Алексей2674
Алексей2674
18.09.2013 в 16:19:58
помогите разобраться какой нужен преобразователь 220/110. купил еще один американский гаджет, снегоуборщик, он с электростартером, заводится от сети. Какими характеристиками должен обладать трансформатор? на стартере написано про 11 А и 500 W. Если следовать правилам физики, умножая ток на напряжение, 110 на 11, получаем мощность более киловатта. И это уже серьезный трансформатор, большой и недешевый. Однако то что предлагают в магазинах к снегоуборщикам выглядит как небольшой адаптер с небольшой мощностью, вроде 200 или 150 W. Соориентируйте, пожалуйста, может есть какие-то нюансы, позволяющие обойтись небольшим преобразователем. Покупать за пять тысяч транс только для того чтобы по зиме заводить агрегат как-то денег жалко. Спасибо.
Маугли7111
Маугли7111
20.09.2013 в 11:18:36
Написано 500W, значит тр-р ставь на 1,5 кВт. Игнорируй ток, это тебе никчему.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
20.09.2013 в 12:05:33
Алексей2674 написал : Покупать за пять тысяч транс только для того чтобы по зиме заводить агрегат как-то денег жалко. Спасибо.
Так думать надо было! Трансформатор меньше габаритной мощности в киловатт поставить можно. И он не сгорит - нагружение то короткое, импульсное. Но и работать будет с перебоями, поскольку при пуске, да еще на морозе (это ж снегоуборщик!) трансформатор меньшей мощности просто не даст необходимый ток - сердечник уйдет в насыщение и стартер не прокрутит мотор. Не смотрите на 500 W. В кратковременном режиме при пуске стартер сожрет больше.
ksiman
ksiman
20.09.2013 в 13:05:16
Используйте понижающий автотрансформатор 220/110 мощностью не менее 1кВА Например АТ 220/110-1,0-50
Алексей2674
Алексей2674
20.09.2013 в 15:59:54
хорошо тут, по-домашнему, отчитали за непродуманность) спасибо, уже серьезно, за рекомендации, понял, что меньше киловатта не обойтись. и все-таки, на будущее, как рассчитать нужную мощность трансформатора? как по физике учили, силу тока на напряжение умножить? просто не до конца понял ход ваших мыслей. спасибо еще раз.
юра Т
юра Т
20.09.2013 в 16:47:20
Алексей2674 написал : как рассчитать нужную мощность трансформатора? как по физике учили, силу тока на напряжение умножить?
да, мощность трансформатора измеряется в Вольт-Амперах
Алексей2674
Алексей2674
20.09.2013 в 18:09:30
юра Т написал : да, мощность трансформатора измеряется в Вольт-Амперах
)) капитан очевидность
а нужная мощность при выборе относительно потребителя?
юра Т
юра Т
20.09.2013 в 21:25:08
Алексей2674 написал : а нужная мощность при выборе относительно потребителя?
в примитиве, на Вашем потребителе написано 110 Вольт 11 Ампер, вот этот ток и должен отдать трансформатор, а на практике для редко включаемых девайсов главное чтобы девайс нормально работал и транс не нагрелся выше критической температуры (не задымился) то есть если бы у меня был бы в наличии ненужный ну так скажем 500 Ваттный транс (больше-лучше) с жесткой характеристикой то я бы врубил смело через него, кратковременно думаю он выдержал бы двукратную перегрузку зимой
юра Т
юра Т
20.09.2013 в 21:57:42
Vladimir_Vas написал : трансформатор меньшей мощности просто не даст необходимый ток - сердечник уйдет в насыщение
точно уйдет а не в точности до наоборот?
ksiman
ksiman
20.09.2013 в 22:02:44
юра Т написал : точно уйдет а не в точности до наоборот?
Сердечник точно никуда не уйдёт, хоть КЗ ему давай :) Просто увеличивается поток рассеяния обмоток, который и ограничивает ток трансформатора
Medtech
Medtech
21.09.2013 в 00:43:06
Алексей2674, Вы бы фоточку прикладывали, да и название самого девайса не помешало бы со ссылками. Это если глохнет девайс то его надо опять в сеть втыкать?
