26.09.2013 в 12:48:37
можно ли оставить до весны кладку из пеноблоков без оштукатуривания зимовать. Или надо как-то защитить? Не успеваю уже в этом году утеплить. Крыша есть. На фотках смотрю - зимой стоят недостроенные дома...
Михалыч
Михалыч
Липецк
26.09.2013 в 13:05:43
Ю.Б. написал : Или надо как-то защитить? Не успеваю уже в этом году утеплить. Крыша есть.
не надо ничего. Не плодите бред с форумов...
Admin
Admin
Админ
26.09.2013 в 14:03:29
За одну зиму, конечно, серьезных изменений не произойдёт. Но однозначно можно сказать только зная, что это за пеноблок. Все зависит от плотности материала, чем плотнее, тем больше циклов замораживания он выдерживает. Ячеистые бетоны (газо, пенобетон) имеют марку по морозостойкости F15-75, т.е. от 15 до 75 циклов замораживания/оттаивания. Как понимаете 15 циклов - это не так уж и много, их вполне можно преодолеть за сезон, если погода в период осень/весна будет часто скакать через ноль. Но это больше всё-таки теория.
А так... Просто факты для пеноблока:
  • в течение года влага может проникнуть внутрь пеноблока на глубину 1,0-1,5 см, если он будет лежать в луже! Что есть экстрим в чистом виде. Происходит карбонизация внешнего слоя, что не есть гуд.
  • просто при атмосферных воздействиях (без экстрима в лужах) влага проникает в необработаный пеноблок и делает своё черное дело где-то на 35 мм за 4 года.
Вот тут эксперт (выступающий за пенобетон) интересные испытания провёл: http://www.pbeton.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=16567. Собственно и данные из них привёл.
