Добрый Ежик
Добрый Ежик
22.09.2013 в 22:10:31
dica написал : На опоры(камешки, бруски) и на пену. Я по всему периметру точки опоры делаю, иначе прогибается(если не 100-150 конечно), когда на одной пене и камешки с одной стороны
А пропенивается все пространство под подоконником, или только 5 см у окна ?
Гocть.
Гocть.
23.09.2013 в 00:09:39
serg 190 написал : Кид-дза-дза
073:)
dica
dica
23.09.2013 в 00:15:34
Добрый Ежик написал : А пропенивается все пространство под подоконником, или только 5 см у окна ?
Все и сверху прижимается, что-бы не подняло. Если дырень большая, то заливается подушка или пено, газобетон, кирпич. 5 см-это хрень полная. Я под откосы больше пены загоняю
Добрый Ежик
Добрый Ежик
23.09.2013 в 06:51:03
dica написал : Все и сверху прижимается, что-бы не подняло. Если дырень большая, то заливается подушка или пено, газобетон, кирпич. 5 см-это хрень полная. Я под откосы больше пены загоняю
мне установщик отказался все запенивать, ширина под подоконником см 30, внутри сейчас пустота, пытался оспорить, нигде у фирм не прописано стандарт установки подоконника, устанавливали летом
а вы в какой фирме работаете ? заказывал в oknaweka
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
23.09.2013 в 08:42:51
Добрый Ежик написал : мне установщик отказался все запенивать,
Ну правильно - это ж рискованно. Не угадаешь - выпрет вверх подоконник. Я этот вопрос решил просто - поэтапным запениванием рядами. Ряд - не более 7-8 см. Следующий пенится через пару часов - когда расширение пены закончилось. Тогда при простукивании подоконника сверху - звук везде глухой. И ничего не выпирает. Но метод не подойдет нанятым мастерам - у них время - деньги.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
23.09.2013 в 10:31:07
если пенопласт сначала положить - пенить намного меньше, и меньше вероятность, что выпрет.
Uzver
Uzver
23.09.2013 в 10:51:36
Микаэл написал : самый удобный это подставочный профиль у "Века ".
у Рехау подоконник удобно утыкается в подставочный профиль, речь о пластиковых подоконниках.
dica
dica
23.09.2013 в 11:32:48
Добрый Ежик написал : мне установщик отказался все запенивать, ширина под подоконником см 30, внутри сейчас пустота, пытался оспорить, нигде у фирм не прописано стандарт установки подоконника, устанавливали летом
Он схалтурил. Читай выше. Окна века много(века торговый знак дает). Компания какая? Если он да-же все не пенил, точки опоры не только по краю камешками делаются
dica
dica
23.09.2013 в 11:33:56
Vladimir_Vas написал : Ну правильно - это ж рискованно. Не угадаешь - выпрет вверх подоконник. Я этот вопрос решил просто - поэтапным запениванием рядами. Ряд - не более 7-8 см. Следующий пенится через пару часов - когда расширение пены закончилось. Тогда при простукивании подоконника сверху - звук везде глухой. И ничего не выпирает. Но метод не подойдет нанятым мастерам - у них время - деньги.
Подоконник сверху прижимается, а большие пустоты заполняются пенопластом, пеноблоками и т.д.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
23.09.2013 в 11:39:25
dica написал : Подоконник сверху прижимается, а большие пустоты заполняются пенопластом, пеноблоками и т.д.
Да это само-собой. Но, чтобы запенить сходу весь подоконник надо очень точно дозировать пену - иначе выпрет несмотря на прижим и заполнение наполнителями. Поэтому большинство мастеров сплошное запенивание не делают - есть риск ошибиться. Я всего лишь поделился как не рисковать и сделать тем не менее сплошное запенивание.
dica
dica
23.09.2013 в 11:40:29
Uzver написал : у Рехау подоконник удобно утыкается в подставочный профиль, речь о пластиковых подоконниках.
У Века и Геалана удобнее. Там подпор еще дополнительный широкий
