alzp
alzp
16.11.2013 в 19:42:20
Ssshaman написал : Здорово живёшь, Антон указал типы режущего инструмента на котором М18 предпочтительнее, а я уточнил размеры.;) Скажу немного иначе: даже на М12 можно работать практическими любыми диаметрами, но не значит, что это полезно шурику и, что работа эта будет комфортна.:) Я сбацаю отверстие в сосне и сотой коронкой, зажатой в 2403, но удовольствие вряд ли получу.:confused:
М12 все эти типы запросто крутит. вопрос был на каких размерах откровенно сливает. в остальном, ты прям "капитан-очевидность" .... :(
Ssshaman
Ssshaman
16.11.2013 в 23:20:58
alzp написал : М12 все эти типы запросто крутит. вопрос был на каких размерах откровенно сливает. в остальном, ты прям "капитан-очевидность" .... :(
Пока сам не покрутишь - не узнаешь. Могу сказать, что 25-30мм сверло Левиса М12 вполне нормально потянет,:yu дальше - пробуй сам, или смотри Лешины видосы.;) Тем более очень сильно зависит от качества режущего инструмента.:clapping Я вчера закручивал качественный саморез 8*240 в выдержаный брус(не в торец), DW790 закручивал его на второй скорости очень уверенно и быстро, китайский закрутил бы максимум до половины. Вот и прикинь. Напомню старую истину: хороший вопрос содержит 80% ответа.;)
alzp
alzp
17.11.2013 в 00:37:09
скупать самому все шуруповерты только для теста неразумно, и вопрос я задал потому, что незнаю и надеялся получить ответ от практиков .... а прикинуть я могу самостоятельно ....
VASEX
VASEX
Брянск
29.11.2013 в 20:54:23
так как собираюсь плотно тарится милкой за бугром, а она не очень дешевая, стал изучать возможность заказа запчастей. Поговорил с сервесменами говорят не вопрос, пришлют любую запчасть на заказ, но только на тот инструмент который представлен в России, Fuel например вообще не представлен, кроме 18в шуров, но и отличаются они только мотором, корпусом и электроникой остальное тоже самое Еще интересно как обстоят дела с запчастями из за бугра, кто брал расскажите пожалуйста?
эго
эго
30.11.2013 в 11:25:50
бракодел написал : сабельку хвалят , болгаркой особо не интересовался
бегрол написал : Я саблей немного пользовался . Одна из лучших по эргономике и защите от вибраций. Да и пилит довольно бодро .
qqqq8 написал : имеется в виду MILWAUKEE HD18 SX?
Ssshaman написал : Это прошлый век, я про Fuel 2720.
Хех, ув. Бегрол, Вы пользовались бесщёточной? Ув. Ssshaman, А М18 и HD18 - совсем-совсем прошлый век? Предлагают тушку сабли М18 ( Китай ) за 6000р., ая так понимаю, что HD18 - немецкой сборки и в этом вся разница? Стоит ли подождать бесщёточника, стоит ли считать немецкую сборку в современных условиях надёжнее китайской? Как всё сложно, ёпрст...
бракодел
бракодел
Ярославль
30.11.2013 в 11:39:21
эго написал : Стоит ли подождать бесщёточника
по моему бесщеточник в сабле не так актуален как в шуруповерте
DanZer
DanZer
Петропавловск-Камчатский
01.12.2013 в 13:51:02
А посоветуйте, плиз, что выбрать из этих двух китов и почему: 1) Hitachi KC18DHL 2) Milwaukee 2691-82 Ни тот, ни другой в руках не держал, выбор исключительно по паспортным данным. Задачи - работа выездная, установка спутниковых антенн в одну каску, без напарника. Требуется сверлить деревянные стены, со штукатуркой и металлической обшивкой, до полуметра толщиной. Крутить саморезы 7.5*75мм (временами 10*144мм и до 10*300мм) вручную тоже как-то неохота. Сейчас в работе ударная дрель Hitachi DV18DSFL - дырки делать мощи хватает, а вот болты крутить - уже нет, отчего и задумался о замене.
