Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
20.09.2013 в 14:54:13
oldfox написал : Можно разбить усеченную пирамиду на несколько частей по длине имеющихся листов. Заклепки будут уже не разбивать единую поверхность, а подчеркивать стыки деталей.
Видите ли в чем проблема: Если внимательно посмотреть, то облицовка мраморная выполнена явно двух-ярусной. Нижний ярус имеет высоту 35 см и подчеркнуто отделен от того, что выше горизонтальными поверхностями и размерами. Дополнительно впечатление яруса усилено скамьей дубовой под телевизором, на которой размещена аппаратура. Она имеет ту же высоту. Второй ярус облицовки имеет высоту 70 см - т.е. точно вдвое больше. Т.о. формируется геометрической прогрессии ряд, в котором следующий - третий ярус должен иметь высоту еще вдвое большую, т.е. 140 см БЕЗ горизонтальных элементов, дробящих зрительно поверхность. Композиционно такая последовательность смотрится завершенно, гармонично. При этом, все ярусы и их элементы имеют в плане одну и ту же основу - прямоугольник со скошенными двумя углами. Поэтому и усеченная пирамида кожуха предполагалась с таким же основанием - прямоугольник со скошенными двумя углами. Формирование на кожухе любых горизонтальных элементов, мне кажется, создаст дисгармонию в пропорциях элементов.
ac_52
ac_52
20.09.2013 в 22:43:46
Владимир, посмотрел фотографии. Не найдется у меня для вас добрых слов. Мое мнение, мое очень спорное мнение:
Не увидел там геометрической идеи. Нет, если написать, как один из героев "Осиной фабрики", ярлычки с размерами на все предметы мебели, то, может быть, гости и проникнутся глубиной замысла. У меня, на фоне остальных композиционных ошибок, не получилось. Для меня - ошибок, для непрофи - неощутимых подсознательно раздражающих элементов. Список замеченных опечаток:
  • камин обладает четко выраженной осью симметрии, пилон, по сути, тоже. Так почему камин сдвинут от оси? Да еще прилеплен к краю.
  • камин в комнате четкая доминанта (и еще черный диван, но черт с ним). Даже лестница не так заметна в углу. Определенно, зону камина надо выделять по полу и потолку. Сейчас он стоит не в интерьере, а на витрине.
  • личное ощущение, что лестницу хочется потемнее. Но не факт. Это из-за цвета стен.
  • цвет стен... может это фото, но чтобы покрасить ВСЕ в веселенький оранжевый, надо очень его любить. Он темный. Он чуть ли не темнее пола. И тут же сравнительно небольшой пилон камина сделан почти белым. Нет фото вверх, но рука тянется проход в кухню и справа (в прихожую?) отделать тем же белым камнем. 8-ми сантиметровую пилястру (где игрушки) при отделке нарастить минимум вдвое. Хотя бы так придать весомости пилону.
  • и я, наконец, подошел к самому камину и колпаку. Понимаете, у вас, по моему мнению и только по нему, нарушена архитектоника пространства (здесь: визуально тяжелое - внизу). Сделав сейчас медный колпак на легком белом камне вы еще сильнее это подчеркнете. Дело ваше, "некоторые любят погорячее". Я бы отделывал этим же белым камнем, возможно уступами.
Ответа на вопрос "как мне сделать единый медный колпак без швов" у меня нет. Извините. Как сделать хорошо со швами ниже дали прекрасную рекомендацию.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
21.09.2013 в 17:05:19
ac_52 написал : Мое мнение, мое очень спорное мнение:
Спасибо, что нашли время посмотреть и высказаться!
ac_52
ac_52
22.09.2013 в 15:57:18
Три. Это проверка предположения, что 60 м2 можно превратить в квартиру с двумя спальнями. 1) Вариант в РФ абсолютно незаконный юридически и по СанПину. 2) Очень компромиссный и требует серьезной дальнейшей проработки и оптимизации (например, кровати поменять местами). 3) НО - две непроходные спальни.
Засим все :)
matagros
matagros
23.09.2013 в 11:07:38
а в какой проге чертили?
ac_52
ac_52
23.09.2013 в 11:13:11
matagros написал : а в какой проге чертили?
Автокад.
oldfox
oldfox
24.09.2013 в 15:31:09
Vladimir_Vas написал : Формирование на кожухе любых горизонтальных элементов, мне кажется, создаст дисгармонию в пропорциях элементов.
Ну, дизайн - это святое. Тогда придется делать подобие цельного листа из отдельных. Встык и пайкой. Края стыкуемых листов обрабатываются флюсом, лучше хлористым оловом и облуживаются припоем. Также обрабатывается отдельная медная полоса с одной стороны. Стыкуются два листа на плоском негорючем основании на облуженый стык сверху накладывается полоса, прижимается и всё греется газовой горелкой, желательно прикладывать к краю полосы пруток припоя для затекания вовнутрь.
Когда всё остынет - уже единый лист переворачивается, наплывы олова сошлифовываются, медь полируется. Может остаться тонкая серебристая полоска припоя, которую с пары шагов уже не различишь, но и её можно будет электролитически покрыть медью до полного исчезновения.
Срашивать надо, понятное дело, уже готовые детали кожуха
sanya1965
sanya1965
24.09.2013 в 17:25:01
oldfox написал : Тогда придется делать подобие цельного листа из отдельных. Встык и пайкой.
дело не в том, КАК делать, а ЧТО делать. я полностью согласен с предыдущими мнениями, что медная нахлобучка, даже без швов, ничего не улучшит, и будет раздражать. не подходит такое решение к этому порталу, как ни паяй. и, к стыду своему, я ничего не могу предложить -все остальное как будто делалось в разное время и разными людьми. не получается создать цельное решение, путем изменений в малых объемах.
oldfox
oldfox
24.09.2013 в 17:31:33
sanya1965 написал : что медная нахлобучка, даже без швов, ничего не улучшит, и будет раздражать. не подходит такое решение к этому порталу, как ни паяй.
Вообще-то накладка будет внутри колпака, снаружи будет выглядеть как гладкий единый лист.
sanya1965
sanya1965
24.09.2013 в 17:33:44
ac_52 написал : Три. Это проверка предположения, что 60 м2 можно превратить в квартиру с двумя спальнями.
насколько понравились предыдущие два, настолько в сумме не понравился третий... 25% площади для жизни, и 75% (пусть и пополам) -на сон... я понимаю, что это эксперимент, но не до такой же степени..... прения сторон :) я изучил внимательно, и конечно никто не оговаривает количество проживающих, и условия. согласитесь, два человека, и четыре -это как бы разные вещи. а если четыре человека -это три семьи, так и принципиально разные. верно говорено -все индивидуально. зато третий вариант очень подходящий как второй этаж коттеджа, надо лишь добавить по одному санузлу в каждую из спален.
sanya1965
sanya1965
24.09.2013 в 17:43:42
oldfox написал : Вообще-то накладка будет внутри колпака, снаружи будет выглядеть как гладкий единый лист.
не вписывается туда лист, ни единый, ни раздельный. психологически, вытяжка камина должна восприниматься некоей массой, монолитом, основательностью. и лист не подходит по определению, мы же не привыкли к листам меди толщиной 250мм...... при этом -такие конструкции очень распространены как уличные http://www.trubopechi.ru/foto/pechi5/big/pechi5_0.jpg http://www.saga.ru/sites/default/files/burzhuiki/tolede20avec20gril204110_0.jpg вообще, не нарушая всего остального, туда просится другой портал, но предлагать этого не смею, по понятным причинам.
