Добрый вечер, уважаемые форумчане!
У меня имеется балкон, который практически не используется.
Застеклен, частично утеплен.
Мне жизненно необходимо рабочее место!
В интернете слишком много информации от которой уже путаюсь, перечитал.
Подскажите пожалуйста с чего начать работу?
Можно ли оставить пенополиуретан который есть, ставили его лет 6 назад, или лучше утеплять по новому?
С чего лучше начать работу?
Что посоветуете делать самому или искать компанию?
Изучать какое остекление стоит (на балконах зачастую используется холодный профиль, иногда даже в одно стекло - без стеклопакета).
Дальше утеплять стены и потолок, пол.
Уточните какой толщины ваш пенополиуретан.
Дальше организовать отопление балкона - по уму это только электрические обогреватели и/или теплый пол.
застеклить балкон стеклопакетами с тремя стеклами.
утеплить пол, потолок, стены - технология утепления отработана смотрите на сайте лоджия ру. я по ней делал.
снять балконный блок - дверь и окно. увеличите таким образом комнату.
я доп источник тепла не проводил. и там жарко. окно постоянно открыто. и теплый пол ни разу не врубал на лоджии.
руки есть - делайте сами, кроме остекления.
если нет, то нанимаете. все просто.
Jukes написал :
миллион раз уже писали, что утепление и эксплуатация балкона стоит как космическая станция, дешевле и безопаснее купить квартиру с большей площадью.
P.S. начинать надо с проекта. набросать техзадание, определиться с планами, чертежами, фотами, нагрузками, этажность, тип дома, сторона света, роза ветров, необходимость согласования, теплопотери, отопление, вентиляция, бюджет и т.д. по порядку.
Pekkonen,
Стекло у меня действительно "холодный профиль", советского типа.
Как понять какой толщины у меня пенополиуретан, как делается теплотехнический расчет?
Pekkonen написал :
т.е. утепляй не утепляй все равно без обогревателей не обойтись? Есть ли такой материал утеплительный который в принципе будет хорошо сохранять тепло на балконе?
rubalex, спасибо посмотрю. тоже хочу чтобы был теплый кабинет, холод совсем не люблю.
Руки есть - да ремонтом таким первый раз заниматься намерен. буду начинать а там посмотрим.
Samar написал :
балкон у меня 3100 на 800, стандартный так скажем.
чертеж набросал
фото тоже есть
для чего нужно и как я определю : нагрузки, розу ветров, теплопотери?
для чего нужно согласование работ? и с кем?
Jukes, допустимые нагрузки необходимо определить, чтобы знать какие конструкции вы можете разместить на балконе, чтобы балкон (не дай бог) не рухнул.
Согласно жилищному кодексу присоединение балконов запрещено, вы несете ответственность вплоть до выселения. Поэтому согласование с разрешительными органами или под свою ответственность.
Jukes написал :
Материалы-то есть, но Вы же все равно весь балкон утеплителем не покроете, поскольку главная площадь ограждения на балконе - это остекление. А вот чтобы балкон БЕЗ обогрева, и на стекле не образуется конденсат ведрами - это надо, чтобы повезло.
Вот человеку пофартило, у него так карты легли, что
rubalex написал :
Благодарю вас за информацию.
Из общения понял, (пишу для себя) что всё таки начинать нужно с замены окон, на трехслойные. Затем разобраться с моим утеплением стен которые есть (оставлять) , потом утеплить потолок и пол. Потом стяжка пола и уже отделка.
Для начала пойду балкон разбирать и очищать от старых слоев отделки.
В среду приходил замерщик из компании БалконВест. После моих многочисленных вопросов, что делать и как, он сказал, что его фирма может всем этим заняться, комплексно. Так что доверюсь профессионалам) Спасибо Вам за то, что были со мной!
