Добрый день!
Выбираю минвату для шумоизоляции. Есть шумостоп (20мм) и роквул флор баттс (25мм). Смущает то, что по инструкции над шумостопом советуют делать минимум 60мм армированной стяжки, а над роквулом всего 30-50мм. Правда плотность у роквула выше. Мне было бы намного лучше иметь максимум 40мм над минватой.
Подскажите, пожалуйста, почему такая разница в высоте стяжки?
По Роквулу вроде легко можно и 70 мм делать... Обычно указывают минимальную толщину. Вообще, любую плавающую стяжку обычно рекомендуют делать слоем не менее 60-70 мм. Тонкий слой стяжки - это малый вес, а значит ниже звукоизоляция. Плюс тонкая стяжка, как я понял, может быть сама по себе более гулкой. Соседи не услышат, но самим может быть не очень комфортно. Или не привычно.))) Не знаю, как вернее сказать.
P.S.: это из прочитанного на форумах. Самому через некоторое время предстоит организация плавающей стяжки.)))
baron2727 написал:
Материал от акустик.ру, они рекомендуют такую толщину именно исходя из звукоизоляции.
Мотивации Роквул не знаю, не общался. Скорее всего СНИПовские требования для не связанных стежек.
Gepard написал:
Тонкий слой стяжки - это малый вес, а значит ниже звукоизоляция. Плюс тонкая стяжка, как я понял, может быть сама по себе более гулкой. Соседи не услышат, но самим может быть не очень комфортно. Или не привычно )
Тонкий слой стяжки на мягкой подложке - поломается нафик. Шум шумом, а прочность прочностью.
Видимо, ещё поэтому для плавающей стяжки рекомендуют армирование сеткой с прутьями 4 мм.
Вчера как раз встречался на квартире с бригадиром...в одном углу заметил сетку скрученную. Спрашиваю, для стяжки ли? Отвечает:
Да, как ты и сказал: 4 мм, шаг 5 на 5 см. Мы, собственно всегда такую используем.
Тут у меня сомнения. Обычно строители не используют сетку с такой толщиной прутьев, чаще покупают более дешёвую тонкую. Возможно, её достаточно для стяжки по жёсткому слою... Но для упругого советуют толстые прутья. Подходим - так и есть, прутья максимум 1,5 мм Бригадир пообещал обменять на ту, которую нужно )))
