13.09.2013 в 20:37:31
Уважаемые специалисты! Основной ремонт закончился на днях. Следующим этапом будет установка дверей. Поэтому хотелось бы получить быстрый ответ.
Мастер уложил керамогранит в прихожей (2кв.м.) Случайно обнаружила сегодня на срезе пола (со стороны кухни был снят порог с двери) такую картину.
На листах ГВЛ (у нас сухая стяжка Кнауф) под плитами керамогранита (45*45*8) клей лежит не под всей поверхностью! А только по краям. Такое впечатление, что массу выложили и просто прижали сверху. На внешний вид все ровно, без бугров и выступов.
Насколько критична такая вот укладка керамогранита? Можно ли оставить или обязательно надо переделать? Мастер уехал и тогда придется искать помощи в переделке...
13.09.2013 в 20:53:35
Постучать пальчиком на предмет пустот. Если не шибко где много звонко откликается, то предать забвению. Вообще-то плитку на пол следует клеить качественно. А то неприятно, когда стук каблучка разный в шагах.
13.09.2013 в 20:57:42
justis1 написал : Вообще-то плитку на пол следует клеить качественно. А то неприятно, когда стук каблучка разный в шагах.
Полностью поддерживаю! Но в тоже время:
Elena172 написал : Насколько критична такая вот укладка керамогранита?
Если вас не беспокоят разные звук при ходьбе на каблуках, то можно и оставить.
Кстати, какой толщины ваш керамогранит? Если толстый, то его сломать сложно будет.
Проблемы с обычной напольной плиткой из керамики бывают, когда на пустой угол встанешь он и ломается...
PS Увидел, что 8мм - тогда можно было бы и переклеить!
13.09.2013 в 21:08:02
Простучите плитку деревянной рукояткой, например ножа, если звук глухой, то плитка не приклеена. Это черевато тем, что она может лопнуть. Этого может и не произойти, все зависит от того сколько раз и каким весом на нее будут наступать. Пример в ванной из за некачественного цемента, плитки отстали почти сразу после укладки. Держались лет 5, наступали, ходили все ок, а уронили стеклянную баночку из под крема раскалолась на три части.
13.09.2013 в 21:21:32
Elena172 написал : А только по краям. Такое впечатление, что массу выложили и просто прижали сверху
не сочетается,наоборот края пустые были бы
13.09.2013 в 23:40:07
мог этот мастер и на ляпухи его уложить...промазав особо края..ну чтоб не откалывались...
13.09.2013 в 23:48:41
FARAON7575 написал : не сочетается,наоборот края пустые были бы
Ага, а другим совет - не пугайте Елену своими мыслями о халтуре ;) просто мастер промазал шпателем или кельмой покрай плитки чтобы убрать лишний клей. На таком полу хрен поймешь пустотная плитка или нет ;) Точнее не каждый ;)
Баш майсторът
13.09.2013 в 23:49:44
jekasus написал : Ага, а другим совет - не пугайте Елену своими мыслями о халтуре просто мастер промазал шпателем или кельмой покрай плитки чтобы убрать лишний клей.
+100!
всё в голове (с)
14.09.2013 в 00:08:34
а седни пятница 13, может мы хотим попугать?:)
14.09.2013 в 13:12:57
Спасибо, кто откликнулся. Попробую добавить фото
14.09.2013 в 23:48:50
Elena172 написал : Попробую добавить фото
судя по 2му фото - как-то не айс...
всё в голове (с)
15.09.2013 в 04:47:13
Центральная плитка весит в воздухе, может и отойти от вашего гвл. (не укладываю плитку на него на полу, делаю нормальные стяжки.). Когда был порог мастер этого не видел. Проверить на наличие пустот простукиванием. Здесь проблема не в поломке керамогранита при эксплуатации (это надо немалую силу приложить, чтобы его сломать даже на весу), а в его отходе от гвл. Если и делать на гвл, то надо качественно укладывать плитку, чтобы не отходила. Грунтовать, наносить клей на гвл методом на "сдир". Никогда на сухую стяжку не укладываю плитку, только ламинат.
15.09.2013 в 14:43:56
За Байкалом написал : Центральная плитка весит в воздухе, может и отойти от вашего гвл. (не укладываю плитку на него на полу, делаю нормальные стяжки.)
нормальную стяжку (мокрую) делать нет возможности, в квартире мы жили на всем протяжении ремонта, и надо было сделать новый пол быстро (43 кв.м.). Мокрую стяжку, как сами понимаете, надо ждать, когда просохнет окончательно, а это около месяца при пр. условиях. На гвл можно класть, что угодно, только надо знать, как правильно это делать. Как видите, в нашем случае укладка неправильная и это обидно (
15.09.2013 в 15:22:10
Elena172 написал : в нашем случае укладка неправильная
Вы простукивали плитки? Может так всего одна плитка уложена, а вы уже обижаетесь.:) Про вашу стяжку. У вас что везде плитка будет? В прихожей можно было укладывать плитку на полусухую стяжку, там всего 2 м2. Коротко. Это делается из пгс, цпс полусухая смесь для стяжки и прямо сразу укладывается плитка. Ничего ждать не надо! По плитке, т.е и по стяжке под плиткой можно ходить буквально на следующий день. Но увы... поезд ушёл.
15.09.2013 в 19:17:51
ИМХО, надо шибко хороший слух иметь, чтобы по гкл пустоты простукивать.. На таком основании звук везде весьма звонкий. А укладка по-моему не очень. На ляпухи.... Восьмерка-десятка гранит на пустых углах ломается только так.. Так что повод для печали есть. Единственное что, может быть на ляпухах только эта последняя плитка - клея например в замесе не хватило, а горсть разводить не захотелось..
