acrobat
acrobat
27.09.2006 в 13:42:44
Очень хочу сделать дверь из массива, но понимаю что не имея опыта это не просто. Возникла следующая мысль. В магазинах продают мебельный массив сосны 2000x1000x40. Что если данный массив обклеить шпоном, после этого фрезером вырезать филенки(неуверен в правильности названия, подразумеваю декоративные канавки) и напоследок вскрыть все это дело лаком. Как вы думаете какие минусы в данном варианте?
vestochka
vestochka
27.09.2006 в 14:13:00
Если есть достаточный опыт работы с инструментом и со шпоном, шлифмашинка, фрезер, то почему бы и нет?
Вызывает сомнение один нюанс. Выфрезерованный "филёночный" паз будет не совпадать по текстуре и оттенку со шпоном и пройти по мелким сучкам и смоляным карманам. Щит обычно делается из разносортицы, где-то попадется верхушка дерева, где-то комель, где-то косослой. Почему бы не рассмотреть вариант с накладными "лжефилёнками" из профиля соответствующего шпону материала?
27.09.2006 в 14:21:08
... щит может повести и он может рассохнуться... Да и тяжелый он...
Alex21
Alex21
27.09.2006 в 14:24:18
Основной косяк может вылезти позже: выгнет этот массив без поперечин запросто.
acrobat
acrobat
27.09.2006 в 15:03:45
2vestochka
Достаточного опыта нет, но готов рискнуть его преобрести. Не могли бы вы более подробно объяснить как сделать накладную лжефилёнку. 2BV, Alex21 Так вроде основная часть шпонированных дверей изготавливается таким образом. По краней мере магазинах утвердают, что под шпоном массив сосны. Кроме того щит мебельный клееный. Может быть, если его обработать то проблему "повести", "рассхнуться" можно свести к минимуму? Ну например сделать пазы и усилить алюмин. профилем...
27.09.2006 в 15:09:28
Качество щита зависит от влажности - если хорошо просушено сырьё - то проблем меньше....
acrobat
acrobat
27.09.2006 в 15:23:40
2 Bv Спасибо, буду иметь в виду. Наверное преобрету недорогой влагометр. А как насчет мет. профиля, чтобы дверь не повело?
Shprot
Shprot
27.09.2006 в 15:46:08
2acrobat
А почему дверь из сплошного массива? Почему вы не хотите собрать коробку их досок? Мне кажется найти доски достойного качества легче, чем здоровенную панель. Четыре доски по периметру, одна доска поперек на уровне 0,3-0,4 высоты двери от пола. В нижнее "окошко" вставить декор из мебельного массива, верхнее тоже из массива, либо разбить на сектора и вставить стекло. Жесткость всей конструкции задает каркас, декоративные элементы никакой нагрузки не несут. Что каркас, что декор можно облагородить фрезером.
acrobat
acrobat
27.09.2006 в 16:54:15
2 Shprot
Именно так я и хотел изночально. Скрепить 4 (напрмер дубовых) доски по периметру + 1 поперечная. Сделать в ней пазы для декора. Декор тоже планировал склеить из досок.
Но на форуме я столкнулся с мнением, что ее может повести. Вот я и рассматриваю альтернативный вариант.
Shprot
Shprot
27.09.2006 в 17:07:19
Разве массив 2000 на 1000 это альтернатива? Его может повести с бОльшей вероятностью. Я на своей двери использовал буковые доски (брус?) - ничего никуда не повело.
vestochka
vestochka
27.09.2006 в 17:47:25
Щит сам по себе - штука хорошая. Но к нему, чтобы не повело, обвязку по контуру надо делать из сплошного сухого бруса того же сорта древесины, но толщиной мм на 5 поболе. . Прямо на клей и шурупами! шурупами! :) Потом прифуговать, шлифануть и клеить. Желательно быстро, с 2-х сторон, чтобы не коробило.
