#4020689
Очень нужен совет. Решили сделать перепланировку. кухню хотим перенести в зал. По поводу законности уже в курсе))))) ) Вопрос вот в чем: будет ли работать система если труба будет 5 см в диаметре, наклон 2 см на каждый метр, два поворота по 90 градусов и протяженность всего пути около 8 метров. часть пути проходит под батареей.
Да, и еще, хотим установить стиралку и посудомойку
Будет, но хреново. А еще там вытяжка на кухне нужна....
Lilya174 Уклон соответствует нормативному, должно всё работать. Если есть возможность вместо каждого колена 90 гр. поставить по два 45 гр. однозначно будет лучше.
Lilya174 написал :
НЕ гут. Остальное нормально.
спасибо, про 45 градусов. а то, что будут подключены машинки не страшно? и рядом батарея, которая зимой очень сильно нагревается?
А вытяжку над плитой - в форточку выведете?
вытяжка будет напрямую с кухонной вытяжки. по полу бы пустить трубу, но уклон не позволяет. либо подиум строить((((((
нет, не в форточку)))) напрямую по потолку врежемся в кухонную вытяжку.там расстояние всего 3 метра максимум. Мы бы по этому пути по полу канализацию пустили, да там проход в коридор, надо пол поднимать(((((
Lilya174 написал :
...а то, что будут подключены машинки не страшно? и рядом батарея, которая зимой очень сильно нагревается?
Машинка скидывает большой расход воды, для этого и 45 вместо 90, при её подключении в канализацию поставьте косой тройник, будет сразу направлять поток.
Lilya174 написал :
Это как?
По полу вытяжную трубу над плитой???
Дизайн достойный Гауди....
Зачем люди переносят кухни не в проектное место, проблемы себе находят... И для чего вообще это надо... В своем отдельном доме хоть как запереносись.
Lilya174 написал :
Челябинские дизайнеры настолько суровы, что тянут канализацию прямо через середину комнаты!
смеялись с мужем до слез
За Байкалом написал :
Вероятно из-за экономических соображений увеличения жилой зоны, т.к. в маленькой кухне не пристроишь кровати, гардеробы и т.п. А так из однокомнатной получается двухкомнатная с совмещённой кухней. В большую же комнату можно вместить как гостиную, так и кухонные шкафчики, гармонично их совместив и, возможно, уместив большой обеденный стол, а на кухне организовав спальню и/или детскую... Некоторые при наличии большого или даже не очень коридора умудряются задвинуть в него плиту, раковину и шкафчики, организовав зону готовки в прихожей. А приём пищи уже в образовавшихся жилых комнатах.
Затем что уже не все готовы (или хотят) выполнять собачьи команды выдаваемые совковым индустриально-бытовым стройпромом. Типа - кухня "кушать", спальня "спать", зал - "смотреть сериалы", санузел "какать и мыть попу". Эволюция...
За Байкалом прав... из телеги делтоплан не сделаешь... далеко от проекта не уйдёшь, завязнешь в проблемах. пост 1: конечно возникнут проблемы. потом.
Так а никто и не предлагает к типовой двушке веранду в 50 кв.м. на весу пристраивать. А вот сделать в ней две независимые спальни, пусть и маленькие реально. Я сам так сделал в далёком 85 ом. На то время это был выход из положения. Сейчас есть свой дом, проблемы скорее с помещениями которые почти не используются, но тем не менее ТС прекрасно понимаю. Так что главное не зацикливаться на "положено и не положено", а двигаться в сторону максимально возможного удовлетворения собственного эго, разумеется не нарушая основопологающих правил, о чём собственно ТС тут у спецов совета и просит
Leon26
Совершенно верно.Главное сделать все хорошо и качественно.
Leon26 написал :
Ну-ну... Мне когда предлагают муть делать, я ухожу не разговаривая... Каждому своё...
Lilya174
Я так понимаю, перегородок в этой трёшке не было изначально? А между кухней и комнатой - несущая бетонная стена? Не получится её перенести для достижения Ваших целей? Ибо придумка про 8 метров канализации с двумя поворотами - чрезвычайно сомнительная. Наклон должен быть минимум (!) 3 сантиметра на метр и никак иначе. Оно поместится под батареей то? А один поворот - никак нельзя? Разместить кухонное оборудование по другой стене? Нет? Там и окошко очень прикольно выглядеть будет над мойкой
Если жрать не готовить то идея супер, а так да же с вытяжкой все в жирной копоти будет...Если какашки не сливать то нормально и 2 см, но предусмотреть свободный демонтаж в случае форс мажера обязательно...
Tratil написал :
.. откуда же возьмутся
Tratil написал :
какашки не сливать
да, между кухней и комнатой несущая стена, так бы проблем не было бы....насчет разместить у окна - очень интересно. спасибо за совет!!!
