junne
junne
Харьков
22.09.2013 в 18:09:18
Есть следующая проблема: в стене проложена магистраль для кондиционера. Наружный блок справа, поэтому с петлей. Все заштукатурено, оклеено обоями. Начали вешать внутренний блок и выяснилось, что дренажная трубка выходит вверху, над остальной магистралью, соответственно невозможно организовать нормальный отток конденсата. Если подштробить и завести магистраль вверх, под блоком будет видна дыра. Установщики заказали насос, с целью запихнуть его внутрь блока, но мы подозреваем, что внутри места для него не окажется. Очень не хочется уродовать стену и вешать насос снаружи (да и жалко, что столько трудов по облагораживанию интерьера пропадет даром).
Может есть еще какие-нибудь идеи, что-то можно придумать? Какой самый маленький размер насоса бывает?
WLM
WLM
22.09.2013 в 18:14:57
Самая маленькая Mini Aqua см: http://www.aspenpumps.com/images/stories/pdfs/aspen/aspen_brochure_ru.pdf
Alpha
Alpha
Одесса
22.09.2013 в 19:15:09
Если дренаж перекручен и выведен над фреоновыми трубами, то подштробив для его опуска, блок опустится ниже, а не поднимется вверх. Если же дренажная труба заложена изначально не правильно, то остаётся вариант со встраиваемым внутрь блока ДН (при условии, что насос поместится внутри блока), который вам предложил WLM.
tech-nik
tech-nik
Хабаровск
23.09.2013 в 01:38:58
Заштробить под помпу.
Kasta
Kasta
23.09.2013 в 20:22:15
tech-nik написал : Заштробить под помпу.
Опа, а под какую? И что вы помпу будете хоронить в стене????????? Хотелось бы увидеть такой вариант в фото. А то видать я от жизни отстаю.
Истина, как и свет, ослепляет.
Бориска66
Бориска66
23.09.2013 в 20:25:11
Kasta написал : Опа, а под какую? И что вы помпу будете хоронить в стене????????? Хотелось бы увидеть такой вариант в фото. А то видать я от жизни отстаю.
Разочарую Олег, иногда так приходится делать, и закрывать пластиной девайсик ...
Kasta
Kasta
23.09.2013 в 20:32:41
Бориска66 написал : Разочарую Олег, иногда так приходится делать, и закрывать пластиной девайсик ...
я сделал нишу, чтобы был доступ к помпе. Я так думаю вернее
КАТРАН
КАТРАН
23.09.2013 в 21:01:28
Kasta,
Действительно чуток отстал от жизни;).Ты ведь знаешь, что помпа шумит?так вот сделав ей в стене домик и закрыв ее не самой тонкой пластмаской или жестянкой а жестянкой с наклеенной на нее шумо- виброизоляцией удается сделать ее еще и бесшумной;)( речи про замуровывание насмерть конечно же нет, однако открывать ее все равно зовут меня, а если там все правильно сделано, то это крайне редко, то есть получается замуровали на всю жизнь то есть насмерть:)
Kasta
Kasta
23.09.2013 в 21:04:27
КАТРАН написал : Kasta,
Все равно я бы сделал ее в нище (делал это много раз), помпы не вечны. Просто все равно должен быть доступ к ней. Ее все равно надо обслуживать.
КАТРАН
КАТРАН
23.09.2013 в 21:07:48
Kasta,
Моя твоя не понимай. Чем отличается ниша, от ниши с дверцей?
Kasta
Kasta
24.09.2013 в 19:15:04
Моя твою понимать)) Говорим об одном только в разных трактовках))) :a
