svift
svift
Томск
26.09.2006 в 15:35:15
Когда делали подвесной потолок в ванной, про вентилятор, который надо былоло бы поставит я то и забыл... Теперь есть задумка поставить его в короб, который сообщается в вентиляционным отверстием. Будет ли работать такая схема (как я нарисовал на рисунке), или воздух будет гоняться по кругу ? Возможности поставть вентилятор в вент. канал - нет, т.к. надо отрывать плинтуса, разбирать частично потолок + потом еще и покраска стены.
Sdik_S
Sdik_S
26.09.2006 в 23:45:15
инфы мало. где начинается и где заканчивается короб? что он объединяет/закрывает?
"Предположение - мать всех ошибок"
svift
svift
Томск
27.09.2006 в 07:00:39
Короб вертикальный. от пола и чуть выше подвесного потолка. Закрывает канализационный стояк и стояки с холодной и горячей водой. Расстояние от короба до канала вентиялции - около 1-1,2м (по горизонтали) Какую еще информацию надо ?
Sdik_S
Sdik_S
27.09.2006 в 13:26:02
svift написал : или воздух будет гоняться по кругу ?
именно так и будет:(
Sdik_S
Sdik_S
27.09.2006 в 13:34:26
svift написал : Короб вертикальный. от пола и чуть выше подвесного потолка. Закрывает канализационный стояк и стояки с холодной и горячей водой. Расстояние от короба до канала вентиялции - около 1-1,2м (по горизонтали) Какую еще информацию надо ?
Может всё-таки попробовать найти то место, где расположен канал(на рис. Вы указали, что он чуть-чуть виден)??? Т.е. соединить существующий канал(каналом из ПВХ, или гибким) с отверстием в потолке. Т.е. вентилятор- канал-вытяжная решетка в потолке. (лучшего решения, чем поставить вентилятор в канал или на место вытяжной решетки -НЕТ. И даже это полумера, если нет притока.) И без разбора(частичного) потолка нет обойтись:(
