Нужно установить 7 светильников-бра в квартире (вот такие: ). Проблема в том, что основание бра глубиной ~3 см и выглядит совсем недекоративно. При этом оно полностью закрывается декоративной панелью, которая на ~1-2 см шире чем основание. Т.е. возможно разработчики предполагали, что основание будет утапливается в стену, а панель закрывать штробу. В инструкции по монтажу ничего такого не указано. Я прав, основание действительно нужно утапливать в стену?
Если так, тогда возникает проблема с монтажом одного светильника на стену из ГКЛ. Непонятно как зафиксировать планку, которая крепится к основание. Эта планка крепится к стене с помощью дюбелей. В случае с ГКЛ она получается в пустоте. Если на словах непонятно о чем я говорю, вечером сделаю фотки конструкции.
Спасибо за ответ, неожиданно. Большая часть этих бра будут установлены в коридоре, таким образом не симпатичная "подложка" будет бросаться в глаза при просмотре под углом близким к 180 гр. Но если это так задумано, значит буду ставить, все остальные вопросы неактуальны.
vb- написал :
...Проблема в том, что основание бра глубиной ~3 см и выглядит совсем недекоративно. Я прав, основание действительно нужно утапливать в стену?
если по уму, то надо покупать светильники под бетон. Ваш вариант -для навесной или деревянной обшивки.
если поменять товар нельзя, то утопить эти светильники на 3см -проблемы не вижу.
sanya1965 написал :
Интересно зачем тогда дюбеля в комплекте шли)
Выбирали по дизайну, и так замучились с выбором. Пока думаю декоративную вставку придумать, чтобы закрыть основание по периметру.
sanya1965 написал :
М-м, к сожалению наоборот. Этот светильник для бетонной или в этом роде стены. Мало того, - чтобы закрепить его на гипрочной стенке, тут нужно призадуматься. Конструкция - вес светильника, места крепления, - предполагает крепкую фиксацию. То есть в гипроке под действием веса на «рычаге» (металл, стекло! вес приличный), да при нужде раз от разу снимать плафончики, места крепления будут быстро разрушаться. Если за гипроком не будет чего-нибудь получше, чем просто лист его.
Возможно, даже утопить светильник в гипроке будет неплохим решением, но опять же при условии — размещение светильников не будет совпадать с положением профилей, к которому листы гипрока прикручены.
Установил один без утапливания. Вроде неплохо Подставку покрашу эмалью в цвет светильника, думаю нормально будет.
Дюбель-бабочка выдержит нагрузку светильника при монтаже на ГКЛ? Или есть смысл подумать над чем-то более серьезным?
justis1 написал :
гипрок по технологии (нормальной) д.б. двойным. на него (с бабочками) спокойно вешают книжные полки под нагрузку 40кг.
вес карликового светильника (даже с учетом металл и стекло) не превышает 0,5кг.
Полку 40 кг на гипсокартон? Может конечно я ГКЛ "по технологии" не виден, но у нас на работе были стены из ГКЛ, так до них, по моему, дотрагиваться страшно было, а не точ то полку вешать. На бабочку повесили часы, сейчас уже тчоно не помню, но по моему со 2-й попытки. Вообщем сохранилась твержая уверенность что из ГКЛ бабочка выдирается руками без особых усилий.
sanya1965 написал :
У меня один слой 12 мм. Светильник думаю весит около 1 кг.
