Bugel написал :
- Не знаю как вытащить стеклопакеты.
я глухие пакеты не вытаскивал, снял только створки и смонтировал на пластины.
13.09.2013 в 13:45:44
Bugel написал :
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
13.09.2013 в 14:44:56
Надо комбинировать,центр рамы и нижнею часть рамы лучше крепить анкером или нагелем,а вот выставлять лучше на пластины,и если пластины правильно закрепить,они держат намного жестче,чем анкер.
13.09.2013 в 15:06:35
ввв написал : я глухие пакеты не вытаскивал
Эт зависит от размеров окон. Бывают такие, что сам пакет вдвоем еле поднимешь, а в раме он даже в лифт не влезает. А крайнее окошко в подвальную комнату я прям с завода забирал, в сборе - на заднем сиденье легковушки легло.
13.09.2013 в 15:12:40
Vladimir_Vas написал : Эт зависит от размеров окон.
с этим не поспоришь!:) У меня небольшие были- 120х120, половинка глухая. Тоже на легковой привез прям с цеха, на багажнике.
13.09.2013 в 15:17:22
Bugel написал : Сейчас привезли окна и я в некоторой растерянности, с чего начинать?
если откосы не будете штукатурить, а сделаете из сэндвича/гвл/пластика, то проверьте наличие стартового профиля, который нащелкивается на раму перед монтажом. на замок подставочного и стартового профиля перед нащелкиванием на раму наносят силикон. подставочник после нащелкивания еще фиксируют парой саморезов (с прессшайбой).
Bugel написал : Каким сверлом сверлить сами рамы.
по металлу на 6-6.5 мм, если ставить на нагели (саморезы по бетону) 7.5мм диаметром. расстояние между точками крепления - не более 70 см, и от внутренних углов отступить на 15см. т. е. на стандртное окно высотой 140см - 3 нагеля (или пластины). в верхнюю и нижнюю часть - аналогично с учетом наличия импостов. проще посмотреть рисунок:
можно еще почитать и посмотреть вот тут
13.09.2013 в 21:09:00
За Байкалом, Vladimir_Vas, А я смонтировал несколько тысяч и 80% на пластинах. А Земский трепло без понимания технологий монтажа. Пластины для балок пусть в а.о. себе лучше запихает:D
13.09.2013 в 21:15:48
Vladimir_Vas написал : Эт зависит от размеров окон. Бывают такие, что сам пакет вдвоем еле поднимешь, а в раме он даже в лифт не влезает. А крайнее окошко в подвальную комнату я прям с завода забирал, в сборе - на заднем сиденье легковушки легло.
;) Ни когда не забуду эти 10 окон
13.09.2013 в 21:33:44
serg 190 написал : Надо комбинировать,центр рамы и нижнею часть рамы лучше крепить анкером или нагелем,а вот выставлять лучше на пластины,и если пластины правильно закрепить,они держат намного жестче,чем анкер.
О каких пластинах идет речь?
13.09.2013 в 21:37:14
Стартовый профиль бязателен для установки окон?
13.09.2013 в 21:38:47
dica написал : Ни когда не забуду эти 10 окон
Микроскоп забыл положить :)
ввв написал : У меня небольшие были- 120х120, половинка глухая. Тоже на легковой привез прям с цеха, на багажнике.
Сегодня ко мне приезжали .Сбагрил несколько неликвидов . Нижнее окно 2050*1540. Остальные чуть поменьше . Как доехали не знаю :)
13.09.2013 в 21:40:04
Bugel написал : Стартовый профиль бязателен для установки окон?
Обязателен при условии установки поколодника и отлива .
