Fazan
Fazan
Белгород
12.09.2013 в 12:05:18
Здраствуйте уважаемые. Вводные данные указаны в названии. Был уже очень неприятный прецидент после передвижения данного холодильника на ковре по отциклеванному и полакированному паркету. СЛучилась печалька эти острые остатки ножек оставли через ковер борозду в паркете. так мною либимом и оберегаемом. теперь холодильник надо ставить назад. договорился на сегодня с зятем. на новом месте его будет необходимо периодически передвигать. да и для того что бы его придвинуть вплотную к стене нужно толкать. посему все это очень боязно делать. посоветуйте что подложить под эти злосчастные обломки ножек что бы холодильник все время на них стоял и когда необходимо на них двигался.
serge
serge
Алматы
12.09.2013 в 14:57:42
Холодильник это не средство передвижения продуктов по квартире.
Fazan
Fazan
Белгород
12.09.2013 в 15:06:41
serge написал : Холодильник это не средство передвижения продуктов по квартире.
согласен. продукты в нем передвигать никто не планирует. планируется передвижение пустого холодильника. зачем спросите вы? расскажу.
холодильник не новый. размораживать приходится часто. наледи образуется внутри много. емкость расположенная на задней стене быстро при разморозке переполняется и вода льется на пол. для предотвращения этого я отодвигаю холодильник от стены на вермя разморозки и дренажный шланг вставляю в подставленную для наполнения водою кастрюлю.
Гocть.
Гocть.
12.09.2013 в 15:18:30
Fazan написал : и дренажный шланг вставляю в подставленную для наполнения водою кастрюлю.
Так а может его удлинить раз и навсегда ?Если шланг в обычном положении шланг висит а лотке над компрессором .то можно поставить латунный тройник . И длинный конец шланга повесить за испаритель .А когда нужно опустить в кастрюлю .И не надо будет больше двигать холодильник .
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
12.09.2013 в 15:22:32
Купите в спорттоварах диск для тренировки талии - немолодые женщины становятся на него и крутят тем, что пониже талии в надежде вернуть её фигуре. Это таких два железных диска и шарики между ними. Суммарная толщина - меньше сантиметра. Положите диск на пол. На него положите выпиленный зятем из ДСП квадрат 60х60 см. Можно использовать дверки старой мебели. На него ставите холодильник не вплотную к стене. После этого он будет поворачиваться мизинцем, делая заднюю стенку не менее доступной, чем дверку. И царапать ничего не будет.
Samar
Samar
Самара
12.09.2013 в 16:13:18
Fazan написал : посоветуйте что подложить под эти злосчастные обломки ножек что бы холодильник все время на них стоял
обычно у х/ка сзади ролики, а спереди винтовые опоры. Если ролики отвалились, то врядли простонайти замену. самое простое - положить х/к на бок и на шасси, хз что там за основание прикрутить с помощью саморезов или жидких гвоздей устойчивые площадки, например из фанеры, чтобы он стоял жестко на опорах и по крайней мере не царапал. Ещё можно прилепить пластиковые прокладки (например п/этиленовые крышки) Для перемещения можно купить Набор для перемещения мебели ТРАНСПОРТЕР
Tul
Tul
12.09.2013 в 16:18:23
Fazan написал : Тяжелый холодильник с острыми остатками от колесных ножек.
Fazan написал : не новый. размораживать приходится часто. наледи образуется внутри много.
чем иметь такое частое удовольствие, лучше купить новый холодильник и не мучиться.
serge
serge
Алматы
12.09.2013 в 16:31:54
Идеальное решение Владимир!
Fazan
Fazan
Белгород
12.09.2013 в 16:37:09
Vladimir_Vas,
этот вариант не совсем подойдет. холодильник одной стороной польностью прижат к стене, второй - практически полностью. вращать его вокруг своей оси не получится.
Fazan
Fazan
Белгород
12.09.2013 в 16:59:30
в идеале мой мозг рисует следующую картинку решения проблемы. аналог пластиковой крышки только поменьше размером. на крайняк пластиковая крышка от маленькой (майонезной банки). на дно этой крышки ложим металический круг по размерам крышки и ставим на эту конструкцию холодильник теми местами где были ролики. оставлять на этих корявых острых местах холодильник даже без его транспортировок - опасно. они выдавят ямки на новом паркете даже если холодильник будет просто стоять без передвижений. МОЖЕТ кто посоветует подобную вышеописанной приблуду которую можно купить в магазине?
sanya1965
sanya1965
12.09.2013 в 17:03:07
Samar написал : Для перемещения можно купить Набор для перемещения мебели ТРАНСПОРТЕР
+100500. я на таких холодильник катаю во время ремонта. В ОБИ они по 85руб\шт
