Jack_Rubin
Jack_Rubin
Орел
26.09.2006 в 21:49:06
Собираюсь в одной из комнат класть паркетную доску. Задача в следующем: в коридоре уже положена напольная плитка, высота перехода в комнату 20мм, толщина паркетной доски 14-15мм, чем остальные миллиметры ловить? С саморастекайками возиться неохота. Возможно ли постелить 4мм фанеру и притянуть саморезами к бетонной плите? Смущает толщина фанеры...
Андромеда
Андромеда
26.09.2006 в 21:59:20
Щель между паркетной доской и плиткой все равно придется закрывать порожком. Если купить специальный порожек, то он и скроет перепад в 5 мм.
Jack_Rubin
Jack_Rubin
Орел
27.09.2006 в 10:14:33
Андромеда написал : Щель между паркетной доской и плиткой все равно придется закрывать порожком. Если купить специальный порожек, то он и скроет перепад в 5 мм.
планиурется разделительная полоска на входе в комнату, но никак не порог... :(
Senya
Senya
27.09.2006 в 13:05:16
Jack_Rubin написал : Смущает толщина фанеры...
А что не так?
Jack_Rubin
Jack_Rubin
Орел
27.09.2006 в 13:52:27
Да может быть все и нормально... В том то и вопрос: ничего не случится с фанерой такой маленькой толщины при эксплуатации пола?
Senya
Senya
27.09.2006 в 14:33:03
Jack_Rubin написал : Да может быть все и нормально... В том то и вопрос: ничего не случится с фанерой такой маленькой толщины при эксплуатации пола?
Клей + дюбельгвозди и будет монолит :)
Jack_Rubin
Jack_Rubin
Орел
27.09.2006 в 14:53:58
ок... успокоили... а клей для чего? и что за клей применять? (слышал вроде каучуко-битумную мастику применяют)
27.09.2006 в 14:56:54
Senya написал : Клей + дюбельгвозди и будет монолит
.... или барабан :D
Senya
Senya
27.09.2006 в 15:55:40
bv написал : .... или барабан :d
в любом случае от толщины фанеры это не зависит. Нет?
