есть ли в этом смысл? Ведь так заземление в розетках не будет выполнять свои функции или я не прав?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
16.09.2013 в 16:35:15
Herzhog, Рубильника достаточно одного ОТ63. Холодильник подключите до рубильника через дифф. Ноль холодильника уберите с шинки УЗО и подключите к нулевому до УЗО, если поставите дифф, то на дифф. Не мешало бы поставить пару УЗО и располовинить АВ(1-7) под каждое(1-4 - 1УЗО и 5-7 2УЗО допустим),
ksiman
ksiman
16.09.2013 в 16:45:54
DED@ПВО написал : Herzhog, Рубильника достаточно одного ОТ63.
На кой тут ОТ63?
Пойдёт и обычный модульный 2P рубильник, например E202 :)
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
16.09.2013 в 16:53:27
ksiman написал : На кой тут ОТ63?
Я по его схеме ориентировался.....:) Уж оченна люблять все ОТ63..... и их там есть!
elf.arxont
elf.arxont
Донецк
16.09.2013 в 16:57:04
Herzhog написал : Счетчик хотелось бы поставить в щиток, но еще не знаю получится ли. У нас энегросберегающие компании не любят малогабаритные электронные счетчики и не разрешают их ставить.
Можете взять обычную монтажную панель (вот например такая: (бывают и без бокса наверху, или же бокс просто отщелкивается)) и поставить ее рядом со щитком.
Herzhog написал : Кухню я разбил на 6 отдельных линии (еще думаю о подогреве полов. Если надумаю, то будет 7)
  4. Холодильник
  5. Свет кухни
  6. Розетки кухни
  1. Ну у вас и мощности, я вам скажу! Что это за вытяжка аж на 500 вт? :eek: Вместе с электроподжигом так же на 500 вт. У вас там вентилятор промышленный на вытяжке что-ли? Обычно они не больше 100 вт. Лучше тогда сделать так:
    1.Духовка 2.Посудомойка 3.Сервис: поджиг, измельчитель, вытяжка 4.Холодильник (неотключаемое) 5.Свет 6.Розетки фартука/микроволновка
Herzhog написал : Щиток – это отдельная тема. Нарисовал схему. Проверьте.
УМЗ это типа УЗМ?
Хотя и так все понятно, ща я в Visio это перерисую аккуратно и с поправкой.
Herzhog написал : Некоторые электрики советуют если позволит возможность подключить квартиру не к щитку на этаже, а протянуть кабель вниз в подвал, там где общий рубильник стоит и туда подключиться. Как Вы относитесь к такому? Или достаточно подключиться на этаже?
Это можно узнать, посмотрев фото стояка. Если он хилый, то конечно, лучше на него не цепляться. Но и к вводному рубильнику на подъезд "абы как" не подключишься, так как не ваша собственность. Да еще и с алюминием под один зажим.
Herzhog написал : Еще остался открытый вопрос по заземлению. У меня в квартире его нет. И наверное в доме тоже. Стоит ли тянуть три провода в розетки? В теме написали, что стоит, но в щитке землю никуда не подключать. Есть ли в этом смысл? Ведь так заземление в розетках не будет выполнять свои функции или я не прав?
Все концы РЕ (в розетках и в щите) не подключать до лучших времен. Потому что если соединить все, а самого РЕ нет, то от одного пробившегося пробора потенциал пойдет на все, даже исправные приборы.
UPD: ksiman, Е202 - дерьмо.
ksiman
ksiman
16.09.2013 в 17:06:48
elf.arxont написал : Е202 - дерьмо.
Да ладно, такую простую вещь сложно испоганить, тем более в исполнении уважаемой фирмы
