Панели имеют размер 20*260см толщиной ~1см из тонкого пластика с сотовой структурой. Обычно их крепят "в замок", а один край - скрепками или гвоздиками через шайбы, чтобы не прорвать край пластика, к деревянной обрешетке. В принципе можно и "жидкими гвоздями", но на стенах, а не на потолке: думаю, что пока клей засохнет, они отвалятся. А делать специальную поддержку - это малореально. Гвозди или шурупы не будут держаться в ГКЛ. Вставлять под каждый шуруп дюбель нельзя, т.к. их должно быть слишком много да и шурупы должны быть миниатюрными, а таких дюбелей не бывает. Вот, ломаю голову, как быть. Раньше они были прикреплены к деревянной обрешетке, сделанной поверх кривого потолка из сухой штукатурки. После замены этого потолка на новый (из ГКЛ) мне не хочется пускать поверх него обрешетку, т.к. она съест на несколько сантиметров высоту помещения. Как быть?
