Грэй
Грэй
16.09.2013 в 19:49:29
Верный написал : все по чемуто зеленький ГКЛВ
это потому что он влагостойкий и на воду не реагирует. То есть, ежели протечка - то её сперва ваш сосед снизу увидит, и толко потом вы сами.)))
Верный
Верный
16.09.2013 в 19:53:36
Грэй написал : и на воду не реагирует
Я както попробовал его в парилке подержать. Ну вернее просто зачемто занес 2 куска небольших, они и лежали, раза 3 парился пока лежали ГКЛы. ГКЛВ разбух нафиг. Но ГКЛ обычный вообще рассыпался когда я его в руки взял.
EV.SA
EV.SA
16.09.2013 в 20:02:02
Верный написал : и не разу холоднее не станет
Станет ,т к будет нарушена (ограничена) циркуляция воздуха через радиатор .
@fev.santeh Инста
jud-suss
jud-suss
Волгоград
16.09.2013 в 20:02:26
Если есть возможность замуровать трубы отопления это можно сделать ?
Верный
Верный
16.09.2013 в 20:11:44
EV.SA написал : нарушена (ограничена) циркуляция воздуха через радиатор .
И что прям совсем холодно будет? Если не делать экран а просто убрать трубы а радиатор оставить в нише?
jud-suss написал : Если есть возможность замуровать трубы отопления это можно сделать
Это ответ вопрос? ))) В стену я их замуровывать не буду только фальш стена. Ну типо как у земскова.
EV.SA
EV.SA
16.09.2013 в 20:19:05
Верный написал : И что прям совсем холодно будет
Нет конечно,может у Вас топят "как в кочегарке" ,наоборот станет лучше ;) У себя так бы не стал делать ,потому,что 1й этаж и прохладно.
@fev.santeh Инста
Karadjic
Karadjic
15.10.2013 в 13:22:11
Скажите, а утеплять чем нибудь надо пространство между стеной и ГКЛ? Например Пеноплексом.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
15.10.2013 в 14:53:58
Рома написал : Правильно отвечает. Побежит по этим трубам водичка Вы и не увидите...
Ставьте аквасторож:) на 3/4 :)
Добрых дел мастерррр
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
15.10.2013 в 14:55:26
jud-suss написал : Если есть возможность замуровать трубы отопления это можно сделать ?
У родителей муровал , Только кусок от соседей до крана был цельный , без единого соединения.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
15.10.2013 в 14:59:33
EV.SA написал : Нет конечно,может у Вас топят "как в кочегарке" ,наоборот станет лучше ;) У себя так бы не стал делать ,потому,что 1й этаж и прохладно.
У Вас обратка по всей видимости. В прошлом году делали ремонт на первом этаже . Люди 25 лет боролись с холодными ботареями. Спас наёмный сантехник из жэу (сантехник работал по договору с жэу на не постоянной основе). так он завёл из подвала отдельные трубы . Получилась Африка.
Рома
Рома
Челябинск
15.10.2013 в 15:19:00
ars di написал : Ставьте аквасторож на 3/4
На что ставить? На стояк?
