Астрачка
Астрачка
Одинцово
25.09.2013 в 13:42:28
всем добрый день! Нужна помощь. Есть идея, я ее подсмотрела в офисе блюма))) еще давно. Имеется шкафчик в ванну, к нему будет зеркальная дверка. Дверку хочу сделать на пару сантиметров шире с каждой стороны, чем шкафчик, чтобы корпус не было видно. Нужно составить чертеж, чтобы мне эти петли приклеили, я не могу понять из их каталога как расстояние рассчитать для крепления петли от края. И вообще не будет ли проблем с открытием такой дверцы? Их программа не воспринимает дверцу шире корпуса.
Вадим М
Вадим М
25.09.2013 в 13:57:21
Астрачка написал : ...я ее подсмотрела в офисе блюма)))...
Думаю, что там же придется подсмотреть и требуемые параметры :) На такой конкретный вопрос здесь вряд ли кто-то ответит. Я интересовался этой дверкой, но менеджер в путилковском офисе, сказал, что их не бывает в наличии. Еще обратите внимание, что зеркало для этих петель необходимо двухстороннее - на амальгамму ультрафиолетовой склейкой петлю не прикрепить.
Астрачка
Астрачка
Одинцово
25.09.2013 в 18:53:38
да, про зеркало знаю:)
lanovoy
lanovoy
09.10.2013 в 17:53:34
Петля CRISTALLO устанавливается на стекло при помощи клея. Сам клей выбирается исходя из свойства стекла (По вопросам выбора клея обращайтесь к стекольщикам.) А вот расчет места приклеивания производится просто: +2,5 мм. к наложению фасада. ПРИМЕР: стекло закрывает боковую стенку на 12 мм. Значит планку приклеиваем на расстоянии 14,5 мм. от края. Подробнее схему монтажа и расчета смотрите в разделе "Петля Clip top CRISTALLO с пружиной" или "Петля Clip top CRISTALLO без пружины"
Астрачка
Астрачка
Одинцово
09.10.2013 в 20:46:23
Спасибо!
Астрачка
Астрачка
Одинцово
29.01.2014 в 10:10:42
еще раз уточню. толщина корпуса 16мм, дверца шире корпуса на 20мм. Итого наложение фасада 36мм? +2,5 к наложению фасада = 38,5мм. В этой точке надо будет приклеить петлю? Дверца откроется, корпус ей не будет мешать? На каком расстоянии надо от края ответную планку прикрепить?
Вадим М
Вадим М
29.01.2014 в 11:25:44
Астрачка, дверца должна быть не шире, а лучше даже на пару миллиметров уже корпуса, иначе она не откроется. Наложение, как я понимаю, при одинаковой ширине зеркала и корпуса будет 2,5+16=18,5 мм. Как сделаете, покажите, пожалуйста результат и поделитесь координатами исполнителей (мне предстоит вновь соорудить подобное).
SOVA_Lesna
SOVA_Lesna
29.01.2014 в 13:41:38
Астрачка написал : толщина корпуса 16мм, дверца шире корпуса на 20мм. Итого наложение фасада 36мм? +2,5 к наложению фасада = 38,5мм.
38,5 мм - это круто ! максимальный отступ петли от края 16.5 мм минус 2.5 мм , получаем максимальное наложение 14 мм
Астрачка
Астрачка
Одинцово
29.01.2014 в 13:44:00
что ж, придется ехать в Домодедово на замеры))) Там у такого шкафчика фасад был шире! Вот не помню на сколько, на вид не менее 1см. Не хотелось бы промахнуться. 10+16+2,5 и получаем явно больше максимального
Астрачка
Астрачка
Одинцово
29.01.2014 в 14:27:23
обратила внимание, что у скошенного корпуса фасад шире как раз на пару см. И ничего же открывается дверка. Или у таких петель какой-то иной принцип?
Вадим М
Вадим М
29.01.2014 в 16:24:59
Существуют специальные петли с наложением 36 мм, но они не для стекла. В офисе "Блюма" в Путилково зеркальный фасад не выступает за корпус.
