Дмит рий
Дмит рий
20.09.2013 в 15:42:10
"Сталинка" 1958 г., второй этаж. В кухне, туалете, ванной расположены вентиляционные отверстия, в которых до ремонта были встроены вентиляторы. При ремонте квартиры были обнаружены шахты "соседских" вентиляционных отверстий, что идут снизу. На фото (на кухне и в ванной) они расположены левее и чуть выше:
Внизу, на 1-ом этаже, расположено казенное учреждение и вместо кухни-ванной-туалета там расположены кабинет и подсобное помещение. Отверстий в стене под вентиляцию в нижестоящих помещениях не обнаружено, т. е. вероятно что вентиляционная шахта (канал) идет из подвала дома. Можно ли использовать на кухне второй "соседский" вентиляционный канал для подключения вентилятора (как вариант -поставить вентиляционную решетку), а в штатное для квартиры вентиляционное отверстие (на фото -правее и ниже) сделать вывод для кухонной вытяжки?
Дмит рий
Дмит рий
23.09.2013 в 21:03:30
Кто-то из специалистов подскажет? Может нужна дополнительная информация?
trubo4ist
trubo4ist
24.09.2013 в 08:40:59
Дмит рий написал : Отверстий в стене под вентиляцию в нижестоящих помещениях не обнаружено, т. е. вероятно что вентиляционная шахта (канал) идет из подвала дома.
Тут все просто, опустите в канал груз на веревке. Если в подвал не сошел, то занимайте. Но при условии, что за этой стеной нет кухни и ванной соседей. И вообще, похоже, что это бывшие Ваши каналы (дымоходы). Газовые или дровяные колонки в доме были? Если не знаете, спросите у старожилов.
Дмит рий
Дмит рий
24.09.2013 в 11:41:36
За стеной находятся кухня и ванна соседей из другого подъезда. Т. к. сейчас каналы открыты и никаких запахов оттуда в ремонтируемой квартире нет, то видимо они не соседские. По грузу -спасибо за подсказку.
Дмит рий
Дмит рий
24.09.2013 в 21:02:45
trubo4ist написал : Если в подвал не сошел, то занимайте.
В подвал не сошел. Грузик остановился примерно на уровне такого же отверстия этажом ниже, как если бы оно там было (в казенном учреждении).Свое штатное отверстие буду использовать для вытяжки, а обнаруженное использовать либо для естественной вентиляции (поставить решетку), либо для кухонного вентилятора. Что посоветуете?
trubo4ist
trubo4ist
26.09.2013 в 00:31:42
Дмит рий написал : Что посоветуете?
Убедиться, что каналы ничейные.
Дмит рий написал : Грузик остановился примерно на уровне такого же отверстия этажом ниже, как если бы оно там было (в казенном учреждении)
А что за этой стенкой на первом этаже? Квартиры или офисы? Вы к ним ходили? Так что с дымоходами: были или нет?
Дмит рий
Дмит рий
26.09.2013 в 09:28:46
trubo4ist написал : Убедиться, что каналы ничейные. А что за этой стенкой на первом этаже? Квартиры или офисы? Вы к ним ходили? Так что с дымоходами: были или нет?
На первом этаже гос. учреждение. Под моей кухней у них кабинет, под туалетом и ванной -подсобка. Никаких отверстий в стенах у них нет. Относительно газовых и дровяных колонок выяснить негде, в ЖЭКе не знают. В подвале стоит автономная котельная, построенная вместе с домом в 1958 г. (не использовалась, т. к. есть центральное отопление). У меня стоит газовая плита.
trubo4ist
trubo4ist
26.09.2013 в 09:49:33
Дмит рий написал : На первом этаже гос. учреждение. Под моей кухней у них кабинет, под туалетом и ванной -подсобка.
Вы не поняли. Что на первом этаже ЗА стеной, т.е. ПОД соседом из другого подъезда.
Дмит рий написал : Относительно газовых и дровяных колонок выяснить негде
Не может такого быть, что нет старожилов в Вашем доме. Причем здесь ЖЭК?, там текучка жуткая. Хотя, если вызвать трубочиста, то и это можно выяснить.
Дмит рий
Дмит рий
26.09.2013 в 14:45:23
trubo4ist написал : Вы не поняли. Что на первом этаже ЗА стеной, т.е. ПОД соседом из другого подъезда. Не может такого быть, что нет старожилов в Вашем доме. Причем здесь ЖЭК?, там текучка жуткая. Хотя, если вызвать трубочиста, то и это можно выяснить.
На первом этаже, за стеной гос. учреждения находится офис (бывшая квартира). Есть ли там отверстия под вентиляцию -пока не выяснил.Старожилов почти нет -все продано-перепродано или в аренде. Наверное трубочиста придется вызвать, хотя частники со "сталинками" у нас не хотят работать...
SNord
SNord
26.09.2013 в 16:16:08
Дмит рий написал : На первом этаже, за стеной гос. учреждения находится офис (бывшая квартира). Есть ли там отверстия под вентиляцию -пока не выяснил.Старожилов почти нет -все продано-перепродано или в аренде. Наверное трубочиста придется вызвать, хотя частники со "сталинками" у нас не хотят работать...
Только трубочистов и с последующим актом обследования.
Но. Мне однажды нужен был акт по вентканалам в доме 1908 года постройки.
Я в глухой стене собирался окошко пробить (по проекту с согласованиями, разумеется). И ничего, обследовали и акт подписали. Правда, одного канала найти не смогли. Ясное дело, именно в него я и попал, прорубая окно ;)
