SOVA_Lesna
SOVA_Lesna
29.01.2014 в 16:44:09
Вадим М написал : Существуют специальные петли с наложением 36 мм, но они не для стекла.
а можно ссылочку, а то как стенка 25мм, так проблемы с накладной дверкой. спасибо.
SOVA_Lesna
SOVA_Lesna
29.01.2014 в 16:49:49
Астрачка написал : Там у такого шкафчика фасад был шире! Вот не помню на сколько, на вид не менее 1см.
Астрачка написал : обратила внимание, что у скошенного корпуса фасад шире как раз на пару см.
тоже можно если не трудно картинку или ссылку
Вадим М
Вадим М
29.01.2014 в 17:10:19
SOVA_Lesna написал : а можно ссылочку
Можно.
Мартин написал : Даю ссылку на наводку: http://www.fiera.ru/file/filemanager/20110621190614.pdf Страничка 22-23.
SOVA_Lesna
SOVA_Lesna
29.01.2014 в 18:26:45
Вадим М, спасибо действительно в новом катологе блюма 2013/2014 года есть такое применение петли 155, в старом (у меня 2009 год) - не было. еще раз спасибо. интересно, они (блюмовцы) петлю доработали или узнали, что она имеет некие "побочные" положительные эффекты.
Астрачка
Астрачка
Одинцово
29.01.2014 в 19:12:37
SOVA_Lesna написал : тоже можно если не трудно картинку или ссылку
для этого мне надо до их офиса в Домодедово доехать(:
Астрачка
Астрачка
Одинцово
29.01.2014 в 19:14:03
Вадим М написал : Существуют специальные петли с наложением 36 мм, но они не для стекла. В офисе "Блюма" в Путилково зеркальный фасад не выступает за корпус.
офис у них один - в Домодедово. в Путилково дилер?
PS уже увидела, они и в выходные работают, быстрее до них получится доехать
Вадим М
Вадим М
29.01.2014 в 19:57:48
Астрачка, я недалеко живу, если Вы готовы поверить мне на слово, то завтра постараюсь зайти в путилковский офис "Блюма" и прицельно посмотреть. Лучше скажите, где Вы собираетесь раздобыть двухстороннее зеркало? Я когда-то искал, так и не нашел. В итоге сделал вот так: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=136600&highlight= Сейчас вновь предстоит сооружать подобное.
Астрачка
Астрачка
Одинцово
29.01.2014 в 20:39:50
Спасибо! Буду ждать. Что касается вашего вопроса, то это легко решается. Как мне сказали на зеркальной фабрике - к амальгаме петля не приклеится. Поэтому они склеют мне зеркало и (точно не помню что) - еще один слой зеркала либо стекло. Мне не принципиально, что будет с обратной стороны, несколько материалов на выбор. Главное, чтобы дверцу не сильно утяжеляло. И приклеют петли соответственно. И обещали что внешне будет красиво В блюме петли были приклеены к зеркалу насколько я помню.
Между прочим, у них есть свои петли - они могут к зеркалу из прикрутить. И это проще. Но у меня уже петли блюмовские куплены, надо использовать, да и дверь тяжелая - 1500х500
Вадим М, у вас там сантехнический шкафчик? Я так же его хочу закрыть, эти громоздкие люки под плитку произвели на меня ужасное впечатление.
Вадим М
Вадим М
29.01.2014 в 21:05:50
Астрачка написал : Что касается вашего вопроса, то это легко решается. Как мне сказали на зеркальной фабрике - к амальгаме петля не приклеится. Поэтому они склеют мне зеркало и (точно не помню что) - еще один слой зеркала либо стекло. Мне не принципиально, что будет с обратной стороны, несколько материалов на выбор. Главное, чтобы дверцу не сильно утяжеляло. И приклеют петли соответственно. И обещали что внешне будет красиво В блюме петли были приклеены к зеркалу насколько я помню. Между прочим, у них есть свои петли - они могут к зеркалу из прикрутить. И это проще. Но у меня уже петли блюмовские куплены, надо использовать, да и дверь тяжелая - 1500х500 Вадим М, у вас там сантехнический шкафчик? Я так же его хочу закрыть, эти громоздкие люки под плитку произвели на меня ужасное впечатление.
Понятно, я то думал Вы готовое двухстороннее зеркало нашли (как в "Блюме" или "Икее"). Мой вам совет - не связываться со склейкой зеркал, а использовать мой способ по ссылке. Дверца утяжелится в 1,5-2 раза, с Вашими размерами, думаю, это будет критично.
Астрачка
Астрачка
Одинцово
29.01.2014 в 21:16:50
Ну вот....а в Блюме не думаете, что склеенное? По весу я у них интересовалась, даже меньше того, на который петли были расчитаны.
Вадим М
Вадим М
29.01.2014 в 21:34:34
Астрачка написал : Ну вот....а в Блюме не думаете, что склеенное?
Склеенное, абсолютно точно. Но склеено оно из двух тончайших зеркал, общая толщина в итоге не превышает 4-5 мм.
Астрачка написал : По весу я у них интересовалась, даже меньше того, на который петли были расчитаны.
Дело не в допустимой нагрузке на петли, а в массе стекла, которую Вы будете постоянно двигать... :swoon
