Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
12.09.2013 в 17:07:38
Fazan написал : МОЖЕТ кто посоветует подобную вышеописанной приблуду которую можно купить в магазине?
Купите в магазине набор подставок пластиковых под холодильник. Они представляют собой то, что Вы описали и служат у обычных холодильников для снижения вибрации. Подкладываются как раз под ножки холодильника.
Fazan
Fazan
Белгород
12.09.2013 в 17:16:48
Vladimir_Vas написал : Купите в магазине набор подставок пластиковых под холодильник. Они представляют собой то, что Вы описали и служат у обычных холодильников для снижения вибрации. Подкладываются как раз под ножки холодильника.
в интернете встречал такие подставки но не под холодильник а под стиралку. как я понял они мягкие и острые края на моем холодильнике их прорежут. или я не прав? вы говорите есть подобные подставки для холодильников? а в каких магазинах им смотреть?
Гocть.
Гocть.
12.09.2013 в 21:49:39
Вместо того чтобы решить проблему за 20 рублей как я предложил ,тему разовьют на несколько страниц . Удачи .
Гocть,
Гocть,
12.09.2013 в 23:00:13
Микаэл, а как-же традиции?))
Fazan, представьте, что это не холодильник, а кондиционер!:) отведите конденсат как в совете выше и радуйтесь жизни!
Гocть.
Гocть.
12.09.2013 в 23:09:18
Ветер. написал : а как-же традиции?))
Стойко переносить и преодолевать трудности создаваемые самим собой :)
kuda
kuda
Челябинск
13.09.2013 в 07:07:33
А подобрать подходящие колесики? http://www.sklad.eurosnab.ru/kolesa/polipropilenovye_mebelnye_roliki
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
13.09.2013 в 08:57:04
Fazan написал : или я не прав?
Не порежут. Там очень твердая резина.
Fazan написал : а в каких магазинах им смотреть?
В хозмагах.
Fazan
Fazan
Белгород
19.05.2014 в 12:36:31
Vladimir_Vas написал : Не порежут. Там очень твердая резина.
В хозмагах.
осмотрел во многих магазинах эти подставки. слабенькая резина - очень быстро разрежется опорами моего холодильника. выход по безопасному передвижению холодильника нашел в подкладывании по эти острые основания вдвое сложенный толстый кусок плотного войлока. подставил, передвинул, вернул назад холодильник, вынул войлок.
19.05.2014 в 13:18:55
Fazan написал : очень быстро разрежется опорами моего холодильника.
Удивительный Вы человек ..... Вместо лечения причины, пытаетесь бороться со следствием.... Вместо того, чтобы сделать самое простое - поменять ножки на нормальные, Вы придумываете себе кучу геморроя.... Сзади покупаете мебельные ролики -которых в магазинах куча разных видов - выбираете по допустимой нагрузке на опору и весу холодильника - примерно такие: http://sklad.eurosnab.ru/Sites/sklad/Img/big/kolesa/11-5-2.jpg
Спереди ставите регулиремые опоры, примерно такие: http://www.spbtelecom.ru/image/goods/st-92/r-32.gif Можно купить как запчасть для холодильников, стиральных машинок, разных промышленных шкафов, металлических столов, школьных парт.... Под них положить войлочные кружки.... от старых валенок
И теперь спокойно можно отодвигать х-к от стены, потянув на себя нижний край. Задвигать - упираясь сверху в переднюю плоскость....
Далее комментарии по теме:
Fazan написал : холодильник не новый. размораживать приходится часто. наледи образуется внутри много.
Поменять уплотнитель, или хотя-бы отрегулировать петли, чтобы не было щелей и быстрого обмерзания - не судьба?
"Мыши, кололись, плакали, но упорно продолжали жрать кактус?"
Fazan написал : емкость расположенная на задней стене быстро при разморозке переполняется и вода льется на пол.
При разморозке поставить внутрь поддон, лоток и собирать воду - тоже ноу-хау неизвестное Вам?
Fazan написал : на вермя разморозки и дренажный шланг вставляю в подставленную для наполнения водою кастрюлю.
Если немного подумать, то изнутри холодильника из лотка из которого выходит назад дренажный шланг можно просверлить отверстие и вставлять на время разморозки другой дренажный шланг, а шланг назад затыкать пробкой. Кстати, в холодильнике авторазморозка есть? Или только холодильной камеры? Вообще - что за модель?
Vladimir_Vas написал : Купите в спорттоварах диск для тренировки талии - немолодые женщины становятся на него и крутят тем, что пониже талии в надежде вернуть её фигуре. Это таких два железных диска и шарики между ними. Суммарная толщина - меньше сантиметра. Положите диск на пол. На него положите выпиленный зятем из ДСП квадрат 60х60 см.
Мало того, что получим неустойчивый холодильник - мала площадь опоры, так и еще при открывании двери крутится будет. Да и задачу не решает, если хк у стены.
Samar написал : Если ролики отвалились, то врядли простонайти замену.
Не знаю как в Самаре, а в Москве в Мерлене этих роликов полно на разный вкус и цвет... под разный вес.... Прикрутить, даже черех переходную площадку - не архисложная задача....
Samar написал : Для перемещения можно купить Набор для перемещения мебели ТРАНСПОРТЕР
Можно эти же опоры прикрутить в качестве задних роликов.
Fazan написал : теми местами где были ролики.
Даже можно оставить держатель ролика, выбить/высверлить ось и поменять только колесо. В качестве новой оси - болт с резьбой не по всей длине....
Fazan
Fazan
Белгород
19.05.2014 в 14:45:03
спасибо за столь широкий ответ. однако отмечу, все ваши предложения реализовывать можно положив холодильник на бок. а разве можно такое с холодильником делать?
19.05.2014 в 16:04:27
Fazan написал : холодильник на бок. а разве можно такое с холодильником делать?
Да можно, только пусть потом постоит перед включением часов 8 - масло стечет обратно в компрессор. Ну и достаточно положить не на пол, а под углом - ну например верх - на что-то мягкое на какой нибудь стул - но подпереть, чтоб не уехал и не упал со стула....
Да, еще - проверить крепление компрессора - что он не сорвется с места и не порвет трубки... и класть естественно акккуратно - не бросая на пол :) Именно по этой причине не желательно перевозить лежа - т.к. от ударов компрессор может сорваться с креплений.
Если Вы заметили - холодильники грузчики частенько носят лежа - и ничего....
Вот переворачивать вверх дном будет похуже - и то - не криминал...
Модель холодильника Вы так и не озвучили....
См последний ответ и сообщения от Андрёй - он профи по ремонту быт техники и знает, что говорит... http://www.holodilnik.ru/forum/f7-holodilniki-i-morozilniki/t874-podskazhite-mozhno-li-perevozit-holodilnik-lezha-na/
