DED@ПВО
DED@ПВО
Эксперт
Светловодск
16.09.2013 в 20:08:04
Khlebnikov написал : Вот фото ЭЩ после кап.ремонта замена только до ВН (с их установкой).
Ну хоть окультурили, надолго ли? Стояки просто заменили на равные, но медные. А вот АВ40А на вводе приятно удивляет,- это без электроплит, да......???
Bladiclab
Bladiclab
Эксперт
16.09.2013 в 20:09:27
Согласно ВСН 58-88р: 1 - капитальный ремонт ВРУ через 20 лет 2 – эт. щиты, стояки через 20 лет 3 – тех. нужды через 10 лет 5 – сила на лифт через 15 лет 6 – и т.д. Должна быть произведена не только замена, но и модернизация. Но 2 фидера с подстанции остаются старыми и от них все и пляшется (как ни прискорбно). В данном случае простое отмывание денег.
Khlebnikov
Khlebnikov
Петрозаводск
16.09.2013 в 20:20:18
Силыч написал : а минус, что оно будет отчасти бесполезным при производстве последующих работ по замене стояков и т.д.
Минуса никакого нет просто будет выполнена часть работ + в ВРУ(ГРЩ) будет установлен (ОДПУ) общедомовой прибор учета электроэнергии.
Bladiclab
Bladiclab
Эксперт
16.09.2013 в 20:24:25
Khlebnikov написал : в ВРУ(ГРЩ) будет установлен (ОДПУ) общедомовой прибор учета электроэнергии.
И что это меняет? Разве в то что до капилки нельзя общедомовой воткнуть?
DED@ПВО
DED@ПВО
Эксперт
Светловодск
16.09.2013 в 20:24:39
Bladiclab написал : В данном случае простое отмывание денег.
Вот я об этом и говорю.....
Силыч
Силыч
Петрозаводск
16.09.2013 в 20:26:13
Bladiclab написал : Согласно ВСН 58-88р: Должна быть произведена не только замена, но и модернизация.
Не совсем соглашусь с вами. На мой взгляд модернизация, а точнее реконструкция (увеличение мощности, установка новых средств защиты и т.д.)чаще всего требуется для системы электроснабжения, для системы канализации или водоснабжения (если жильцы не добавили лишнюю соотню точек водоразбора) например, достаточно модернизации (существующая схема с применением современных материалов), а в ряде случаев достаточно капремонта - система отопления или кровля из картин порой служит дольше и лучше, чем по новым технологиям
Bladiclab
Bladiclab
Эксперт
16.09.2013 в 20:32:20
Силыч написал : а в ряде случаев достаточно капремонта - система отопления или кровля из картин порой служит дольше и лучше, чем по новым технологиям
Вот и получите не то что надо, а то, что дадут, за Ваши деньги.
Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда" 5.6. Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование
5.6.1. Эксплуатация электрооборудования жилых зданий должна производиться в соответствии с установленными требованиями. 5.6.2. Организации по обслуживанию жилищного фонда должны обеспечивать эксплуатацию: шкафов вводных и вводно-распределительных устройств, начиная с входных зажимов питающих кабелей или от вводных изоляторов на зданиях, питающихся от воздушных электрических сетей, с установленной в них аппаратурой защиты, контроля и управления; внутридомового электрооборудования и внутридомовых электрических сетей питания электроприемников общедомовых потребителей; этажных щитков и шкафов, в том числе слаботочных с установленными в них аппаратами защиты и управления, а также электроустановочными изделиями, за исключением квартирных счетчиков энергии; осветительных установок общедомовых помещений с коммутационной и автоматической аппаратурой их управления, включая светильники, установленные на лестничных клетках, поэтажных коридорах, в вестибюлях, подъездах, лифтовых холлах, у мусоросбросов и мусоросборников, в подвалах и технических подпольях, чердаках, подсобных помещениях и встроенных в здание помещениях, принадлежащих организациям по обслуживанию жилищного фонда; силовых и осветительных установок, автоматизации котельных и установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов и других помещений, находящихся на балансе организации по обслуживанию жилищного фонда; электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации внутреннего противопожарного водопровода, грузовых, пассажирских и пожарных лифтов (если они имеются); автоматически запирающихся устройств (АЗУ) дверей дома. 5.6.3. Эксплуатацию стационарных кухонных электроплит, установленных централизованно при строительстве или реконструкции дома осуществляет собственник жилищного фонда. Организация, обслуживающая жилой дом, должна осуществлять эксплуатацию внутриквартирных групповых линий питания электроплит, включая аппараты защиты и штепсельные соединения для подключения электроплит. 5.6.4. Текущее обслуживание электрооборудования, средств автоматизации, гильз, анкеров, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей должно проводиться в соответствии с установленными требованиями. 5.6.5. Собственник жилищного фонда обязан осуществлять модернизацию и реконструкцию электрооборудования жилых домов с целью обеспечения возможности населению пользоваться бытовыми электроприборами мощностью до 4 кВт в каждой квартире с установкой защитного отключения.
Bladiclab
Bladiclab
Эксперт
16.09.2013 в 20:33:29
Особенно пункт 5.6.5!
Силыч
Силыч
Петрозаводск
16.09.2013 в 20:40:37
Bladiclab написал : Вот и получите не то что надо, а то, что дадут, за Ваши деньги.
Может я не совсем правильно выразился. По электрике я согласен, что нужна не просто замена, а реконструкция, потребности растут. Но не для всех сетей или конструкций это будет оптимальным решением, были у нас в городе случаи, когда после капремонта с применением профлиста крыши стали протекать еще больше и не по причине плохого монтажа, а по причине неправильного тех.решения
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт
Ноябрьск
16.09.2013 в 20:44:49
Bladiclab написал : У Вас вообще это проводится? И как?
Юкрейн? После того как абсолютно все накроется медным тазом- колхозят абы как... :mad:
Khlebnikov
Khlebnikov
Петрозаводск
16.09.2013 в 21:36:45
Bladiclab написал : И что это меняет?
Смысл в том что он (ОДПУ) уже будет в ВРУ(ГРЩ) и это будет значительно дешевле чем это сделает подрядная организация содрав неплохие бабки и потом снова придется переделывать при замене ВРУ(ГРЩ)! Вот пример как делают до:
