dakota
dakota
Саратов
05.10.2006 в 12:26:39
Наверное,я плохо объяснил свои затруднения.Представьте,Вы закрепили на стену ПН для потолка,как теперь установить на потолок ПН для стены?Они же будут друг другу мешать!Понятно,что если ПН для потолка опустить пониже или ПН для стены отодвинуть от стены подальше,то мешать друг другу они не будут...но это же не вариант.
vova123
vova123
Томск
05.10.2006 в 14:22:15
потолок к стенам не крепиться - он парит на подвесах. иначе от температурных расширений весь потрескается.
Валерий-2
Валерий-2
05.10.2006 в 17:04:21
dakota написал : Представьте,Вы закрепили на стену ПН для потолка,как теперь установить на потолок ПН для стены?
Сначала ПН на потолок, затем на пол. Потом монтаж стеновых профилей, обшивка картоном. Затем к картону ППН, ну а потом к потолку через подвесы - ПП. И практически никакой нагрузки на ППН. Словом, http://www.knauf-msk.ru
analitik
analitik
Архангельск
05.10.2006 в 22:57:32
vova123 написал : иначе от температурных расширений весь потрескается.
скорее ПН отойдет от стены на миллимиетр чем потолок потрескается. как можно? - ПП толще в два раза гипсокартон трескаться не умеет - только переламывается. или у вас не КНАУФФ
B@tu
B@tu
05.10.2006 в 23:19:32
Все правильно, обшивка, то есть ГКЛ к ПН не крепится! Так рекомендует Кнауф, так делают практики. Листы крепятся только к ПС (ПП, если хотите ;)) При этом и сами ПН и ПС в местах пересечений не соединяются! (я, кстати, для коробов этим правилом пренебрег: при малых плащадях, думется, это не имеет значения) Такая конструкция как для потолка, так и для пристенков. Да Вы почитайте сами, тут давали ссылку.
analitik
analitik
Архангельск
06.10.2006 в 23:49:58
B@tu написал : Все правильно, обшивка, то есть ГКЛ к ПН не крепится! Так рекомендует Кнауф, так делают практики. Листы крепятся только к ПС (ПП, если хотите ) При этом и сами ПН и ПС в местах пересечений не соединяются! (я, кстати, для коробов этим правилом пренебрег: при малых плащадях, думется, это не имеет значения) Такая конструкция как для потолка, так и для пристенков. Да Вы почитайте сами, тут давали ссылку.
я купил книжки - там профессионалы и про КНАУФ сомневаюсь что в интернете лучше. - прочитал и делал так. Ничего такого что гипсокартон нельзя крепить в ПН я не увидел - то есть надо крепить. так и крепил. Может у вас стены ходуном ходят? тогда вообще ПН не надо. Профили сами гибкие - ход в пару миллиметров на них никак не отразится. герметик заливается в щель между гипсокартоном и стеной если хотите
vak
vak
07.10.2006 в 12:34:05
2 analitic
analitik написал : Ну и как он один затаскивал? и не поламал? а как переворачивался на площадке? поделитесь опытом
Не поломал. Затаскивал с пом. 2 рук, лист нес перед собой.
Про площадку не знаю, не видел. Я его встречал у квартиры, помогал пронести через дверной проем и поставить. Так что опыт , увы, простой у меня - оплатил доставку и занос на этаж.
Судя по тому, что отрицательных эмоций проявлено не было, это обычная процедура для грузчиков.
dakota
dakota
Саратов
13.10.2006 в 17:54:36
Валерий-2 написал : Затем к картону ППН, ну а потом к потолку через подвесы - ПП
Ну вот как раз в том,что "ПН к картону",я и сомневаюсь.Дюбелями для пустотелых конструкций его прикренить?Другое в голову не приходит.Опять же привязка на очередность работ-сначала нужно сделать стену целиком,а уж потом приниматься за потолок.Мне казалось,что если кинуть деревянный брус в верхний угол стены,а уж к нему крепить снизу ПН для стены,сбоку ПН для потолка,то это будет надежней и удобней.
B@tu
B@tu
14.10.2006 в 01:20:21
Профиль будет крепиться не столько к самому листу, как к профилю под ним. А все эти разговоры про бруски возможны видимо только у нас, где древесина стоит дешево. Хотя, думаю, если посчитать всю конструкцию, то неизвестно еще что будет дешевле. ПН стоит (у нас) ок. 19 центов за 3 м, ПС - ок. 22 центов за 3 м. Вряд-ли дерево будет дешевле... А прочность ( с учетом возможной деформации деревяшек) вопрос ооочень спорный.
