02.11.2005 в 07:31:39
Пингвину
3 кон-ра в 600мм это есть крепко, а вот в 70мм 2 кон-ра могут и расслоить (разорвать ЛДСП). В этом случае на производстве присадочным станком делают оверстие под кон-ор и гнездо под шкант, при отсутствии присадочника - толко один кон-ор и изделие вполне надежно.
02.11.2005 в 08:05:21
Дайте ссылку на рисунок сверла под эти конфирматы если есть(у нас их все евриками кличут, первый раз услышал такое название :) ). Я так понимаю что оно не дает сверлу уйти в сторону?
02.11.2005 в 08:56:11
Пингвин написал : А подскажите, учитывая Ваш опыт - сколько нужно винтов (конфирматов) для сборки, например, такой конструкции? И вообще: их количество чем определяется? Как хорошо они держут?
на 600 мм - 3 шт , крепость и центровка , т.к. плита может быть с изгибом. на 70 мм желательно рассверлить торцевые отверстия сверлом на 0,5 мм большим.
21.12.2011 в 00:19:30
Всем привет!В ОБИ(у кого в городе есть) продаются наборы для изготовления отверстий под шканты и втулки,чтобы ответ делать точно.Отверстия под конфирматы сверлю по разметке без шаблонов.Крепёж отличный,только при закрутке в ДСП мажу его ПВА ,надёжней,а то ДСП ,особливо ИКЕЕвское,слабовато бывает.Конфирматы есть и в ОБИ,и в ЛЕРУА.Разных размеров.
