Gilyai
Gilyai
11.09.2013 в 17:11:37
В новостройке делаю ремонт. Решил, что не помешало бы оснастить пару комнат теплым полом. Может найдется кто-нибудь осведомленный, кто посоветует: лучше водяной или электрический? Какова адекватная цена за установку таких полов?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
11.09.2013 в 17:30:30
Gilyai написал : В новостройке делаю ремонт.
Если речь о многоквартирном доме с центральным отоплением - водяной пол запрещен законом. Так что выбора нет. Если же с индивидуальным котлом - другое дело.
Gilyai
Gilyai
11.09.2013 в 17:38:33
Vladimir_Vas, дом с центральным, жаль - рассматривал перспективу экономить на электроэнергии.
Благодарю за просвещение.
13.09.2013 в 05:36:39
Gilyai написал : В новостройке делаю ремонт. Решил, что не помешало бы оснастить пару комнат теплым полом. Может найдется кто-нибудь осведомленный, кто посоветует: лучше водяной или электрический? Какова адекватная цена за установку таких полов?
Предложу компромиссный вариант: Так как водяные полы от ЦО законодательно запрещены, можно встроить дополнительный контур на ЦО, который тепло будет переводить в электроэнергию. А уже от этой электроэнергии запитывать контур пола. Там немного нужно, на самом деле, и это вполне законно. Вообще, любые системы, устанавливаемые на контуры горячего, холодного, и теплоснабжения - внутри квартиры, без нарушения общедомовой системы функционирования - считаются абсолютно законными. К примеру, Вы можете запросто поставить полотенцесушитель даже на балконе, если его размеры и теплоотдача не будут нарушать технологических норм.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
13.09.2013 в 09:27:39
Stc написал : можно встроить дополнительный контур на ЦО, который тепло будет переводить в электроэнергию.
Это как???
psnsergey
psnsergey
Владивосток
13.09.2013 в 10:29:35
Vladimir_Vas написал : водяной пол запрещен законом
Нет. Законом (а на самом деле опосредованно строительными нормами) запрещена запитка ВТП непосредственно от ЦО, из-за бОльшей опасности порыва контура ТП при давлении ЦО. Через теплообменник - пожалуйста. Если не превышен нормативный теплосъём. А он не будет превышен, ведь радиаторы при этом демонтируют либо придушивают регуляторами. Наоборот, ВТП для достижения того же комфорта требует меньше тепла, чем радиаторы. Другое дело, ВТП от ЦО на балконе без согласования - за такое действительно по головке не погладят. Ну так это банальное воровство, об этом речи нет.
Stc написал : дополнительный контур на ЦО, который тепло будет переводить в электроэнергию. А уже от этой электроэнергии запитывать контур пола.
Таа-ак. Вместо теплообменника предлагаете тепловой двигатель + тепловой насос поставить? Тепловой умформер, да? :D
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
13.09.2013 в 11:52:34
psnsergey написал : Через теплообменник - пожалуйста. Если не превышен нормативный теплосъём.
Практика показывает, что требуемое изменение проекта теплоснабжения (теплообменник нельзя без проекта просто врезать в ЦО) инстанции не согласовывают. Просто отказывают и суды их поддерживают.
Gilyai
Gilyai
20.09.2013 в 17:00:52
Я тоже не совсем понял про " встроить дополнительный контур на ЦО, который тепло будет переводить в электроэнергию", но остановлюсь на электрическом тепловом полу. Ну их, эти суды, инстанции...
ser000
ser000
20.09.2013 в 17:58:57
Gilyai написал : Я тоже не совсем понял про " встроить дополнительный контур на ЦО, который тепло будет переводить в электроэнергию"
Теоретически это возможно. Только установка генерирующего электричество устройства на самом стояке действительно не допустимо, т.к. создаст дополнительное сопротивление в системе тепло и водоснабжения. А вот если для этой генерирующей установки использовать ваши отводы на ГВС, ХВС или, при наличии байпаса, протекающую жидкость через полотенцесушитель и/или батарею, то почему нет? Ведь это устройство не будет влиять на давление в системе ГВС, ХВС и не будет отбирать тепло из системы отопления или даже будет уменьшать потребления тепла из-за создаваемого сопротивления.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
20.09.2013 в 21:29:47
Да то бред был - не берите в голову, чего не ляпнут по незнанию.
Gilyai
Gilyai
23.09.2013 в 17:18:30
ser000 написал : вот если для этой генерирующей установки использовать ваши отводы на ГВС, ХВС или, при наличии байпаса, протекающую жидкость через полотенцесушитель и/или батарею, то почему нет? Ведь это устройство не будет влиять на давление в системе ГВС, ХВС и не будет отбирать тепло из системы отопления или даже будет уменьшать потребления тепла из-за создаваемого сопротивления.
А кто-нибудь так уже химичил? Что-то мне не очень хочется ставить эксперименты... и если бы я еще знал как это воплотить в жизнь.
Vladimir_Vas написал : не берите в голову, чего не ляпнут по незнанию.
Я и не знал о таких теоретических вариантах. В любом случае, у меня нет времени с этим морочиться и морочить голову другим - не я то проводить тепло в полы буду.
Спасибо за внимание к моей дилемме.
