Мой первый опыт. Интересует оценка рациональности конструкции и технологическая правильность сопряжений.
27.09.2006 в 01:45:16
27.09.2006 в 03:05:47
идеально! - надо было сделать хуже - гипрок этого не достоин.
27.09.2006 в 07:17:31
а чем профили друг к другу прикручивал? если сверху будешь гКл крутить - он на этих шурупах буграми может сделаться.
27.09.2006 в 09:21:30
Покрыть лаком и на выставку...скрывать ГКЛом такую красоту,прям вандал! А если серьезно,то шурупы в одном месте и прям выпирают.А еще есть ощущение перегруженности конструкции - за счет сдвоенных ПП
27.09.2006 в 10:20:30
vova123 написал : а чем профили друг к другу прикручивал? если сверху будешь гКл крутить - он на этих шурупах буграми может сделаться.
Подсмотрел недавно: в бойке молотка сделано отверстие порядка 12 мм в диаметре, он подставляется как наковальня под саморез, с противоположной стороны ударяют другим молотком по шляпке самореза, шляпка вместе с участком профиля утапливается заподлицо с плоскостью профиля.
27.09.2006 в 11:54:34
Спасибо за мнения! to dakota Согласен, но как можно было "обыграть" иначе? Фразу "за счет сдвоенных ПП" я понял как пара стоечных профилей спереди. Правильно?
to vova123 Да, меня это тоже тревожит, но как иначе? Я знаю для крепления между собой профилей используется специальный просекатель, но у меня его нет. Я предполагал вырезать небольшие выемки картона в месте прилегания к шурупам. Так делают? Или лист и так прижмется? А идея с вколачиванием саморезов интересная, но ее будет трудно осуществить там, где подлезть с обратной стороны и подложить наковальню невозможно.
Вечером выложу еще пару фоток. Там вопрос посеръезней. Хочу сделать нишу в очень трудном месте для монтажа. К тому же некоторые детали конструкции пока просто не могу придумать.
27.09.2006 в 12:25:05
Много нестандартных деталей, можно было и без них. Или они для жесткости? Лазер помог или случайно попал? А вообще-то это будет обшиваться или так и останется?
27.09.2006 в 12:40:12
to Валерий-2 Вот вот, какие детали лишние? Перемычки действительно делал для жесткости. Но я пока не очень представляю требования этой самой жесткости. Я только учусь... Проштудировал все рекомендации Кнауф, но, к сожалению, большая часть деталей моих конструкций в них не освещена. Лазер ооочень помогает. И для гипса, и для разметок разных. Очень доволен, что купил! Обшиваться, конечно будет ;) Гипс, плитка - это ванная.
27.09.2006 в 18:14:46
шляпки выпирают - ерунда когда будете навешивать ГКЛ просто примерьте продавите и и ножичком вырежьте углубления для шляпок.
27.09.2006 в 18:21:57
B@tu написал : Лазер ооочень помогает. И для гипса, и для разметок разных. Очень доволен, что купил!
а зачем лазер? он что режет гипс?
27.09.2006 в 23:05:58
наверное имелся в виду лазерный уровень а сделано конечно красиво, я бы так оставил :о) теперь вот сижу жалею, может мне отказаться от гипсокартона, так красиво я не сделаю :о) да и вообще хотел дерево использовать а не металический профиль
