Nadejda написал :
ну дык речь и шла о поэтапном освоении.. потому как без средств механизации это непосильный труд... этот совет был дан исходя из начальных условий задачи -денег нет, гирбицидам-нет, вспашке-нет! что остается-то?
Солнышко, не такой уж он и непосильный, ентот самый труд на 40 сотках, если действительно говорить о поэтапном освоении. И не надо ВСЁ обкашивать раз в две недели. Я уже раньше высказывал Великому Магистру секты МССД мой вариант действий применительно к таким площадям. Ещё раз продублирую : Участок разбивается на полосы шириной 1 м ( для грядок, клуб, могилок, и т.п. ) и 5 ( лучше 10 ) м для зелёной массы и для проходов, площадей для шалманов разного рода, и прочего подобного применения. Первоначально обкашивается весь участок, но только тогда, когда трава будет достаточно высокой, и трава с широких участков сгребается на метровые. Далее раз в две недели ( а то и чаще ) обкашиваются только те полосы, которые для эстетики, а те, которые для зелёной массы, обкашиваются по мере вырастания травы до " промышленного " значения, и зелёная масса с них сгребается на соседние метровые полосы. Как вариант, метровые полосы с самого начала можно укрыть чёрной плёнкой ( для особо нищебродствующих - БУ линолеумом, драными джинсами, трусами, бюстгальтерами и прочим материалом с помойки ), но после обкашивания тех полос, которые на массу, всё равно сгребать кошенину на метровые участки. ЭТОТ СПОСОБ работает !!! Не турбо-результат, конечно, но и пахать или применять химреактивы НЕ НАДО !!!
