DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
24.09.2013 в 18:56:57
Насяльника, Там интересно то как, - с желного ореха идет на желто-зеленую правую верхнюю шинку с неё один провод идет не пойму куда.... А нижние шинки соединены последовательно и шинку ТС подсоединен вводной от ТС и еще кто-то, а выхода на правую верхнюю шинку не наблюдаю...... Надо разбираться на месте..... ТС должен отследить провод от своей нижней шинки на правую верхнюю. И что-то там кажется на шинках N есть по моему желто-зеленые или кажется...... Непонятно, зачем поставили столько шинок РЕ ?????? Достаточно одной, ё пересете....., для четырех проводов то квартирных ????
Насяльника
Насяльника
Тольятти
24.09.2013 в 19:01:56
DED@ПВО написал : А нижние шинки соединены последовательно и шинку ТС подсоединен вводной от ТС и еще кто-то,
Эти 2 проводника - его земли розеточных кабелей. Шины PE квартир не имеют видимого соединения со стоячным PE.........
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
24.09.2013 в 19:09:02
Насяльника написал : Эти 2 проводника - его земли розеточных кабелей. Шины PE квартир не имеют видимого соединения со стоячным PE.........
Ну так пересоединить их на правую верхнюю шину и пусть будет или правую верхнюю скоммутировать с правой нижней, так даже проще. И все. Но только надо узнать у электрика почему не разведен этаж, возможно что стояковый фидер не подключен во ВРУ, однако....
Насяльника
Насяльника
Тольятти
24.09.2013 в 19:17:26
DED@ПВО написал : Но только надо узнать у электрика почему не разведен этаж,
Потому что он (электрик) - олень. И взять с него только рога........ И вообще он тут: " 3 месяца работает " И "ничего ни о чем не знает". И "видит это все в первый раз" И "делал не он" И "вообще на%ер этот провод не нужен". и т.п и т.д.
Это реалии жизни.
Bladiclab
Bladiclab
24.09.2013 в 19:37:20
Посититель написал : Реконструкция на 5-ти проводной стояк сделана ОПАСНО!
Фазы - белый, зеленый, фиолетовый. Ноль синий. Заземление желтый. Точку подключения не видно. Что под подозрением??????????????????7
Bladiclab
Bladiclab
24.09.2013 в 19:38:48
Да, через ж--------------------у!!!!!!!!!!!!!!
Bladiclab
Bladiclab
24.09.2013 в 19:49:02
Этажный щит не заземлен!
Шины РЕ квартир, к которой подключены Ваши РЕ, ни куда не подключены!
Шины РЕ квартир подключены шлейфом!
Этажный щит подключен 1-но фазно!
Сечение РЕ стояка меньше сечения фаз!
На острые края металлорукава каналов не вставленны диэлектрические втулки!
Поврежденна уже изоляция нейтрального провода стояка, где-то так же может быть поврежденна и фазная жила из-за чего опасный потенциал может появится на металлоконструкциях здания, этажном щите!
У меня нет слов!!! Продолжить!!!!
Bladiclab
Bladiclab
24.09.2013 в 20:03:31
sire написал : После этого в розетках на кухне напряжение земля - ноль - от 2В до 4В. Сопротивление земля - ноль - бесконечность (или как там правильно).
На кухне тестер-отвертка показывает на нуле 12-36В, на земле - те же 110В. На балконе ситуация иная - на нуле - 0В, на земле - тоже 110В.
Забудьте про тестер. Тестер для обывателя - это граната для обезьяны!!!
У Вас в эт. щите УЗО смонтированы. Просто контролькой (фаза в розетке и заземление ) УЗО срабатывает? И по всем розеткам что имеем?
Bladiclab
Bladiclab
24.09.2013 в 20:09:24
При этой проверке все, что стоит дороже настольной лампы из розеток. Да, УЗО будет шить (срабатывать). Это хорошо, если нет, это проблема!
sire
sire
24.09.2013 в 20:09:59
Насяльника написал : Проблема в том что на РЕ проводнике у вас 110 В. Пойдите в щите в подъезде померяйте на PE ШИНКЕ СКОЛЬКО МЕЖДУ НЕЙ И НУЛЕМ и в студию отчет.....
Я в электрике ноль. Скажите, пожалуйста, подробнее, куда тыкать мультиметром? PE шинка находится вплотную слева от моего нижнего автомата? А нуль в щитке где?
DED@ПВО написал : Насяльника, Там интересно то как, - с желного ореха идет на желто-зеленую правую верхнюю шинку с неё один провод идет не пойму куда...
Он идёт в толстый круглый кабель в белой оплётке, который уходит к соседям в квартиру.
sire
sire
24.09.2013 в 20:15:16
Bladiclab написал : У Вас в эт. щите УЗО смонтированы. Просто контролькой (фаза в розетке и заземление ) УЗО срабатывает? И по всем розеткам что имеем?
Что такое контролька? Что значит "И по всем розеткам что имеем?"
