knecht
knecht
23.09.2013 в 13:11:26
Затеял ремонт прихожей. Между дверью в санузел и в кухню стоит уродский советский выключатель: два тумблера и розетка. Хочется поменять его на что-то более приличное -- на два отдельных выключателя и розетку. Провода, может быть, тоже частично будут меняться. Стенка сантехкабины из нескольких слоёв шифера. Этот выключатель сидит в неглубокой металлической коробке, пару см глубиной. Если врезать в стенку подрозетники, они же будут гораздо глубже. Один мастер смотрел, сказал, что можно подрезать подрозетники и врезать их не так глубоко. А выключатели, мол, поместятся. Другой мастер сказал, что он бы не стал глубоко врезаться в ацеитовую стенку. Что там могут оказаться полости -- типа не цельные листы, а куски с перегородками. Что как бы эта стенка не развалилась. Предложил накладные выключатели. Перенести выключатели куда-то на др. стену не представляется возможным (или удобным в пользовании ими). Накладные выключатели -- они всё-таки заметно сильнее будут торчать из стены на проходе. Да и что-то я не понял, как тогда провода в них будут входить. Они же для открытой проводки. Тогда что -- провода в коробе тянуть? Какие будут мысли? Сносить сантехкабину попрошу не предлагать.:)
Rumato
Rumato
Щелково
23.09.2013 в 13:24:52
Вытащить старый блок и померить расстояние, скорее всего подрозетники не влезут, листы АЦЕИДа могли поставить как угодно. Для накладных провода тянутся в простенке, это не проблема, но вот в плане дизайна:( Может фото?
lob
lob
23.09.2013 в 13:36:30
Rumato написал : Вытащить старый блок и померить расстояние, скорее всего подрозетники не влезут
у меня влезли, но пришлось подрезать подрозетник и тютелька в тютельку вошло ( legrand valena), но можно посмотреть на менее глубокие механизмы :)
Bladiclab
Bladiclab
23.09.2013 в 13:39:46
knecht написал : Какие будут мысли?
В ванной плитка лежит?
knecht
knecht
23.09.2013 в 13:42:31
Rumato, старый блок установлен в металлическую коробку глубиной сантиметра два (точно не могу сейчас сказать). Коробку пока, конечно, не вынимал: не хочется пока без света остаться. Но явно её глубина маловата, а что там за ней пока не знаю.
knecht
knecht
23.09.2013 в 13:50:16
lob написал : у меня влезли,
Т.е. удалось не просверлить стенку насквозь? Или как -- прямо в нишу старого выключателя подрозетник впихнули?
Плитка в ванной пока не лежит, но что-то потом там будет, скорее всего, плитка или панели. Пока на ремонт ванной пороху не хватит -- через годик.
lob
lob
23.09.2013 в 13:56:03
в нишу старого
Rumato
Rumato
Щелково
23.09.2013 в 14:22:40
lob написал : у меня влезли, но пришлось подрезать подрозетник и тютелька в тютельку вошло
А если бы стены были на 5 мм ближе? Поэтому и говорю
knecht, Там провода должны идти сверху, можно попробовать внизу коробки просверлить отверстие и штангелем замерить глубину.
Rumato
Rumato
Щелково
23.09.2013 в 14:24:33
knecht написал : Плитка в ванной пока не лежит, но что-то потом там будет, скорее всего, плитка или панели. Пока на ремонт ванной пороху не хватит -- через годик.
Я надеюсь вы понимаете, что после ремонта ванной, тот механизм который будет стоять на время ремонта придется выбрасывать?
knecht
knecht
23.09.2013 в 14:39:13
Rumato, нет, не понимаю. :) А почему? Сантехкабину ломать не хочу. Стенка эта останется.
Да, толщину измерю, хотя почему-то у меня засело, что 40 мм -- кто-то уже мерил и мне говорил.
lob
lob
23.09.2013 в 15:10:03
соль в том что кабины по размеру гуляют у кого то лезет у кого то нет
