Сергей......
Сергей......
23.09.2013 в 23:05:09
valid7228 написал : а залитие было..по длинной стене в центре комнаты..и где трубы отопления входят..да?? Я седни с табуретки свалился..и перевернул 20 литровое ведро с водой:help сразу вас вспомнил..но у меня обощлось...моя стяжка спасла...
Лило вдоль уличной стены. Причем и внутри, и снаружи дома. А так же текло из середины комнаты, из отверстия подводки люстры.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
24.09.2013 в 08:51:42
Сергей...... написал : А так же текло из середины комнаты,
Значит точно у вас пустотные плиты в перекрытии. Поэтому штрабу делали - точно в стяжке.
Сергей......
Сергей......
24.09.2013 в 09:50:35
Vladimir_Vas написал : Значит точно у вас пустотные плиты в перекрытии. Поэтому штрабу делали - точно в стяжке.
Ну и хорошо. Только непонятно, куда эта стяжка подевалась в нашей кухне...:)
Рома
Рома
Челябинск
24.09.2013 в 09:58:05
Стяжка на Ваша кухне с квартирой Выше никак не связана. Ну поставили так плиты, что у Вас что она не нужна стала. Нужно смотреть по уровню пола. Могли просто схалтурить.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
24.09.2013 в 10:02:04
Рома написал : Ну поставили так плиты, что у Вас что она не нужна стала.
Совершенно верно. Обратите внимание - однотипные квартиры одного дома реально по БТИ отличаются площадью. Двух одинаковых квартир в доме нету! Поначалу меня это шокировало. А потом ничо - привык. Уж если хирурги бывает забывают в брюшине ножницы - чего ж от строителей ждать!?
ac_52
ac_52
24.09.2013 в 12:08:46
В начале темы есть серия дома. Там не пустотки, а полнотелые плиты 14 см толщиной сразу на комнату. Я живу в похожем доме, могу сфотографировать эти межпанельные швы. Течь может из кабельных каналов, здесь они в теле плиты, а по центру комнаты как раз дырка под люстру.
Сергей...... написал : Только непонятно, куда эта стяжка подевалась в нашей кухне..
А ее и нет. Сразу линолеум на плиту.
sanya1965
sanya1965
24.09.2013 в 12:23:24
Сергей...... написал : :) Целых две с половиной тысячи?
sanya1965 написал : хозяину квартиры выдается письменное требование вернуть все в первоначальный вид.
если Вы считаете, что затраты на двойной ремонт составляют именно 2500руб., то можно завидовать таким скидкам на работы и материалы.
an.kh.
an.kh.
Харьков
24.09.2013 в 18:21:37
В моем доме (серию не знаю, называют "полькой"), точнее квартире, стяжки не было, перепады просто сглажены раствором. Плиты перекрытия полнотелые, наверное 14 см. Снизу (потолок) они идеально гладкие, а вот сверху (пол) - рыхлые, не гладкие. Заливают же бетон в форму без крышки. Зато стяжка по-идее должна держаться лучше. Хотя стеновые плиты гладкие с обоих сторон... в любом случае, заводскую плиту со стяжкой спутать практически невозможно. А вот у родителей в соседнем таком же доме (построен на год позже) стяжка была, причем практически идеально в горизонт. Но строители похоже цемент сильно "экономили" - протопталась в нагруженных местах.
ac_52
ac_52
24.09.2013 в 20:41:45
an.kh. написал : Заливают же бетон в форму без крышки. Зато стяжка по-идее должна держаться лучше. Хотя стеновые плиты гладкие с обоих сторон
Можно лить в горизонтальные формы, можно в вертикальные. Разные технологические линии.
Flier
Flier
24.09.2013 в 21:23:26
Запугали человека...Да стяжка это,столько бетона выдалбливать,тем более без подрезки, никто б не стал..Даже если бы было такое желание у кого -то реальность бы быстро всё расставила по своим местам.Бетон аж горит на сколах,а здесь труха да и только.И никакого следа ни щебня ни арматуры.
Flier
Flier
24.09.2013 в 21:27:25
Кстати...Для особо пугающихся...У меня хрущ с шатровыми перекрытиями,толщина которых миллиметров 70.Так вот провода по потолку проложены в готовых,отлитых на заводе пазах.А в некоторых местах явно выдолбаны пазы.Не знаю даже чем советские строители их выбивали в условиях индустриального строительства с одной стороны и отсутствия современных болгарок и перфораторов с другой.И стоит себе дом...
