Здравствуйте. Выручайте и спасайте. Работники сделали стяжку по маякам установленным выше нужного уровня на 1 см. Можно ли снять 1 см высоты и как то все переделать на 17 квадратах площади и если да то как это правильно сделать? Стяжку делали до 19 часов предыдущих суток. На текущий момент лежит около 13 часов
aig-76, она пока не прочная, сошлифовывать (не сложно), потом подравняете. срубить чуть меньше перфоратором (под углом к горизонту) потом перетереть вручную (щлифмашиной если уже схватилось)
Vladimir_Vas написал :
На 17-ти метрах? Проще снести её нафиг, пока полностью не встала и сделать заново. За счет мастеров напортачивших.
я уменьшал стены штроборезом, тоже около 10мм надо было снять. поставил диски с зазором 16мм, глубину погружения 12мм, и прошелся с частым шагом. из штроб выковыривать ничего не понадобилось, они при вращении дисков очищаются. площадь стен около 10м2, понадобилось полчаса на штроборез, и около часа дочищал перфоратором с лопаткой. чем чаще нарезать штоб, тем проще потом дочищать перфом.
если нужна картинка, завтра постараюсь прицепить.
jud-suss написал :
В чем принципиальная разница в этом сантиметре ? Если стяжка ровная то легче порожек разноуровневый положить..
+100. А может двери новые успели воткнуть до стяжки. Двери трут её. Ох!.. Как всё не смешно. Не пойму я.. Откуда такие косяки? Многие граждане считают ремонт плёвым делом, потом плюются во все стороны. Мда.. зуб легче вылечить, чем ремонт сделать.
За Байкалом написал :
Промахнулись пацаны на толщину маяка.Марки поставили по высоте остальной стяжки,а 10мм высоты маяка вычесть забыли.У меня тоже такое было.Хорошо,что помещение только квадрата 4.Зато обнаружили через месяц,когда плитку стали класть.Дал я пацанам ,которые маяки в той комнате ставили,2 противогаза,болгарку и перфоратор.За 2 дня срубили.Правда плитку, по оставшемуся после такой чистки рельефу ,класть было ещё то удовольствие.
lvov7104 написал :
Сразу чувствуется деловой подход..
Ну это тогда странно как то, что бы двери в начале ремонта ставили..
Мы сейчас тоже так ошиблись -подняли стяжку по всей квартире на 3-4 см..результат плохой -батарея еле влазиет в нишу..там до подоконника 66 см получилось, старый дом низкие подоконники будь они прокляты..
C2h5-OH написал :
мне жаплко штроборез, чтоб лысым диском стяжку пилить.
диски надо брать хорошие, тогда и штроборез долго проживет, и на работу времени меньше потратится.
рекомендую Fubag Beton Pro, для ЦПС их хватит надооооооооооолго.
при этом я могу понять работу плохими дисками -у моего Штурма штатные такими были. вот ими резать -конечно не завидую. и похоже они именно на 5 метров и рассчитаны....
stroyman написал :
Вот найди три недоразумения в своем высказывании:
Ты про прежнему цепляешься к словам ? Я имел в виду что если стяжка не просохшая, сделанная классическим способом - то при ее резке нет пыли..это понятно вроде
Ты в акустике разбираешься ? Повоспитывай меня лучше в теме где я прошу совета по звукоизоляции..
