Nadejda написал : по целине загнетесь или вы, или лопата.. очень быстро:))))
Не конктретно о участке, а вообще на заметку. копать то все равно придеться.
02.10.2013 в 00:36:05
02.10.2013 в 00:40:47
INDAN написал : Не конктретно о участке, а вообще на заметку. копать то все равно придеться.
читала я про такие лопаты.. что-то не очень радостные отзывы были.... и они.. о ужас... гумус переворачивают!!!!!!!!! все 10 см!!! вы уже забыли о своей религии-не копать землю, не портить гумус?:)))))
02.10.2013 в 00:44:54
Nadejda написал : читала я про такие лопаты.. что-то не очень радостные отзывы были.... и они.. о ужас... гумус переворачивают!!!!!!!!! все 10 см!!! вы уже забыли о своей религии-не копать землю, не портить гумус?:)))))
Но чуть-чуть то можно? (5-7 см) А потом я же не только о себе думаю :) Другие же копают.
Незнаю что там за отзывы. там сразу ясно, что усилия намного меньше и главное меньше нагрузки на позвонок.
02.10.2013 в 00:52:11
INDAN написал : Но чуть-чуть то можно? (5-7 см) А потом я же не только о себе думаю :) Другие же копают.
нагрузка на позвоночник в другую сторону направлена, как бы кручение.. говорят -от нее устают сильнее чем от обычной лопаты... но я сама стараюсь вообще не копать.. с моим позвоночником я не копатель вообще, любой лопатой.. если приходится, то -квадратный метр копаю -минут 15-20 перерыв:))))) стараюсь обходиться плоскорезом, рыхлю им как мотыгой, ну или в крайнем случае делать по одной небольшой грядке, они у меня фиксированные....
02.10.2013 в 00:57:28
Nadejda Понимаю вас. Такой крутящий момент не действует на позвонок. А лопатой обязательно напряжение будет. А здесь идет плечевой пояс. он просто приподнимается и от этого идет переворот. Я внимательно посмотрел. там нагрузки на позвнок в разы менье. Но то что работаете плоскорезом? Какие могут быть возражения (да еше у меня :) ) Вполне признаю.
02.10.2013 в 01:01:54
INDAN написал : Но то что работаете плоскорезом? Какие могут быть возражения (да еше у меня ) Вполне признаю.
удобная штука.. чего я только им не делала... кроме подрезания корней сорняков, для чего он в принципе и предназначен... но у меня для него вечно какие-то другие занятия находятся...
02.10.2013 в 01:12:11
Nadejda написал : удобная штука.. чего я только им не делала... кроме подрезания корней сорняков, для чего он в принципе и предназначен... но у меня для него вечно какие-то другие занятия находятся...
А я сперва не понял, думаю им неудобно работать. Нет, очень даже удобно! Да и разные операции можно выполнять. Только привыкнуть надо. Такая простая штука и так удобно. Единственный минус им нельзя обработать большой участок. Но я думаю что-нибуть придумаю и приспособлю плоскорез на культаватор.
Если угла не делать ( резать строго по плоскости) -то учитывая мощность 6,5 лош. сил культаватора, он будет срезать сорняки под корень! Если будет угол, то тяжелее пойдет. Тем более у меня для ротора активного может денег то и не хватить. (хотя для больших площадей и запущенных он конечно лучше)
PS Но ручной все равно нужно иметь.
02.10.2013 в 01:55:45
INDAN написал : Если угла не делать ( резать строго по плоскости) -то учитывая мощность 6,5 лош. сил культаватора, он будет срезать сорняки под корень! Если будет угол, то тяжелее пойдет.
Человек, по-видимому, не представляет себе насколько крепкими могут быть корни злостных сорняков даже после зимней "спячки"... и, по всей видимости, не слышал про рычаг в школьном курсе по физике...
02.10.2013 в 06:32:18
INDAN написал : чем лясы точить
Правильное замечание....
ЗЫ, в Таллине наверняка есть магазинчик, который торгует мотоблоками, пошли бы, что называется "пощупали в живую"...
02.10.2013 в 10:51:18
Nadejda написал : но у меня для него вечно какие-то другие занятия находятся...
В смысле - в какой-нибудь емкости помешать что-либо или за собакой "отходы" собрать и т.п.? У Вас какой - Фокина, Стриж, Аист или ещё какой-то?
02.10.2013 в 11:02:40
andrus30 написал : В смысле - в какой-нибудь емкости помешать что-либо или за собакой "отходы" собрать и т.п.? У Вас какой - Фокина, Стриж, Аист или ещё какой-то?
Фокина вроде как:) землю рыхлить, что-нибудь достать из малодоступного места, подцепив как крючком.. и тд и тп.. для собаки специально обученная совковая лопата имеется:))))))