Отсюда - требования, в порядке уменьшения значимости:
  1. Однозначно нужен отдельный гайковерт.
  2. Поскольку таскать сумку с инструментами на себе по крышам и стенам - вес и размеры имеют значение.
  3. Вес и размеры не в ущерб мощности, но без фанатизма. Поэтому однозначно литий, 18V
  4. Работа эпизодическая, не основная (в пик сезона 2-3 установки в день, хватает одной батарейки 1.5Ач, обычно 1-2 в месяц) - поэтому сильно вкладываться смысла нет. Так что рекомендации макиты, боша, хилти и т.п. - мимо кассы, выбор в первую очередь из 2 названных. Тем более, что в Штатах сезон распродаж - оба набора можно взять тыщ по 5 с доставкой.
Плюсы с моей точки зрения: Hitachi - не первый их инструмент у меня, марка известная - пристроить б/у при последующем апгрейде, если понадобится, несложно, в комплекте фонарик, дрель по паспорту мощнее (53 н/м против 46), вес чуть меньше.
Milwaukee - гайковерт мощнее (161 н/м против 147).
Минусы: Hitachi - на корпусе нет выемки под сменную биту.
Milwaukee - первый раз брать собираюсь, марка у нас абсолютно неизвестна. Лично мне сиё сугубо параллельно, но если не устроит - продать не получится (заранее спрашивал, когда искал с кем бы расходы по доставке разделить). Нет фонарика, есть встроенный светодиод - имхо, мерзость.
Ssshaman
Ssshaman
01.12.2013 в 14:46:47
эго написал : Предлагают тушку сабли М18 ( Китай ) за 6000р., ая так понимаю, что HD18 - немецкой сборки и в этом вся разница?
В смысле предлагают? Здесь или из Китая везти? Из Китая не советую брать - кидалова много с инструментом у них.
эго написал : HD18 - немецкой сборки и в этом вся разница?
Сборка одна, только наклейки разные.
эго написал : Стоит ли подождать бесщёточника,
Она уже есть, только цена выше в полтора раза, чем у щёточной.
бракодел написал : по моему бесщеточник в сабле не так актуален как в шуруповерте
А мне кажется, что наоборот, вспоминая циркуль.
DanZer написал : А посоветуйте, плиз, что выбрать из этих двух китов и почему: 1) Hitachi KC18DHL 2) Milwaukee 2691-82
Для Ваших задач ни то ни другое, лучше присмотреться к старшим братьям. И с Вашими задачами забудьте об аккумуляторах 1,5-2А. Вам нужны двойные банки(3А,4А). Смотрите хотя бы на Милку 2602, лучше 2603. А ещё лучше Девольт 985+885.
kvost
kvost
01.12.2013 в 14:57:25
Ssshaman написал : закручивал качественный саморез 8*240 в выдержаный брус(не в торец)
А такой на второй закрутит?
Вся аккумуляторка китайская, включая и этот.
in my humble opinion
DanZer
DanZer
01.12.2013 в 15:06:09
Спасибо за столь оперативный ответ, посмотрю, конечно.
Но почему забудьте об аккумуляторах 1,5-2А. Вам нужны двойные банки(3А,4А), когда я прямо пишу, что мне 1.5А сейчас хватает на 2-3 установки (т.е. день работы), и еще остается? На гайковёрт? Ну, если хватать не будет - докуплю отдельно.
Девольт, кстати, на американских форумах, многие contractor'ы ругают - мол, переплата за марку не оправдывает разницы в надежности. а поскольку брать планирую оттуда, мнение аборигенов явно чего-то стоит.
эго
эго
01.12.2013 в 15:08:38
Ssshaman, Kvost, спасибо за ответы. Вот сволочи...
Ssshaman написал : Она уже есть, только цена выше в полтора раза, чем у щёточной.
Т.е. где-то за 9 рублей можно прикупить? У Вас есть? Не сравнивали с обычной?
