Белоснежка12 написал : В плане электрики практически ничего не менялось.
Причина тогда установки этого бокса?
Если отключить 2 эти автомата в квартире все обесточится или в эт. щите есть еще автоматы?
14.09.2013 в 22:42:22
14.09.2013 в 22:43:36
Alex___dr написал : По цвету жилы...
Похоже, что всё...
Если у Вас возникают проблемы со здоровьем, Вы посылаете фото?
Самый "гениальный" ответ из всех. Спасибо, посмеялась.)))
Пы.Сы. Форум впечатляет странностью местных обитателей. Я задала этот же вопрос еще на 5 форумах. Люди проявили неподельный интерес и дали грамотные ответы по теме, без "шедевральных" советов.
14.09.2013 в 22:44:53
Bladiclab написал : Причина тогда установки этого бокса?
Как мне сказал электрик: всё обесточивается в квартире.
14.09.2013 в 22:45:29
Про причину не знаю. Делалось до меня.
14.09.2013 в 22:46:59
Белоснежка12 написал : Люди проявили неподельный интерес и дали грамотные ответы по теме, без "шедевральных" советов.
Не верю, ссылку в студию!
Какой вопрос - такие и ответы получили. Хотя если ответы с форумов вумен.ру по теме электрика вы считаете грамотными... :D:D:D
14.09.2013 в 22:48:57
Белоснежка12 написал : Если я пишу на форум и не вызываю специалиста, значит, мне это для чего-то нужно.
,Пока вы не озвучите чего же вам нужно - так и будете дальше получать "шедевральные советы"
14.09.2013 в 22:53:10
Белоснежка12 написал : Про причину не знаю. Делалось до меня.
1 – визуальный осмотр эт. щита (защита, кабель в квартиру, подключение заземление и т. д.)
2 – все линии под мегомметр (проверка сопротивления изоляции)
3 – визуально и по памяти фото проблемных мест (как на фото)
4- что с этим делать
Терапевт – флюорография – назначение лечения:)
14.09.2013 в 22:56:54
Alex2507 потомственный электрик и электромонтажник.
Снятие показаний со счетчиков, правка показаний счетчиков. Гадание по трещинам, порезам и оплавлениям на проводке.
Исцеление бесноватых пробок путем вбивания отвертки.
Свет - возвращение света. Регулировка яркости, коррекция угла. Настройка времени включения.
Восстановление сгоревших автоматов по фотографии.
Помощь в бизнесе. Готовые щиты успешных компаний, фирм. щиты под ключ. Излечение токобоязни. Разработка амулетов с логотипом вашей квартиры. Составление электро молитв. Снятие порчи с розетки по группы розеток.
Накажу коротящую, ублажу искрящую.
Сниму - венец без электричества, фату моргания, печать отключения, штамп энергосбыта, "пластырь скрутки", "кандалы клемника", "трусы бесточия".
Диагностика очно и с фото. Прерывание кабеля 3 х 2.5 (на 3-4 части), 3 х 4 и так далее... замена лампочек, снятие "венца безрозеточья". Сниму порчу от соседей и другой геморрой.
Изгнание тараканов из башки и жилища.
Избавляю от ковыряния в щитке и ударов током.
Лечение геморроидальной системы, восстановление электрики по учебнику "физика" (8 класс), заговор на незамыкание проводки.
Исцеление любой проблемы. Результат - по оплате.
Целитель с допуском.
Временная порча счетчика для энерго компании, справки о порче. Заговор квитанции. Отворот энерго компании.
14.09.2013 в 22:57:48
- Здоровье с электричеством сравниваете? Неразумно.
Здоровье от состояния проводки зависит очень сильно... Вплоть до exitus letalis от удара током или пожара...
14.09.2013 в 23:05:31
Alex2507, здорово,надо применить!
И это пройдёт ...
14.09.2013 в 23:15:37
да что-то нашло))) не очень вышло, но суть я думаю понятна)
