elf.arxont
elf.arxont
Донецк
16.09.2013 в 17:09:55
И тем не менее кто-то умудрился это сделать. Вот вскрытие рубильников: http://cs-cs.net/rubilniki-abb-ot-e200
ksiman
ksiman
16.09.2013 в 17:20:39
elf.arxont написал : И тем не менее кто-то умудрился это сделать. Вот вскрытие рубильников
Нормальная конструкция (правда без двойного разрыва), нормальные контакты...
Johnny
Johnny
Хабаровск
16.09.2013 в 17:30:29
ksiman написал : Нормальная конструкция (правда без двойного разрыва), нормальные контакты...
Как-то смущает место соединения подвижного контакта с клеммой :) Уж лучше ВН от ИЭК)))
elf.arxont
elf.arxont
Донецк
16.09.2013 в 17:31:45
Нда? А что там контакты болтаются как кое-что в проруби, то ничего? И что они просто касаются подвижного места (там даже плетеного проводка нет, как в автоматах)? Какого качества там контакт? И это дерьмо еще дороже ОТ63F3 стоит!
UPD: уж лучше тогда делать так, как сказал Johnny27.
elf.arxont
elf.arxont
Донецк
16.09.2013 в 17:36:01
Так, вот блок-схема в Visio: . Правда, из-за того, что Visio хреново переводит документы в формат фоток, лучше было PrintScreen'ом сделать. Из-за этого не видны надписи под автоматами, поэтому там есть увеличенный кусок.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
16.09.2013 в 17:46:17
elf.arxont, УЗО и АВ на холодильник лучше заменить Диффом, все ж таки экономия места в щитке, и к тому же это индивидуальная линия. Herzhog, На какую вместимость квартирного щитка рассчитываете?
elf.arxont
elf.arxont
Донецк
16.09.2013 в 17:55:54
Можно и дифом, экономия: 1 модуль. Но выйдет дороже. АВВ DS201 В16 стоит под 480-500 грн. Связка "Автомат S200+УЗО F200" примерно 400-420 грн. Из-за одного модуля-то?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
16.09.2013 в 18:50:31
elf.arxont написал : Можно и дифом, экономия: 1 модуль. Но выйдет дороже. АВВ DS201 В16 стоит под 480-500 грн. Связка "Автомат S200+УЗО F200" примерно 400-420 грн. Из-за одного модуля-то?
Зато не будет тревожить того что есть еще под УЗО.....
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
16.09.2013 в 18:52:24
Herzhog, Не знаю сколько у Вас комнат, но вот примерный вариант схемы для двушки, доработаете под себя: А вот вид щитка,но другой немного схемы: Вместо АВ63А поставите ОТ63. АВ подберете сами. Первая слева группа - кухня. Дифф С25А можете заменить на С16А.
Herzhog
Herzhog
Донецк
16.09.2013 в 18:53:52
  1. Ну у вас и мощности, я вам скажу! Что это за вытяжка аж на 500 вт? Вместе с электроподжигом так же на 500 вт. У вас там вентилятор промышленный на вытяжке что-ли? Обычно они не больше 100 вт.
Ну мощность я с потолка взял. Признаюсь. ))
elf.arxont написал : Лучше тогда сделать так: 1.Духовка 2.Посудомойка 3.Сервис: поджиг, измельчитель, вытяжка 4.Холодильник (неотключаемое) 5.Свет 6.Розетки фартука/микроволновка
А розетки кухни куда? К третьей линии подключить?
elf.arxont написал : Все концы РЕ (в розетках и в щите) не подключать до лучших времен. Потому что если соединить все, а самого РЕ нет, то от одного пробившегося пробора потенциал пойдет на все, даже исправные приборы.
Даже на знаю наступят ли эти лучшие времена, когда на дом заземление сделают
DED@ПВО написал : Herzhog, На какую вместимость квартирного щитка рассчитываете?
Еще не считал. Естественно хотелось бы по-меньше. А там как получится. Просто еще не считал количество автоматов на комнаты. Я так понимаю, больше всего автоматов нужно на кухню, а на комнаты по три хватит: Свет, розетки, кондиционер
elf.arxont
elf.arxont
Донецк
16.09.2013 в 19:37:28
Herzhog написал : А розетки кухни куда? К третьей линии подключить?
Конечно, лучше бы отдельную линию. Но раз у вас ограничено, то лучше для розеток отдельную линию, а для Сервиса - подцепить к ближайшей не сильно нагруженной линии (посудомойка,фартук).
Herzhog написал : Даже на знаю наступят ли эти лучшие времена, когда на дом заземление сделают
Ну если стояк ипнет, то сделают :) Нагрузки постоянно растут, а сечение-то старое остается. Да еще и со временем контакт ухудшается. Если ноль отгорит, будет куча мата, так как у всех, у кого нет Реле Напряжения может что-либо сгореть. И все будут прессовать ЖЭК/ПЭС/РЭС, чтобы заменили стояк.
Herzhog написал : Я так понимаю, больше всего автоматов нужно на кухню, а на комнаты по три хватит: Свет, розетки, кондиционер
Ну еще нужно прибавить УЗО на все это дело :)
UPD: так вы в качестве защиты УЗМ-51М берете? Я что-то не видел, чтобы оно у нас продавалось, к сожалению.
