Павел-61
Павел-61
Биробиджан
29.09.2013 в 10:45:02
степновец написал : Наверное в этом и есть полезность форума
Я уже закладочку на эту тему сделал, собираюсь следующий сезон встречать с дизельком.
ruly
ruly
29.09.2013 в 11:00:17
valerich написал : Ну не регулируется дизель без стенда...???
Не ну Вы это напрасно. Это смотря какой дизель. Вот DEUTZ1013, там вся топливная раздельная на каждый цилиндр. Каждая по подаче отдельно регулируется, по углу впрыска тоже по таблице выставляется. ЕР коды для этого на блоке набиты, именно для этого блока с этим распредвалом. Там всё руцями. А мотоблок вы на какой стенд всунете, даже если он есть, вот у нас их полно в округе. Тоже придётся изворачиваться, если вдруг регулятор перемолотит чемто. А в основном да, все моноблочные топливные, на стенд!
Мойсеич
Мойсеич
Смела
29.09.2013 в 14:53:09
ruly написал : А мотоблок вы на какой стенд всунете, даже если он есть, вот у нас их полно в округе. Тоже придётся изворачиваться, если вдруг регулятор перемолотит чемто. А в основном да, все моноблочные топливные, на стенд!
Я вот как-то у волынца хотел развал-схождение на стенде проверить, так там спецы в обморок упали. Нету его в их компе! Пришлось по старинке- ниточкой-монеткой...
степновец
степновец
29.09.2013 в 20:43:06
Павел-61 написал : Я уже закладочку на эту тему сделал, собираюсь следующий сезон встречать с дизельком.
Тему дизелистам надо бы конечно поддержать(уважаемый 52дим наверное просветит-какие что и как..), а если каждый поделится чем-либо из дизелей,смотришь и пособие по эксплуатации и ремонту(как в теме Крота-"рассадника" смелых технических идей и хулиганствующей вольницы..),Валерич, махни кадилом,благослови..
Мойсеич
Мойсеич
Смела
29.09.2013 в 21:08:04
Поддерживаю, можно создать отдельную тему по дизелям. Ведь те же 170...186 работают на большинстве МБ, а искать по "зикрам-кипорам-кентаврам" приходится...
Vitalix
Vitalix
Белореченск
29.09.2013 в 22:50:22
Мойсеич написал : Та я сам еще толком не разобрался, а нормального описания КМ178 не нашел. Но у меня он тоже "пахал" только на оборотах выше средних, пока не покрутил. Попробую завтра фотку сделать, может что-то поймем вместе...
Я извиняюсь,но если можно по-подробней по-поводу покрутил
Мойсеич
Мойсеич
Смела
30.09.2013 в 23:36:26
Vitalix написал : Я извиняюсь,но если можно по-подробней по-поводу покрутил
Фотка не получается, с работы прихожу затемно (посевная). Нижний винт(горизонтальный. с пружинкой) не доставал до рычажка напротив, не законтрен и без пломбы был. Я его накрутил до "рабочего состояния" -чтоб касался этого рычажка. Холостые- натяжением троса. А ка правильно- не знаю. Я сдуру убил "родной" твнд, после замены нет тех красивых холостых, изменился угол впрыска(настроил). Кстати, в насосе там всего 4 -5 деталек, прсто до дури, главное-чистота. Обычный "велосипедный" насос, только стальной, и за счет малого диаметра поршня-большое давление. Измнением хода поршня меняется количество подаваемого топлива. Что там перекрывает подачу- я не нашел.
ruly
ruly
01.10.2013 в 00:23:42
Мойсеич написал : Обычный "велосипедный" насос, только стальной, и за счет малого диаметра поршня-большое давление. Измнением хода поршня меняется количество подаваемого топлива. Что там перекрывает подачу- я не нашел.
Ну не такой уже и обычный. А прецизионная пара. Количество меняется не ходом плунжера, это дело там постоянно. Меняется за счёт поворота плунжера, смещается там такая проточка в нём на косую. Подачу ни чего не перекрывает, проворачивается плунжер, пока эта косая проточка не совпадёт с впускным каналом. И тогда пара перестаёт развивать давление, дырка сплошная получилась. Всё предельно просто.
Vitalix
Vitalix
Белореченск
01.10.2013 в 00:56:47
значит горизонтальный болт должен упираться в рычажок. но какую тогда он выполняет роль? что им можно регулировать? кстати у меня на мотоблоке этот болт тоже не опломбирован . а при увеличении натяжения левой пружинки в режиме работы на холостом ходе появился черноватый выхлоп. как это отразится при работе пока ничего сказать не могу -погода не летная
ruly
ruly
01.10.2013 в 01:15:19
Vitalix написал : а при увеличении натяжения левой пружинки в режиме работы на холостом ходе появился черноватый выхлоп
Я если правильно понимаю, то обороты должны были повысится.:confused: А чёрный дым если постоянно, то не нужно это. Нагара много будет.
Vitalix написал : какую тогда он выполняет роль? что им можно регулировать?
Корректор по топливу это, меняет чувствительность регулятора при нагрузке. Только он не сразу упереться должен, а при определённом положении рычажка.
степновец
степновец
01.10.2013 в 09:58:58
Мойсеич написал : Измнением хода поршня меняется количество подаваемого топлива. Что там перекрывает подачу- я не нашел.
Нас колько я понял, в насосе 2 регулировки: 1.угол"зажигания"(впрыска)-регулируется набором прокладок: 2.количество топлива в насос-а) вручную-задатчик холостых; б) регулятором ; в) аварийный "останов"
Vitalix написал : значит горизонтальный болт должен упираться в рычажок. но какую тогда он выполняет роль? что им можно регулировать?
Навскидку(извините, тороплюсь, он же сквозной и относится чисто к регулировке ХХ опосредовано через натяжение троса(надо чтобы при нормальных холостых тросик"провисал" 1-2мм.
