Из за переноса кухни надо увеличить толщину стяжки.Сначала уложен керамзит потом будет стяжка 5-10см. Т.к.плиты перекрытия 5м ,то я гдето читал что нужно установить закладные в несущие стены ,типа арматуры.Для снятия нагрузки .Как это делается ? Какие трудности?
Несущие стены не трогайте! Глупая и бесполезная идея. Вам нужно увеличить не толщину стяжки , а толщину слоя керамзита, обвалянного в цементном молоке. А поверх керамзита стяжка со стальной сеткой в любом случае толщиной 30 мм более чем достаточна. Либо еще более легкий вариант - уложить плиты жесткого пенопласта толщиной 100 мм, поверх 30 мм армированная стяжка.
